Prezentacja produktów
mx_nowicki
 Share
  • Dystrybutor
Pady firmy Urban dostępne są w pięciu twardościach. Dla odróżnienia każda z nich posiada inny kolor:
Niebieska - najtwardsza gąbka, występuje tylko w wersji nacinanej (Pro Square)
Biała - bardzo twarda
Pomarańczowa - twarda
Żółta - średnia
Czarna - bardzo miękka, wykończeniowa
Pady Urbana występują w kilku rodzajach:
1) Gąbki płaskie - występują z mocowaniem na rzep oraz z przymocowanym, plastikowym talerzem mocującym z gwintem M14. Gąbki na rzep mają grubość 25mm (zalecamy do wszystkich talerzy mocujących z amortyzacją) lub 50mm (do płaskich talerzy mocujących bez amortyzacji). Wszystkie pady mają średnicę 150mm i występują w kolorach: biały, pomarańczowy, żółty, czarny. Cena 18zł.
scaled.php?server=253&filename=urbangabkapolerskagadka.jpg&res=landing
scaled.php?server=17&filename=urbangabkapolerskagladk.jpg&res=landing
Gąbka płaska z mocowaniem na rzep, grubość 50 mm:
scaled.php?server=838&filename=urbangbkapolerskarzep50.jpg&res=landing
2) Gąbki karbowane - powierzchnia styku z lakierem jest mniejsza, co powoduje wytwarzanie się znacznie niższej temperatury oraz delikatniejsze polerowanie. Występują z mocowaniem na rzep oraz z przymocowanym, plastikowym talerzem mocującym z gwintem M14. Grubość gąbki to 25mm. Średnica 150mm (19zł) lub 80mm (13,90zł). 80mm występują tylko z mocowaniem na rzep! Dostępne kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czarny.
scaled.php?server=338&filename=urbangbkapolerskakarbow.jpg&res=landing
scaled.php?server=402&filename=urbangabkakarbowananarz.jpg&res=landing
3) HONEY COMBination - powierzchnia padów zbudowana jest z sześciokątów. Dzięki heksagonalnej budowie mamy kilkanaście mniejszych powierzchni roboczych, co znacznie zwiększa siłę polerowania. Te pady świetnie odprowadzają temperaturę, dzięki czemu możemy pracować na wyższych obrotach, bez obawy przegrzania lakieru. Występują z mocowaniem na rzep, gdzie gąbka ma 25mm grubości i średnicę 150mm. Pady z plastikowym talerzem mocującym z gwintem M14 mają 50mm grubości oraz średnicę 150mm. Dostępne kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czarny. Cena 32,90zł.
scaled.php?server=802&filename=urbangbkapolerskahoney2.jpg&res=landing
4) Pro - w tej linii padów wyróżniamy gąbkę Pro Snake która zrobiona jest z żółtej piany. Posiada nacięcia w postaci wężyka, co znacznie ogranicza pylenie, a także ułatwia pracę całą powierzchnią roboczą. Świetnie spisuję się na świeżych oraz miękkich lakierach. Druga gąbka to Pro Square. Wykonana z niebieskiej, bardzo agresywnej piany. Piana i budowa pada wpływa na zwiększenie efektywności polerowania. Zalecamy ją do twardych i mocno zniszczonych lakierów. Gąbki występują tylko z mocowaniem na rzep i mają średnicę 150mm. Cena 27,90zł.
scaled.php?server=36&filename=urbanseriaproopakowanie.jpg&res=landing
scaled.php?server=809&filename=urbanprosquaregabkapole.jpg&res=landing
scaled.php?server=845&filename=urbangabkapolerskaprosn.jpg&res=landing
Wszystkie gąbki 150 mm są sprzedawane w oryginalnych kartonowych opakowaniach!
Urban posiada również pastę polerską Urban Shine. Pasta zaliczana jest to grupy One Step, aczkolwiek na większości lakierów wymagane jest dodatkowe wykończenie, typową pastą finishową. Pasta charakteryzuje się dosyć szybkim rozbijaniem się cząsteczek ściernych, dlatego po rozprowadzeniu pasty zalecamy szybkie przejście na wyższą prędkość, w celu efektywnego "przycięcia" lakieru, a następnie wykończenie na niższych obrotach. Pasta szczególnie dobrze współpracuje z padami Honey. Dostępna jest w opakowaniach 250ml (38,90zł) oraz 1L (120zł).
scaled.php?server=32&filename=pastapolerskahoneyurban.jpg&res=landing
W ofercie znajdują się również zestawy aplikatorów. Duży z żółtej pianki, który bardzo dobrze nadaje się do ręcznego polerowania. Polecamy między innymi do pasty Meguiar's Ultimate Compound. :good: W zestawie są również dwa małe aplikatory z miękkiej pianki, które możemy wykorzystać do nakładania dressingów na tworzywa i opony. Cena 16zł
scaled.php?server=214&filename=urbanzestawaplikatorw.jpg&res=landing
Microfibra 350g. Bardzo dobrze spisuje się przy usuwania resztek past polerskich. Rozmiar 40x40cm. Cena 9,50zł
scaled.php?server=42&filename=urbanmicrofibrahoneycom.jpg&res=landing
Zapraszamy,
MX NOWICKI
Link to comment
Share on other sites
2) Gąbki karbowane Występują z mocowaniem na rzep oraz z przymocowanym, plastikowym talerzem mocującym z gwintem M14. Grubość gąbki to 25mm. Średnica 80mm (13,90zł). Dostępne kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czarny.
Kurcze szkoda że dopiero teraz, bo naszukałem sie na stronie i nie znalazłem padów 80mm z gwintem M14 i bylem zmuszony kupic u lakiernika jakies APP
Link to comment
Polecam te aplikatory , czarnymi bardzo fajnie się nakłada dressing do plastyków.
Są miękkie ale jedna strona jest twarda dzięki czemu dobrze się je trzyma.
zółty faktycznie jak twarda strona tricolora, może nawet twardszy.
Link to comment
  • Dystrybutor
a co z płaskimi niebieskimi padami, wiem że takie są i jest to najtwardsza gąbka ;)
Rzeczywiście są jeszcze niebieskie pady ale zrobione są z pianki otwarto- komórkowej i dobrze się sprawdzają tylko z nacięciami (PRO SQUARE) dlatego nie wprowadzamy ich do oferty. Oczywiście jeżeli ktoś bardzo chce to możemy sprowadzić na zamówienie ;)
Link to comment
Ja kilka dni temu przetestowałem MF, którą dostałem od Pawła w gratisie :-] Mogę tylko potwierdzić, że do pracy z IPĄ, jedna z najlepszych MF z jakimi miałem styczność. Polecam!
Link to comment
  • Administrator
Po pierwsze jakoś nie pasuje mi ten czarny kolor do Was a zwłaszcza do Wiolki ;) .
Po drugie chciałbym pogratulować pomysłu z dystrybucją porządnych produktów.
Na "Urbanie" pracuję bardzo długo a od niedawna używamy ich produktów w naszym teamie.
Pady po wielomiesięcznej walce w końcu się nie rozklejają. Nie jest im groźna wysoka temperatura.
Różnorodność twardości i kilka rodzajów nacięć sprawia,że każdy znajdzie coś dla siebie.
Najważniejsze jest jednak to ,że firma cały czas się rozwija a nadchodzące nowości wielu z Was mile zaskoczą :good:
Link to comment
:good:
Link to comment
  • Dystrybutor
Karbowany żółty po pierwszym ręcznym praniu niestety się rozkleił... :/
Od jakiegoś czasu są już pady z nowym klejem i wszystko powinno być dobrze. Być może trafił się jakiś zagubiony ze starej linii. Druga sprawa to pady zalecamy prać w pralce w 40 stopniach, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie wyciskamy i nie miętolimy bo tym sposobem możemy naderwać rzep :)
Gąbka była kupowana u nas lub w innym sklepie partnerskim?
Oczywiście prosimy zgłaszać wszelkie spostrzeżenia bo ciągle staramy się coś udoskonalać. Każda opinia jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni :)
Link to comment
  • Dystrybutor
Zakupiony u Was 23 lipca... Żeby było śmieszniej, wyciągnięty przed sekundą z pralki czarny finish'owy też rozpadł się na 2 (kupiony j.w.). :dontknow:
Poprosimy na PW o dane do przesyłki. Pady zostaną wymienione. Jeżeli jednak możemy prosić o jakąś informację w jakiej temperaturze i środku były prane gąbki to będziemy wdzięczni. To pomoże nam ustalić co może być przyczyną ;)
Wiolka
Link to comment
  • Administrator
Właśnie wyciągnąłem pranie. MF i pady Urbana. Płyn do prania z Sonusa , temperatura 40C. Nic złego się nie stało! Były serie wadliwe nawet niedawno ale firma stara się to wyeliminować!
Link to comment
Fakt także miałem chwilowy problem z odklejeniem się rzepa ale Paweł wszystko ocenił i wymienił wadliwy towar - więc nie rozumiem dlaczego niektórzy nie zgłaszają problemu
Przecież nawet wielkim koncernom samochodowym zdarzają się wpadki i wzywają samochody do wymiany - więc każdemu może się zdarzyć ;)
Link to comment
  • Dystrybutor
Barman jutro zweryfikuję stany magazynowe, ale myślę że mamy na miejscu :)
[ Dodano: 29 Sierpień 2012, 17:12 ]
Gąbka polerska Biała- Bardzo Twarda URBAN HONEYCOMBination M'14 kiedy będzie dostępna??
Cześć,
gąbka jest dostępna u nas w sklepie :)
Link to comment
  • Dystrybutor
Generalnie pomarańczowa jest również przeznaczona do "cięcia" lakieru, ale przy miększych lakierach. Różnica między białą, a pomarańczową nie jest duża. Wszystko zależy też od tego, na jakich pastach pracujemy. Do menzerny fg500 zdecydowanie biała. Do 3M fast cuta natomiast proponowałbym pomarańcz. Przynajmniej mi lepiej się tak pracowało, ale wiadomo że każdy musi sam to poczuć i dobrać kombinację indywidualnie dla siebie ;)
Link to comment
  • Dystrybutor
Cześć,
Postanowiliśmy, że będziemy Was informować o poczynaniach firmy URBAN, której przedstawiciele przebywają w tym tygodniu na targach Automechanika we Frankfurcie.
Dokładne namiary na stoisko znajdują się już po wejściu na stronę główną producenta: http://www.urban-lack.com/ :)
Dzisiaj dostaliśmy pierwsze zdjęcia już urządzonego stoiska.
Polski akcent na międzynarodowych targach ;) :
Na pewno po targach pojawi się obszerniejsza relacja :)
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • Dystrybutor
Cześć,
Nie raz mówiliśmy, że URBAN nie powiedział ostatniego słowa i zarówno gama produktów jak i technologie cały czas ulegają zmianie :)
Tym razem zamieszczamy zdjęcie nowości.
scaled.php?server=835&filename=20120924105834.jpg&res=landing
Po pierwsze dzisiaj w sprzedaży pojawią się gąbki Square i Snake o średnicy 135 mm (w tej chwili gąbki mają średnicę 150mm).
Po drugie zmienia się sposób mocowania- do tej pory rzep był naklejany na już wykrojoną gąbkę. Teraz w pierwszej kolejności będzie naklejany rzep i dopiero później docinana gąbka. Ma to na celu jak najdokładniejsze wycentrowanie rzepa.
Link to comment
  • 1 month later...
 Share
