Jakie Gąbki / Pady wybrać ?
@Pioter83 panie zwróć uwagę że SS nie rozpadnie Ci się tak szybko.
Piana jest górnych lotów 💪 a rzep jak i klej termoutwardzalny który grał kluczową rolę przy trwałości na temperatury jak i wodę podczas prania nie zmienia jego właściwości. Bierz #supershine 👊 będzie Pan 👨 zadowolony ✌️
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzięki!
10 godzin temu, Pioter83 napisał:
Hejka,
Miałem zamiar kupić pasy od Royal Pads pomarańczowy na one stepa ale jest promka na pady a Super shine, które teraz wychodzą taniej niż RP.
Co radzicie?
Gdzie tą promocję można znaleźć?
8 minut temu, Pioter83 napisał:
Ile padów na całe auto, myślicie że 4 ze średnicą 130 i 2 że średnicą 80 wystarczy? Auto to 308 peugeot.
Jakich padów, o jakiej twardości ? Co masz zamiar zrobić - one-step, jakiś delikatny finish, czy też korekcję 2-3 etapową ?
Teraz, Pioter83 napisał:
One step, myślałem o zakupie super shine neo cell żółty.
W takim razie 4-5 gąbek 130 + 2 gąbki 80 powinno Ci spokojnie wystarczyć. Na wszelki wypadek - na Twoim miejscu - kupiłbym jeszcze ze dwie gąbki finiszowe 130 (o ile już takich nie posiadasz). Nie zawsze po typowym one-step powierzchnia jest wykończona w stopniu zadowalającym - nie wiem, jaką pastą będziesz pracował.
Pasta to 3d one, mam tylko 1 gąbkę finishowa.
Dzięki
Powinno wystarczyć 😉 Pamiętaj tylko o czyszczeniu używanego pada - bez czyszczenia pianka szybko Ci się zapcha, co - wraz z wilgocią od pasty - spowoduje, że pad szybko straci swoje właściwości ścierne i wtedy te 4-5 gąbek to będzie mało...
Tak wiem o czyszczeniu, mam szczoteczkę i sprężone powietrze.
Przy menzernie irytuje mnie to zapychanie pada , jest total tłusta i wszytko wchodzi w środek pada zmiękczając go 😐 nie tnie juz tak i trzeba wrzucać nowego na maszynę. Z racji tego że jestem tylko pasjonatem czekam aż mi się skończą i zmieniam system. Może wlasnie na 3D bo opinie ma spoko. Tylko nie dokonca rozumiem jak się ma to ziarno nie rozpadajace do wypracowania pasty na panelu , tak samo jak wszystkie bedzie to widoczne w formie bezprawnego filmu w miejscu gdize się poleruje żeby wiedzieć że pasta już jest wypracowaną?
@Eidos71 wytłumaczysz może? Z góry sory za tak banalne pytanie nowicjusza
Pasty polerskie dzielą się na cuttingowe, polishowe i finishowe, a dodatkowo rozróżnić też można pasty do korekty typu one step. Główną cechą tych past jest grubość cząsteczek ścierniwa. Cząsteczki te mogą być stałe i o zmiennej gradacji (czyli "rozpadające się"/ścierające w trakcie pracy - takie ścierniwo najczęściej stanowi składnik past do one step). Przy pastach ze ścierniwem o zmiennej gradacji, cząstki ścierniwa, w miarę pracy daną pastą, same się zmniejszają, więc ta "regulacja siły cięcia" następuje sama z siebie (oraz oczywiście przy pomocy doboru odpowiednich padów). Przy pastach o ścierniwie o stałej gradacji, siłę cięcia reguluje się m.in. techniką polerowania - szybkość i ilość przejazdów, szybkość obrotów maszyny, nacisk pada na powierzchnię polerowaną, oraz doborem odpowiedniej twardości/rodzaju pada. Oczywiście te dane  (technika) dotyczą też past ze ścierniwem o zmiennej gradacji. Pasta wypracowana to nie taka, której cząstki ścierniwa zostały całkiem rozbite (bo przy pastach z cząstkami o stałej gradacji do tego nie dojdzie), ale taka, która przyniosła oczekiwany rezultat i która "jest jeszcze widoczna" na polu roboczym (pozwala na pracę, nie podeschła za bardzo, składniki odpowiadające za poślizg są nadal aktywne - nie wiem, jak to wytłumaczyć). Producenci past bardzo często podają, jak należy pracować ich pastą i ile przejazdów, z jakim naciskiem i przy jakiej prędkości należy wykonać. Sorry za ww wypociny - nie potrafię jasno i zrozumiale tłumaczyć i zamieniać praktyki w teorię.
Dzięki wielkie za tak skrupulatna odpowiedź! Rozjasniłeś mi temat 😋 z tego co mi się kojarzy to tylko sonax na swoich pastach opisuje ile przejazdów i jaki docisk generować. Wiec reszta producentów to metody prób i błędów? Jasne że praktyka czyni mistrza wiec trzeba się uzbroić w pasty i pady i samemu dojść do wniosków
Tak jest. Najlepiej samemu opracować technikę pracy danym padem i pastą. Każdy może inaczej prowadzić maszynę, z innym naciskiem, z inną szybkością przejazdu, na innym lakierze - wtedy rezultaty będą różne i tempo wypracowania pasty również.
Cześć.
Przymierzam się do zakupu past:
3D One, KC AntiHolo, CP Compound
Posiadam ADBL Roller 9mm (talerz 75 też) i to początki z korektą plus Toyotę jako pacjenta ale pewnie zakupie drzwi lub coś, reflektory też wchodzą w grę tu będzie:
3D 500/501
Potrzebuje pomocy w sprawie zakupu padów bo z tego co wyczytałem raczej powinny grać z pastami itd.
Z maszynką dostałem takie pasty jak na foto.
