awarie komputera
Chyba nie ma takowego tematu gdzie można by sie poradzić w sprawach komputerowych wiec zakładam :P
Mam problem bo gdy mnie nie było była awaria kompa i przyjechał jakiś z "pogotowia komputerowego" i naprawiał kompa, padła karta graficzna, wymienił nastepnego dnia i komp działał tylko jakoś wolniej ale rodzice myśleli że to prze karte pamięci bo przedtem była 128MB teraz 64MB
Po moim powrocie usiadłem do kompa i fakt, muli strasznie więc rozkręcam kompa i co... zamiast 2 GB ramu jest wsadzona kość 512MB !!!!! :zly::zly::zly:
Przyjechał cymbał podmienił kości i szczęśliwy ehh co za kraj to mi ręce opadają.
I teraz musze dokupić pamieć spowrotem 2 GB tyle że nie wiem jaką kupić, ta 512 ma oznaczenie VDATA DDR 400(3) 512MX16
Płyta główna to MSI K8N Neo (MS-7030)
Procesor AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+
Poradził by ktoś jaką pamięc kupić ?? zastanawia mnie ta (3) przy nazwie pamięci czy ma znaczenie, zalewne to wartość CL a na allegro są rózne np2.5 czy ma to znaczenie itp ??
Mam dwa wolne sloty wiec moga być 2x1 GB jak by wyszło taniej,
Jakiej firmy szukać, są jakiś dualchanell czy coś ja sie tam na tym nie znam :P
Link to comment
Share on other sites
_Shadow, ja bym zadzwonił do gościa że coś znowu się skopało a ja by przyjechał to bym mu nóż pod same jaja podsunął i grzecznie bym poprosił żeby oddał kości :x ZERO tolerancji dla takich krętaczy jak ten pan.
Link to comment
szukanie gościa to swoja drogą ale przy tych 512 MB sie pracowac nie da i komp do niczego wiec musze coś dokupić. Swoją drogą jak mi go pokaża to zapewne odda pieniądze za kości spoko ;) kilka lat MMA BJJ judo boksu zapasów myśle ze skutecznie przeprowadze windykacje :P
Link to comment
Cześć. Do twojego komputera, do tej płyty głównej możesz wsadzić maksymalnie 3 kości, a maksymalna ilość ramu to 2 GB. Poleciłbym 2x 1 GB 400 lub 333 MHz DDR SDRAM firm Kingston lub Goodram.
Jeśli masz windowsa XP - 1 gb w zupełności wystarczy. Swojego czasu ja pracowałem na kości 512 MB, a nawet 128 MB ramu i dawało radę do pracy biurowej.
@down rychu
co do koszt - im starsze pamięci tym droższe, a dlatego że mniejsza produkcja - mniej się zwraca. Najtańsze są DDR3, później DDR2, a na końcu DDR1. Autor potrzebuje DDR1.
Dual Channel - aha, to w takim razie wystarczy mu jedna kość 2 GB lub jeśli chce mniej - jedna kość 1 GB.
Link to comment
Ściągnij sobie program AIDA64
Z niego się dowiesz dokładnie jakie masz pamięci ;)
Twoja płyta to przypuszczalnie model z podstawką Socket 754.
On nie obsługuje trybu dual channel więc nie musisz dopłacać za takie pamięci.
Gdyby płyta obsługiwała dual channel to byłyby albo 2 albo 4 sloty na pamięć.
Obsługiwane typy pamięci:
- 3 x DDR DIMM
- Obsługa DDR400/333/266 non-ECC
Czyli najlepiej kupić DDR400, producentów których podał cptolgierd.
Wartość CL - im mniejsza tym lepiej/szybciej ale nie przywiązywałbym do tego jakiejś szczególnej wagi.
Są to minimalne różnice.
Najważniejsze to kupić pamięci DDR a nie DDR2 lub wyżej. Łatwo rozróżnisz bo DDR są już teraz najdroższe :-]
Link to comment
Jeżeli to dokładnie taka płyta:
http://www.dealtime.com/MicroStar-K8N-N ... ?tab=specs
To tak jak Ci wyżej powiedzieli potrzebujesz pamięci typu DDR, płyta obsługuje maksymalnie 2GB
Link do porówywarki cenowej:
http://www.skapiec.pl/site/cat/7/filtr/ ... _0_0_0_0_0
Co do producentów, ja bym Ci polecił: Patriot, Corsair, OCZ, GoodRam.
Link to comment
mam 512 MB to chyba dokupie 1GB i jak nie będzie wystarczało to kolejną 512 bo nie chce mi sie bawic w sprzedawanie tego co mam ;-)
a co myślicie o pamięciach samsunga ?? bo na alegro są 2 GB w śmiesznych pieniądzach i duzo osób to kupuje
Link to comment
Z tego co pamiętam, pamięci z oznaczeniem końcowym TCB0 powodowały błędy więc trzeba uważać z nimi. Wiedz że jeśli wkładasz drugą kość innej firmy to może się 'gryźć' z tą pierwszą i nie zawsze komputer działa tak jak powinen.
Link to comment
nie tylko innej firmy ale taże z innymi timerami, czy też rozmiarem. najlepiej dawać identyczne kości tj np 2x1gb z takimi samymi timingami, na każdej kości masz dokładne oznaczenie modelu, obie muszą być identyczne wtedy nie będzie problemów z gryzieniem się
sorka jeśli coś jest niejasne ale jestem po paru drinkach z whiskaczem :mrgreen:
Link to comment
Dziwne te pamięci z allegro, jakieś za tanie :?
Działają tylko na wybranych chipsetach... Nigdy się nie dobierało pamięci pod chipset oprócz oczywiście jakiś wyjątków, które zawsze się zdarzają.
Piszą, że działają na chipsecie sis i via, niektórzy dopisują optymistycznie, że na niektórych nvidia...
Ty masz właśnie płytę na nvidia.... Czyli może a nie musi działać - loteria ;)
Link to comment
Niezła historia... Myślałem, że w drobnym IT już się takie przypadki nie zdarzają, a wszystkie przekręty robi się na przetargach :)
Kup sobie pamięć Kingstona i nie kombinuj. W epoce DDR1 była to niemal 100% gwarancja zgodności nawet z cudacznymi chipsetami. Teraz już nie jest tak różowo i trzeba przeglądać tabele zgodności.
Ewentualnie mogę ci zaproponować swoje kostki: 2x512 MB (jedna TwinMos na kościach M-tec, a druga Kingston na Winbondach - swojego czasu wyczynowe pamięci).
Link to comment
znaczy najlepiej kupic kingstona,
a mam brać pc3200 ?? z szybkością 400Mhz ?? bo to chyba najlepiej żeby mi współgrała z Vdatą i prockiem na jednej prędkości ??
pamięć ta będzie dobra ?? wezme 1GB to moze z tą moją vdatą 512 to moze 1,5 GB wystarczy, a jak nie to sie dokupi jakąć jeszcze 512 i będzie 2 GB bo i tak 3 sloty są ;)
Link to comment
dane z EVERAST
DIMM2: Kingston K
Nazwa modułu Kingston K
Numer seryjny 7102FC0Ah
Data produkcji Tydzień 44 / 2008
Rozmiar modułu 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Własności modułu pamięci
Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane
Producent modułu pamięci
Nazwa firmy Kingston Technology Company, Inc.
Informacje o produkcie http://www.kingston.com/products/default.asp
DIMM3: 512 MB PC3200 DDR SDRAM
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Taktowanie pamięci
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Ktoś pomoże to ustawić żeby sprawnie to działało ?? ;-)) bo nie chce czegoś porypać
Link to comment
Jeśli nie masz podkręconego komputera to powinien sobie sam poradzić z ustawieniem odpowiednich parametrów, jeśli w biosie ma wszystko przełączone na AUTO.
Ostatnio grzebałem w swoim kompie i mimo, że przy 200 MHz powinno być opóźnienie 3.0 wg. CPU-Z to komp ustawił 2.5 i działa bez problemu.
Ewentualnie ustaw 200MHz a reszta AUTO i będzie działać.
Link to comment
