Prespray, PR101
Gość spartaccus
Dostałem informację z Tersusa że nie mają na stanie PR101 i proponują mi PR102.
Zaczynam dopiero działalność z praniem więc chciałbym się was zapytać czy mogę go na start wziąć i czy ten prespray jest do stosowań ogólnych ?
możesz, ale ekonomicznie nie wypada zbyt ciekawie. Jest 3-4 razy droższy w przeliczeniu na roztwór roboczy.Zastosowanie jest generalnie takie samo (wg. producenta) ale nie próbowałem więc nie powiem jak jest ze skutecznością.
Dostałem propozycję ceny zakupu 80 zł netto za 5 kg. i o ile pamietam to jest płyn.
za 5 l. Dolicz przesyłkę. Rozcieńczenie jest bodajże 1:8 czyli wychodzi prawie dycha za litr :?
no mi też tak wyszło,więc może poczekam z zakupem chemii bo i tak maszyna przyjdzie do mnie w przyszły wtorek.
to może kup sobie tenzi top perfekt póki nie masz profesjonalnego pre sprayu. Ludzie sobie chwalą jego działanie na brudnych wykładzinach.
wiesz co, myslę że poczekam na PR101 a w międzyczasie użyję PR102 i jednak lepiej wystartować z profesjonalną chemią.
oba są dosyć delikatne. Pierwszy to raczej do tapicerek z delikatniejszych włókien. Drugi typowo do wełny (niższe ph, łagodniejsze detergenty)
Żadnego nie używałem ale wydaje mi się że to nie są najlepsze środki jeżeli chodzi o tapicerki samochodowe, które z zasady są bardzo odporne na mocną chemię i umożliwiają używanie bardziej alkalicznych, agresywniejszych i tańszych środków.
Za bardzo dobry uchodzi PR101. Ja również byłem z niego zadowolony (z tymże czyszczę tylko swoje zabawki więc spektrum zabrudzeń jest dosyć wąskie ;) )
Zależy czy pierzesz dla siebie czy komercyjnie. A jeżeli komercyjnie to czy tylko samochody czy np. dywany też.
Samochód możesz zrobić większością mocnych, niskopieniących środków (np. topPerfekt) i wypłukać rm760, ex850 czy nawet letnią wodą, bo tapicerka w aucie zazwyczaj jest odporna na chemię i nie łapie nadmiernie brudu i wody.
Jeżeli pierzesz tylko swój samochód (samochody) to IMO zakup wiadra pre-sprayu mija się z celem, bo wszystko zrobisz środkiem do ekstrakcji i jakimś mocnym detergentem. Po prostu będzie to trwać dłużej i kosztować więcej.
Jeżeli sprzątasz komercyjnie to IMO powinieneś mieć kilka środków typu pre-spray. Dobry pre-spray do dywanów syntetycznych, do wełny, jakiś chamski środek na mocne zabrudzenia na odpornych materiałach i porządne odplamiacze. W takim wypadku liczy się Twój czas, ekonomia stosowania i końcowy efekt (wszystko musi być na błysk)
Właściwie to piorę tylko swoje auta i kupiłem odkurzacz głównie w tym celu. Oczywiście prałem już znajomym itp ale pranie komercyjne na większą skalę raczej nie wchodzi w grę. Dzięki za odp. i chyba skuszę się na PR101 :)
pytanie czym była zabrudzona. Problemem może być obecność stałych elementów które nie są rozpuszczalne w używanym roztworze (pyły,sadze itp). Takie zabrudzenia IMO trzeba wielokrotnie płukać a czyszczoną powierzchnię "rozruszać" np ostrą szczotką.
jeżeli problemem jest smar albo inny "usuwalny/rozpuszczalny" brud to idąc najmniejszą linią oporu trzeba użyć mocniejszego środka/większego stężenia.
presprayem pr 101 da radę rozpuścić większość zabrudzeń
istotne słowo w tym wyrażeniu to "większość". Poza tym jeżeli rozmawiamy o pracy zarobkowej to nikt nie będzie kilka razy rozrabiał pre sprayu w różnych stężeniach czy wcierał go dwa, trzy razy. Odplamiacz, prespray, ekstrakcja, pieniążki i "polecam się na przyszłość"
Przepraszam że troche odbiegnę od tematu.
Niedawno zakupiłem odkrzacz piorący Karchera SE4001 do celów typowo prywatnych no moze czasmi cos wypiorę znajomym. Razem z odkurzaczem kupiłem od razu środek RM 760.
W swoim aucie miałem dość brudną tapicerkę szczególnie fotele więc pełny zapału zabrałem się do roboty.
Efekt jaki osiągnąłem jest dla mnie niezadowalający. Oczywiście na początku miałem problem z dodaniem odpowiedniej ilości RM 760, później już było ok.
Jednak po wyschnięciu zabrudzienia które najbardziej mnie denerwowały pozostały, zniknęły tylko te bardziej powierzchowne.
Mam pytanie do ekspertów, czy w moim przypadku zastosowanie prespray może spowodować że zabrudzenia uda się doczyścić?
Ile dałeś tego rm i na ile litrów wody? Zdjęcie zabrudzenia mogło by trochę pomóc. Prespray może pomóc ale głowy nie daje, że wszytko zejdzie nie widząc plam.
a przypadkiem ktos juz predzej nie próbował sam własnymi ,,zlotymi,,srodkami czyscic?moze to jest odbarwienie?rm stezenie dałes dobre(ale nic by sie nie stało jakbys dał cała miarke-wtedy był by srodek mocniejszy a z tapicerka tez by sie nic nie stało)a zalewałes ciepła woda rm?-jesli tak sprobuj jeszcze raz ,zwieksz stezenie rm(tylko wypłucz potem sama woda) i moze zakup sobie predzej butelke top perfekta jako presprey(18zł)a starczy ci na kilka robót
Powierzchnia oczywiście przed praniem była dokładnie odkurzona.
Wrzucam kilka fotek:
na zdjęciach tego tak nie widać ale chodzi mi o efekt świeżości, jak się na pierwszy rzut oka patrzy to widać że tapicerka jest taka nieświeża.
możliwe że prowadziłeś ssawe zbyt szybko. Ja miałem kiedyś tak brudny fotel że roztwór nie wsiąkał w materiał tylko pozostawał na powierzchni i stamtąd był odsysany nie rozpuszczając brudu (jakieś tłuste zabrudzenie). Timur bardzo rozsądnie Ci radzi z topperfektem. Opryskaj fotel, wetrzyj miękką szczotką a potem ekstrakcja RM760.
na rantach siedziska pozostał brud-czyli nie dokładnie wyprałes(albo brud spłynął a ty za mało odsysałeś) ,drugi raz przelec i zastosuj presprey+szczotka i napewno bedzie po kłopocie-jedyny problem to mozesz miec z podłokietnikiem,bardziej moze to byc wytarcie materiału na kantach niz brud
Tym bardziej, że widać zmechacenie materiału. Nie wiem jak Ci się pracuje odkurzaczem na takich załamaniach, zagięciach itp., ale ja wole takie miejsca jak kanty i szwy opryskać sobie ręcznym spryskiwaczem a nie dyszą odkurzacza.
Inna sprawa że dobrze jest "jechać" maszyną 2-3 razy. wzdłuż, w poprzek i po skosie. Splot materiału ma tendencję do zatrzymywania części brudu zawieszonego w roztworze czyszczącym. Jeżeli u Ciebie plamy wydają się jaśniejsze/ciemniejsze patrząc pod różnymi kątami to najprawdopodobniej jest to spowodowane "jednokierunkowym" ;) przebiegiem ssawy podczas ekstrakcji.
