  • Dystrybutor
Witajcie!
 Jest już w sprzedaży nasz najnowszy produkt.
Neoxal 111 – ceramiczna ochrona lakieru 50 ml
  Ceramiczna ochrona lakieru, chromu, winylu, poliwęglanu, chromu,  szkła o podwyższonej trwałości. Zabezpiecza powierzchnie przed drobnymi zarysowaniami, korozją, zmatowieniem, ptasim guano, insektami, żywicą, promieniami UV oraz innymi zagrożeniami środowiskowymi. Posiada właściwości super hydrofobowe.
Odporność chemiczna od 2 pH do 13 pH.
Jak działa „Neoxa 111”?
Substancje czynne to SiCN.  Zawieszone są w rozpuszczalnikach i innych dodatkach  mających pomóc rozlać się we właściwy sposób na zabezpieczanej powierzchni i ruchomić proces powstawania wiązań molekularnych i tworzeniu się powłoki.
Został poddany testom na tym forum. Jednymi z pierwszych sygnałów były dwa wspólne, tempo się aplikowalo i za szybko wysychalo. Oba te problemy zostały wyeliminowanie. Trwają teraz testy długodystansowe.
Z naszych badań wynika iż możemy śmiało dać dwuletnią gwarancję, a może będzie lepiej ☺
Kiedy preparat jest już na powierzchni następuje proces odparowywania rozpuszczalników i polimeryzacji łańcuchowej powłoki (4- 8 minut opisane w pkt. 4 instrukcji). Katalizatorem reakcji jest wilgoć z powietrza. Proces pełnego utwardzenia trwa jeszcze około 10- 14 dni.
Aplikacja  / optymalne warunki:
Optymalna temperatura pracy 20– 22 C °. Wilgotność względna powietrza 40 – 60 %.
Odpowiednio przygotuj zabezpieczaną powierzchnię. Musi być czysta i odtłuszczona.
Za pierwszym razem na aplikator nanieś dużą ilość „Neoxal 111”.
Rozprowadź produkt na całej powierzchni zabezpieczanego elementu. Ruchy typu # , potem okrężne aby równomiernie rozprowadzić (wmasować) preparat.
 Odczekaj około 4- 8 minut.
 Wypoleruj mikrofibrą, jednak bez dużego nacisku. UWAGA: jeśli powłoka stanie się trudna do wypolerowania, należy użyć wilgotnej mikrofibry a następnie suchej.
Przechodzimy na kolejny element.
Ewentualne warstwowanie po minimum 6 godzinach.
 Przez 12 godzin powłoka nie powinna mieć kontaktu z wilgocią. Wskazane aby auto doschło w warunkach aplikacyjnych.
„Neoxal 111”  uzyskuje właściwą hydrofobowość po 12 godzinach od aplikacji. Pełną odporność  mechaniczną, UV i chemiczną, uzyskuje po 10 - 14 dniach. W tym czasie nie powinno się stosować jakichkolwiek detergentów do mycia pojazdu. Do czyszczenia i konserwacji powłoki polecamy Neoxal Ceramic Reload Lite.
I mycie PO miesiacu:
https://autochemia.pl/product-pol-7293-Neoxal-111-Ceramiczna-ochrona-lakieru-o-podwyzszonej-trwalosci-50ml.html
