KoloSolo Opublikowano 8 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2019 Witam. Kupiłem 11-to letni motocykl Honda Shadow w kolorze czarnym. Lakier nie jest oryginalny. Ogólnie lakier według mnie jest w dobrej kondycji, nie ma głębokich rys lecz w promieniach słońca widać ogromną ilość kolistych rysek(hologramów?). Jestem amatorem i pierwszy raz będę polerował lakier. Kupiłem polerkę Hamron DA z Juli i po przeczytaniu kilku tematów na tym forum zastanawiam się czy kupić pastę Sonax ProfiLine EX 04/06 czy SONAX ProfiLine Perfect Finish. Pady wybrałem NAT DA Czarna Miękka gąbka polerska 135mm, NAT DA Czerwona Średni Miękka gąbka polerska 135mm, Royal Air Soft Pad for DA 135mm czerwony. Proszę o porady jak ogarnąć lakier w moim moto.
Luki_m Opublikowano 8 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2019 Metoda prób i błędów dojdziesz do zadawalajacej kombinacji Napoczatek spróbuj ex04-06 i czerwonym natem.Możesz też spróbować mocniejsza pasta na czerwonym padzie. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
KoloSolo Opublikowano 8 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Września 2019 EX 04/06 jest dość często polecana na tym forum więc mam nadzieję, że da sobie radę a jeśli sobie poradzi powinienem na koniec użyć SONAX ProfiLine Perfect Finish czy to bez sensu?
Luki_m Opublikowano 8 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2019 EX 04/06 jest dość często polecana na tym forum więc mam nadzieję, że da sobie radę a jeśli sobie poradzi powinienem na koniec użyć SONAX ProfiLine Perfect Finish czy to bez sensu?Zbędna. To samo cięcie i wykończenie masz na EX04/06 i jest dedykowana na DA Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
KoloSolo Opublikowano 10 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Września 2019 Dzięki za info. W czwartek kupię co trzeba.
