  • Dystrybutor
MALACHITE Glass Cleaner - wyjątkowo wydajny płyn do szyb. Posiada specjalną, szybko odparowującą formulację, dzięki której nie pozostawia smug. Ma działanie antystatyczne – spowalnia osiadanie kurzu. Łatwy w użyciu! Nanieś na mikrofibrę i usuń zanieczyszczenia. Dotrzyj drugim ręcznikiem.
Dostępne pojemności: 0.75L | 5L
Chętnie odpowiemy na pytania 😀
  • 9 miesięcy temu...
@AUTO GRAPH Detailing  dzięki za możliwość zabawy waszym produktem 👍
Glass Cleaner. Malachitem.
Na dzień dzisiejszy ciężko wydać mi jednoznaczną opinie.  Psikalem nim na szybe i docierałem. Psikalem na fibre i  docierałem. Zmieniałem fibre. Kurde. Zostawały mi smugi. Na koniec używałem dwóch fibra i z dokładnością zegarmistrza wycierałem pod lampą. Na koniec było ok 🙂 ale troszkę się namęczyłem. Napewno nie jest to produkt na szybkie akcje. Będę go nadal męczył i testował. IMG_20231110_173653.jpg.ef52e3609bbe773a731571dc4ebc1069.jpg
Dziękuję @AUTO GRAPH Detailing za możliwość przetestowania produktu.
Kolej na płyn do szyb. Zapach jak zresztą reszta produktów przyjemny i umilający pracę.
Do pomocy używałem mikrofibr waflowych od Celantle oraz Shiny Garage.
Pierwszy test, szyba wybrudzona palcami przez dzieci 🙂
Jak widać czyściutko, szyba wyczyszczona bez problemu. Produkt daje fajny poślizg i szybko odparowuje.
Teraz pora na tylną szybę.
Psiknięcie na fibrę plus na szybę. Zebranie brudu i dotarcie drugą suchą strona i szyba czysta bez smug.
I na koniec test jak sobie poradzi z wysmarowaną szybą wazeliną. Pracy było trochę więcej, ale też szyba czysta i bez smug.
Żeby nie było, po lewej to rysy, niestety szyby Fiata rysują się od patrzenia.
Podsumowując, produkt robi to co ma robić - czyści szyby. Ma fajny poślizg, czyści szyby bez smug i do tego ładnie pachnie.
Wskakujemy na szybę w 206. To jest naprawdę ciężki zawodnik. Auto stało przez cały 2022 rok niejeżdżone. Mam pewne podejrzenie, że przez ten czas na szybie zebrał się jakiś osad, który ciężko doczyścić. Wszystkie płyny się poddają i zostawiają smugi, IPA również nie daje rady. Przydałoby się chyba wskoczyć z glass polishem...
Ale zacznijmy pierw od wrażeń zapachowych. Psikam - jak na płyn do szyb to bardzo przyjemny zapach, ale ciężki do określenia. Nos niestety natychmiastowo się do niego przyzwyczaja.
Tutaj bez piktogramów. Plus za to.
Ciężko o zdjęcia szyby, gdy auto stoi na zewnątrz, więc relacja będzie w nie uboga.
Pierwsze wrażenie? Produkt mega długo odparowuje przy obecnych warunkach. Docieram drugą stroną rękawicy waflowej od SCS. Brak smug! A przynajmniej ich jeszcze nie widać 😉 Jestem mocno zaskoczony, bo poddały się tutaj takie produkty jak np. Cartec. Zachęcony pierwszym wrażeniem przechodzę do szyby w drzwiach, uprzednio wysmarowanej interior cleanerem i dressingiem Morganite. I tutaj tak samo dobry efekt - zero smug, szyba czysta. Gdyby nie napisy w lewym rogu, to nie byłoby jej w ogóle widać 😉
Można psikać dowolną ilość produktu, nie ma problemy z dotarciem czy smużeniem. Przy kilku "strzałach" na element pojawia się fajny poślizg. Przy większym triggerze wystarczy zapewne 1-2 strzały z triggera.
Przechodzimy do zewnątrz. Szyba z dwumiesięcznymi waterspotami, dodatkowo mokra od porannego deszczu. Na szybie Ultra Glaco. Psikamy obficie na mokrą szybę i wskakujemy z rękawicą waflową.
Na produkcie woda nie robi wrażenia, dotarło bez problemu. Waterspoty zniknęły, smug nie widzę. Ja jestem zadowolony. Ale cena ~40 zł za 750 ml to trochę dużo jak na płyn do szyb. Litrowy Cartec (koncentrat) kosztuje 25 zł... Gdyby nie cena, to produkt godny polecenia. Wyjątkowo nie lubię się z szybami, a tutaj poszło totalnie bez problemu.
Short story... Szyba od wewnątrz ma jakieś tłuste plamy od uszczelki. Praca na zewnątrz, 8°C i 80% wilgotności powietrza, więc nie ma łatwo.
IMG_20231111_141058.jpg.c709674e8b426ea1e04f5357cfb34a65.jpgIMG_20231111_141115.jpg.238d85eb95fe7595c2f7717a8e1ab25d.jpg
Psikam MALACHITE na szybę i na szmatkę, zapach ładny, przyjemny. Myję szybę, drugą stroną fibry wycieram do sucha i nawet w tych warunkach ładnie odparowuje. Szyba czysta i bez smug. 👍
Przechodzę na zewnętrzną stronę, ale tam użyję EMERALD. 🙂
Dzięki @AUTO GRAPH Detailing za podesłanie testerów.
Na pierwsze testy obrałem sobie szyby po myciu samochodu. Na zewnątrz 8-9 stopni. Gdy pierwszy raz z butli powąchałem płyn poczułem woń charakterystyczną dla tanich ale za to mocnych płynów przełamanych jakimś świeżym zapachem. Podczas pracy wyczuć idzie delikatną metalizowaną woń jabłka - zapach bardzo przypomina mi perfumy Lacoste - Style in play (lub jak ktoś woli biedronkowy klon Redchrome). Używam fibry waflowej Moje Auto Detailer, lubi ona dużo towaru, inaczej potrafi się mazać. Ciężko zarzucić sporo materiału z tego atomizera ale próbuje. Na szybie płyn się utrzymuje dość długo, nie odparowuje od razu, spory wpływ ma pewnie an to pogoda, Po wytarciu pozostaje minimalny ślad, po dotarciu drugą stroną jest idealnie. Radzi sobie z lekkimi, tłustymi osadami oraz kropkami po muchach. Od środka nie ma problemu z odciskami palców, drobnym kurzem i osadami. Płyn jak najbardziej ciekawy. Ląduje na pewno w tych lepszych jeśli chodzi o zwykłe glass cleanery.
Praca z malachitem jest przyjemna, bardzo efektywnie myje szyby, nawet te tłuste. Bez problemu nie zostawia smóg, szybko odparowuje z powierzchni, a szyby mają ładny efekt szklistości i oraz slizgosci
Czas na szybki teścik.
Zaczynamy z zewnętrznej strony szyby, jak widać są na niej jakieś pyłki z dworu.
4 strzały na szybę i działamy czyściwem bezpyłowym.
Produkt super się wypracowuje, szybko odparowuje i nie zostawia mazów.
Wskakujemy do środka, w celu utrudnienia przejechałem dłonią po szybie by zostawić tłusty ślad.
4 psiki na szybę i wypracowanie czyściwem.
Efekt bajka. Płyn zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Nie było konieczności poprawiania szmatką do szyb po czyściwie. Płyn szybko odparowuje po wypracowaniu co lubię.
U mnie aplikacja jedynie na szyby wewnętrzne. Mycie przyjemne, bez smug. Odparowuje natychmiastowo, nieważne czy aplikacja na bogato czy oszczędnie, dotarcie formalność przy użyciu rękawicy Carpro. Radzi sobie z tlustymi śladami. Na pewno zużyję całą butelkę na mycie szyb wewnątrz, przednia szyba to u mnie najgorsze miejsce do mycia wewnątrz a tu - bez problemów.
