Prima Amigo-cleaner, Prima Epic-sealant
Dzisiaj miałem okazję nałożyć taką kombinację jak w temacie.
Auto: mondeo, ciemny zielony metalik, po polerce we wrześniu ub.r.
Prima Amigo-duża butelka, amerykańskie pół litra, czyli 0,473 ml.
Środek w kolorze szarym, luźna pasta. Nie zawiera wosków ani silikonów. bazuje na polimerach. Zawiera wypełniacze, delikatnie. polecana do lakierów ciemnych. Aplikowałem padem gąbkowym, łatwo. Po pół elementu. W garażu, nie jest zalecana aplikacja na słońcu. Usunięcie-puszysta mf eurow. Jest wydajna, myślę, że na 12-14 kombiaków. Można aplikować maszynowo.
Prima Epic. Opakowanie podobne, pojemność ta sama. Środek biały. Aplikowałem padem gąbkowym. Zbieranie po 40 min- mf megsa i eurow. Nie zalecane jest aplikowanie w słońcu. Można po 24h nałożyć 2 warstwę. Schnie długo-ok 12h. Wydajniejsze od cleanera o około 20-30%. Zbiera się trudniej, dłużej.
No i moja ocena: jak na razie z tego co spotkało mondeo-zdecydowanie najbardziej widoczny wet look. niestety zdjęcia tego nie oddają-brak słońca. Ale coś tam widać.
Kropelkowanie i odpychanie wody przedstawię w tygodniu. Na razie za wcześnie. Bedę obserwował trwałość-producent deklaruje długą :)
Super teścik :) polecam nałożyć druga warstwę :) zdecydowanie wpłynie to na trwałość i powinien jeszcze podkręcić wet look :D
  • Administrator
marctwain, ale jak to, po nałożeniu trzeba czekać 12h do wytarcia pierwszej warstwy ? Czy to druga warstwa powinna tyle schnąć ?
Normalnie jedna warstwa, druga dla polepszenia. Ale tak, garaż wskazany jak w większości przypadków środków do warstwowania. :)
Evo , 12-24 h trwa proces utwardzania podobnie jak w systemie zaino nie można położyc kolejnej warstwy przed upływem tego czasu , Epic utwardza się w tym czasie ale samo schnięcie środka trwa około 40min wtedy polerujemy i można juz śmigać m nie zalecane jest mycie auta lub stosowanie QD przed utwardzeniem .
  • Administrator
Aaaa,to wszystko jasne. Bo zrozumiałem że trzeba czekać 12 h za nałożonym środkiem na lakierze, i dopiero potem polerować :shock:
Poproszę zdjęcia w jakimś ludzkim rozmiarze typu 1600x1200 czy coś, bo tak to niewiele widać;/ zajmuje mi 10% ekranu... Tylko nie przesadź w druga stronę:D
a czy zabezpieczałeś jakoś czarne plastiki, uszczelki itp ? czy nie wyłazi po kilku dniach "białe" tam gdzie dotknęły ich te środki ?
Wedle instrukcji-trzeba uważać. Zdarzyło mi się trącić padem przy lusterku czy zderzaku w listwę. Ale ładnie puszystą się wyciera. Zresztą wcześniej miałem black wowa na tych plastikach-dodatkowa ochrona. Nic nie wylazło. :)
[ Dodano: 17 Kwiecień 2010, 20:31 ]
Jeszcze do pełniejszego obrazu-odpychanie-przed myciem. Po myciu było tylko lepiej :)
http://www.youtube.com/watch?v=E-c4GdSfPu4
http://www.youtube.com/watch?v=NwoelFlL6zU
[ Dodano: 17 Kwiecień 2010, 20:36 ]
I jeszcze piękna wieczorna chmurka, dla Prezydenta.
w ostatni weekend WyEPICowałem dwa auta :) jedno z nich ocene pozostawiam wam :)
mam podobne doświadczenie jak Marctwain
Amigo jest bajecznie prosty w apliakcji usunac wszystkie zimowe hologramy i drobne mikroryski , przyjemny zapach umilał prace i dodatkowo resztki są bajecznie proste w spolerowaniu jak dla mnie 5/5
Epic sama aplikacja łatwa i prosta , bez problemu można nałożyć cienką warstwę , schna około 45min przeciwnie do Amigo dosyć trudno się spolerowuje resztki , robiłem to z użyciem Eurowa i to był w tym przypadku zły wybór jest zbyt delikatna do tego środka.
Jak wystawiłem auto na słońce zostało jeszcze parę smug które trzeba było "dopolerować" zato efekt zrekompensował wszystko :) pod względem wizualnych uważam że jeden z lepszych sealantów -5/5 minus za trudy polerowania :)
