Efekt "krwawienia" felg - Deironizer
tasek
Jeśli mowa o Kenoteku. Dzisiaj na YT na moim kanale umieściłem dwa filmy przedstawiające działanie tego środka. Moim zdaniem bardzo fajnie czyści. Będę musiał w najbliższym czasie zdjąć felgi i zobaczyć jak poradzi sobie z wewnętrzną częścią felgi.
Filmy znajdują się pod tym linkiem:
KLIK
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Miał ktoś okazję bezpośrednio porównać kenoteka do iron x. Różnica dość znaczna w cenie: kenotek 50zł/l, iron x 140zł/l. Nie ukrywam, że szukam czegoś w niższej cenie niz iron ale skutecznego przynajmniej w zbliżonym stopniu.
Tenzi prix nawet nieźle sobie radzi (lepiej niż wolf's decon gel moim zdaniem), a cenę ma raczej kuszącą
ertunio, przy takim stosowaniu butelka wystarczy Ci chociaż na jedno przelecenie czterech felg :shock: ?
Przeleciałem już tak 4 komplety felg i w butelce jest jeszcze grubo ponad połowa więc spokojnie ;) Zaznaczam, że komplety te nie były długo czyszczone podobnym środkiem.
PRIX działa dobrze, ale nie porównuj go z Wolfem, bo ten musi poleżeć dłużej niż Prix czy IronX.
Producent mówi o 5-6minutach,ale skoro Shmatan porównywał obydwa środki to coś powiedzieć może ;)
Aha, czyli sam nie używałeś ale pisać piszesz :)
Producent pisze ze po 5-10 zaczyna krwawić. Możesz zostawić nawet do 45minut lub do wyschnięcia (o ironX piszą żeby go niezostawić ) i spłukać.
5-6minut to pełna skuteczność,krwawić zaczyna po chwili!
Prix krwawi już po kilku sekundach od nałożenia, ale mimo aplikowania w cieniu przy stosunkowo niewysokich temperaturach (ok 20 stopni) po 5 minutach już poważnie zasychał (czego staram się unikać przy tego typu zabawkach) więc dopsikałem jeszcze raz. Wolf'a można zostawić na dłużej, ale nie po zużyciu w sumie ponad pół litra nie zauważyłem żeby więcej niż 5 minut + pędzelkowanie miało sens - zawsze wtedy powtarzam aplikacje bez zmywania "krwi"
Z mokrych szybciej spłynie
Dlatego polecam P21S PowerGel, jest nawet mój test w "TESTACH".
Środek o konsystencji żelu nie spływa w pełni nawet po 10 min, zaaplikowany oczywiście na pionowo postawione felgi.
moje 5 groszy z wczorajszego czyszczenia felg IRONXem.
Porównałem go sobie z Sonaxem extreme i IronX dziala odrobinę lepiej (testy byly przeprowadzane w różnych warunkach) ale śmierdzi 3 razy bardziej :/
Dla sonaxa na duży plus - cena - około 30 pln i dostępność od ręki.
Ja ostatnio robiłem znajomemu m.in felgi...
Krwawienie po IronX
Wcześniej było jeszcze ValetPro Bliberry Wheel Cleaner.. oraz Shiny Garage EF Wheel Cleaner 1:2
niestety nie mam zdjęcia jak ta fela wygląda po, ale prawie odżyła gdyby nie wżery( na wiosne idą do regeneracji) chcieliśmy sprawdzić czy ogóle to ruszy cokolwiek.
Krwawienie po IronX , ale wcześniejsze ogarniecie w/w
ten pył odpadał warstwami.. na poszczególnych felgach testowałem i miałem wrażenie że po SG szybciej puszczało, ale nie o tym temat :( na wiosnę pewnie do nich wróce
