Gyeon Q²M WetCoat na Soft99 Extreme Gloss Wax The Kiwami Black-jak długo?
Jak w temacie - czy jesli położę  Gyeon Q²M WetCoat - można kłaść na woski - trwałość do 3 miesiecy według spec. na -  Soft99 Extreme Gloss Wax The Kiwami Black - także do 3 miesiecy - są testy na forum
- i jesli będę powtarzał aplikację Gyeon Q²M WetCoat przy myciu co np. 2 miesiące to - te powłoki będą super trwałe?
Np. Jak długo? Czy jest jakiś błąd w moim myśleniu?
Czy trzeba je odnawiać od 0 - co ile - jeśli trzeba?
Albo to działa non-stop?
Teoretycznie - Gyeon Q²M WetCoat - chroni kiwami - więc przy odnawianiu powinno to być super trwałe?
Jeśli położysz wet coat najpierw a potem wosk, to wosk Ci szybko spłynie 🙂 Woski kładzie się na jałowy lakier 🙂 a wetcoat'em mozesz sobie podbijać co jakiś czas.
