Fryzjer86 Opublikowano 30 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2010 Przedstawiam wam moją pierwszą pracę po około półrocznym studiowaniu forum więc liczę na wyrozumiałość . Pacjent to Golf IV rok produkcji 2003 przebieg auta 101389 km. Czyszczeniu zostało poddane na razie tylko wnętrze. Czas pracy ok. 10 h (dwie osoby z przerwami na posiłek co 3 h) Środki zastosowane do czyszczenia: -RM 760 -APP INNER Cleaner (jako presprey) -Poorboy's All Purpose Cleaner (do czyszczenia plastików w proporcji 1:20) -Poorboy's Trim Restorer (plastiki) - różnego rodzaju akcesoria pędzelki, szmatki, szczotki, aplikatory - odkurzacz Philips TRIATHLON Stan przed pracami (jakieś trzy dni wcześniej właściciele odkurzali auto z grubsza): w trakcie pracy nie było za dużo czasu na pykanie fotek więc tylko kilka: i na koniec efekty może jeszcze nie profi ale człowiek całe życie się uczy I na koniec taka ciekawostka kiedy już skończyliśmy prace i podziwialiśmy efekt lecący sobie ptak postanowił zrobić kupę prosto do auta szczęście w nieszczęściu ze tylko na próg bo parę centów dalej i było by na siedzeniu a wtedy to bym tego nie wytrzymał trzeba było to sprzątnąć i cieszyć się dalej efektem .
Marco Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 Nie no ,nie mam pytań Nawet dywaniki zaczesane. Bardzo porządna, można by rzec profi robota. Tak trzymać !
yacek _b Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 nieźle wyszedł schowek , bo przed czyszczeniem był nieźle zryty
marasec Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 Fotele ładnie wyszły i reszta tez. Jeszcze można trochę podnóżek przeczyścić i pędzelkiem gumy na pedałach , ale jest OK Też chciałem u siebie zabrać się za fotele, ale nie mam żadnego odkurzacza piorącego żeby póżniej trochę tą wilgoć z brudem wciągnąć, bo tak wyczyścić szczoteczką i zostawić do wyschnięcia to trochę lipa bo się moga pewnie plamy porobić co ???
JJ. Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 No panowie, środek jak w nowym aucie Dużo jest zabawy z wyjmowaniem foteli?
Fryzjer86 Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 Marco, dzięki marasec, z tego co się orientuje to podnóżek i gumy na pedałach to kolega czyścił ale chyba za słabo. W praniu nie jestem ekspertem ale w jakimś temacie kanar i chyba timur pisali że bez odessania to nie ma co robić ale kiedyś kupowałem dywan w KOMFORCIE i proponowali wypożyczenie odkurzacza piorącego za 50 zł na dobę plus chemia na ileś tam metrów kwadratowych nie wiem jaki to odkurzacz ale niby profi lub jeszcze jedna opcja na myjkach bezdotykowych (przynajmniej u mnie na jednej) jest taka maszyna do prania tapicerki ze szczotka do nanoszenia piany i końcówka do odsysania, zakupić swoją chemie i zastosować ją tylko od odsysania nie wiem ile trzeba tam wrzucić żeby to działało JJ., z wyciąganiem fotela nie ma problemu dokładnie cztery śruby, odłączyć kabel od poduszki i wychodzi
Gość Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 JJ., z wyciąganiem fotela nie ma problemu dokładnie cztery śruby, odłączyć kabel od poduszki i wychodziNie sypie potem jakimiś błędami poduszki? Czy tylko wystarczy pamiętać żeby kluczyka nie przekręcać przy wyjętych wtyczkach od poduszki?
Fryzjer86 Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 ja odłączyłem akumulator i nic nie wyskoczyło
karol Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 Najważniejsza rzeczą jest odpięcie aku żeby nie było nie przyjemnego wybuchu. Mój znajomy miał właśnie taki przypadek przy odpinaniu kostki poducha odpaliła.
JJ. Opublikowano 31 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2010 Fryzjer, dzięki.. Co do błędów i poduszki to słyszałem, że wystarczy nie przekręcać kluczyka, odłączenie aku również wydaję się dobrą opcją
miHoo79 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2010 Najważniejsza rzeczą jest odpięcie aku żeby nie było nie przyjemnego wybuchu. Mój znajomy miał właśnie taki przypadek przy odpinaniu kostki poducha odpaliła. Wystarczy wyciagniecie kluczyka ze stacyjki, nie mozna go zostawiac na pozycji off bo wtedy jest napiecie w stacyjce... Z wylaczeniem akumulatora nie jest tak hop jesli klient nie ma kodu do radia tooo wiadomo kto bedzie sponsorem nowego kodu.....
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2010 ekolodzy Cię nie zlinczowali za wylewanie wody do kanalizacji burzowej?
kanar Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2010 Nieżle sobie triathlon poradził z niemałą wasza pomocą Dobra robota, gratulacje. Mała podpowiedź, jak się używa takich odkurzaczy piorących właśnie typu triathlon czy se 4001 (czyli o małej mocy) warto na koniec przepłukać wszytko samą wodą. Całe auto zajmie 20-30 więcej dla nie wprawionej osoby, ale w znacznym stopniu zniweluje to możliwość wystąpienia zacieków czy przebarwień przy środkach jednoetapowych typu rm760 czy też inne środki w płynie. Poza tym, jest możliwość, że słabo wypłukana tapicerka po pierwszym deszczu będzie marnie wyglądała bo się porobią zacieki takie okrągłe od kropel wody (problem w połyskliwych tapicerkach z grupy VAG), ew. słabo wypłukana tapicerka mocniej przyciąga kurz bo jest delikatnie kleista w dotyku.
Fryzjer86 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2010 tomazzi, podobno te środki są biodegradalne kanar, dzięki za słowa uznania, porada jak najbardziej się przyda bo dopiero co się w to zaczynam bawić gdybym nie trafił na to forum to ta maszyna by dalej służyła do odkurzania domu a tak to odnalazłem w piwnicy gadżety do prania i zabawa się zaczęła. Nie wiem czy przy takiego typu odkurzaczach jest sens inwestować w inną chemię to znaczy np. tersusa (w presprey i płyn ekstrakcyjny) czy się osiągnie lepsze efekty poza tym kolejna bariera to wielkość opakowań ja robię to hobbistycznie więc nie byłbym tego w stanie pewnie zużyć w kilka lat.
Arglist Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Fryzjer86, Ja robiłem Triathlonem i chemią od kanar, niestety czas miałem ograniczony i fotek brak, poza tym w Lagunie plam nie było tylko kurz więc w miarę wyszło czas to ok 5 godz. razem z suszeniem. Niedługo będę robił megane to postaram się o zdjęcia mocniejsza chemia nie zaszkodzi jedyne minus tego odkurzacza to ciut przy szeroka ssawka do tapicerki i nie równomiernie spryskująca tapicerkę środkiem do ekstrakcji.
