Dystrybutor Cleantle Opublikowano Środa o 12:49 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano Środa o 12:49 EcoWash EcoWash to ekologiczny i wielozadaniowy produkt do mycia i czyszczenia bez spłukiwania. Produkt w zależności od stężenia może być używany jako niskopienny szampon do mycia auta bez spłukiwania lub do bezwodnego mycia auta, do mycia szyb, do czyszczenia wnętrza, jako poślizg do glinki czy quick detailer do lakieru i wiele innych. Jego zaawansowana formuła czyści i zabezpiecza daną powierzchnię. Nadaje lakierowi połysk, jest antystatyczny i w zależności od stężenia nadaje lekkie właściwości hydrofobowe. Dostępne pojemności: 500ml, 1L, 5L Cechy produktu: ● Wielozadaniowy i wszechstronny – w zależności od stężenia doskonale sprawdzi się przy różnych pracach detailingowych ● Może być używany na autach z powłoką ceramiczną, woskiem, quick detailerami oraz folią PPF oraz na autach niezabezpieczonych ● Posiada właściwości antystatyczne ● unikalny skład z olejem z awokado ● Łatwo biodegradowalny Rozcieńczanie: ● Mycie bez spłuki wania / bezwodne – 1:200 ● Quick detailer do lakieru – 1:5 ● Płyn do szyb – 1:15 ● Quick Detailer do wnętrza – 1:15 Sposób użycia: 1. Do wiadra z separatorem wlej 50ml produktu oraz 10L wody. 2. Umyj element za pomocą miękkiej rękawicy Cleantle Teddy Bear lub mikrofibry. 3. Upewnij się, że element jest czysty a następnie wytrzyj go do sucha za pomocą ręcznika Cleantle Looper. 4. Po umyciu zanurz ponownie rękawice w wiadrze i umyj kolejny element. Uwaga! W przypadku mocno zabrudzonego auta użyj najpierw Cleantle TFR PreWash2 lub Citrus Foam2, aby usunąć luźny brud z auta (piach, zaschnięte grudy błota), który w razie tarcia rękawicą mógłby porysować lakier. 3
