Wygodniej oczywoscie, ze xfe :) Uwielbiam ta 15stke od Flexa, nie mniej jednak dziala tak samo jak inne tego typu maszyny. Do makity trzeba mocniejszych rak, ale nie stanie a jej skutecznosc jest duzo wieka przy bardziej zajechanych i twardszych lakierach. Na razie za malo nia popracowalem, zeby solidnie zrecenzowac. Drgania chyba minimalnie mniejsze w makicie. Maly skok nie wzial sie tam jednak przypadkowo.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
W koncu natrafila sie mozliwosc pracy Makita. Robilismy korekte w E46. Drzwi, blotnik przod, caly oraz dach - lakier ori. Reszta roznych lakiernikow przechodzila wiec tez fajnie mozna bylo poznac, jak system, ktory perfekcyjnie zadzialal na ori lakierze zachowa sie na radosnej tworczosci lakiernikow. Z poczatku hols po cieciu rotacji wyprowadzalem 15stka na pomaranczowym Honey U series oraz menzerna 2200. Po tym jak mi na przetloczeniach zaczela stawac, musialem wracac i poprawiac postanowilem przeniesc sie na makite. System ten sam, obroty maksymalne jak to zawsze przy przy zwyklym DA. Krotsze przejazdy, zero poprawek, zero balaganu i to rowniez na elementach powtornie lakierowanych. Rzeczywiście da sie zrobic to szybciej i efektywniej.15stke chyba czeka wczesniejsza emerytura . Moze jeszcze kilka slow nt. samej pracy. Na poczatku ciezko mi bylo ogarnac " ciagniecie" maszyny. Chodzila gdzie chciala. Ale zwrocilem uwage na to, ze operujac w wiekszosci reka, ktora lezy na kaczym kuprze maszyna sama sie uklada i uspokaja. Wywazenie zasluguje tutaj na spore uznanie. Druga reka korekty w ulozeniu polerki robi sie sporadycznie, w zasadzie wtedy tylko, kiedy podloze jest mocno nie rowne. Czasem wystarczy zmniejszyć docisk i tez gladko mozna przejsc dajec, bez efektu wyrywania. Nie warto z nia walczyc, trzeba na spokojnie dogadac sie i znalezc wspolny jezyk. Czekam teraz na jakies okienko czasowe, bo chce przetestowac taka kombinacje na japonczyku. Mam w domu nissana note 2011r, ktory regularnie jest myty szczotka zmiotka, wiec idealnie wymatowany lakier bedzie super obiektem do badan. Ale znalazlem tez minus: glowa Makity niesamowicie sie grzeje. No i prawie 3kg tez nie pozostaje bez wplywu na nasze miesnie. Po 7h pracy na drugi dzien lekkie zakwasy sie pojawily )06295f512e14738cf7ac94dd851f1d72.jpg69c04d4c5e876a9de969998b6ef4a2ab.jpg
