Jakie Gąbki / Pady wybrać ?
2 godziny temu, barkry napisał:
Takie pytanie jeszcze, ile wykorzystam pasty na auto wielkości passat lub Qashqai, one step na DA, 1 lub 2 przejazdy dla najlepszego efektu?
I ile potrzebowalbym padów na taka korektę ?
kup 250ml, ciężko określić ile wyrobisz 😉 przy jednorazowej akcji. Jeżeli planujesz robić korekt więcej , to idzie litra za litrem 😉
4-5 padów, na początek moimi zdaniem więcej tzn lepiej . Bez stresu, czy wystarczy pasty, czy pad już gotowy do ponownego użycia.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Po co iść w 3 etapy na początek? Po co też kupować pasty które nie są łatwe w obsłudze i masa sprzątania po nich? Nie łatwiej kupić pasty Kocha (8 i 2) lub Sonaxa (cutmax i 0406) lub nowe w Pl 3D które dotrzeć łatwiej niż niektóre QD?
Co masz na myśli mówiąc pasty 3D 501 i 502?
Pracowałeś z nimi? Do czego można porównać siłę cięcia i wykończenie?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jakie pady 125 mm polecacie? NAT, Royal Pads?
Wybrałem maszynę DA jest to https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/srodki-do-woskowania-i-polerowania/polerki-elektryczne/polerka-004229/#tab01
Zastanawiam się bo chciałbym mieć możliwość pełnego spektrum działania. Sonax 0406 na one step czy menzerna 3w1?
A do 3 etapów zestaw mezerny 300, 2500, 3800? Czy coś innego polecacie?
Pady do one step Royal Pads one step, a do 3 etapów ?
Jeszcze ile bym potrzebował padów i jaką ilość pasty dla auta wielkosci passat? Na np one step i pełną korekte?
Może ktoś ma lepszą propozycje, przetestowaną niż sonax 0406 lub menzerna 3w1?
Jestem zielony i zapytam jak to jest z mocowaniem na rzep np tego pada
https://allegro.pl/oferta/royal-pads-air-pro-one-step-pad-for-da-gabka-130mm-7024341235
do 125 na maszynie?
Teraz, powalla napisał:
Mam wrażenie że albo nie czytasz naszych postów albo masz je gdzieś i ciągle pytasz o to samo , bo lubisz klepać w klawisze ...
Chce być pewny aby nic nie zepsuć
Może ktoś inny ma lepszą propozycje.
Wiem że na początek lepiej one step.
Lepiej one step ? Dlaczego? Wiesz ile trzeba doświadczenia  i to nie takiego przed komputerem ale w garażu przy aucie żeby one step wyszedł jak należy ?  Nawet niedawno ktoś tu napisał i w pełni się z tym zgadzam że wolę przelecieć auto szybkim cutingiem i potem to wykończyć niż pieniczyć się z one stepem, a po wymyciu ciągle się zastanawiać  co by było gdyby to jeszcze liznąć finishem 😉
Poleciłbyś ze swojego doświadczenia jakąś sprawdzoną kombinacje na początek w co warto było by się zaopatrzyć? Chodzi mi o pady i pasty? Tak jak wcześniej mówiłeś Koch (8 i 2) lub Sonaxa (cutmax i 0406) lub nowe w Pl 3D? Co jest łatwiejsze w pracy dla zielonego? Co da lepszy efekt? Jakie pady do tego?
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Zacznę od tego, że moje auto to BMW E39.
Jestem zielony i planowałem zrobić one stepa polerką rotacyjną z użyciem Menzerny 3in1 - tutaj pytanie jaki pad dobrać.  SWAGTV w teście na YT używał czarnego miękkiego pada i wyszło to całkiem ok, a robił to na BMW E36... Ja natomiast zastanawiałem się nad pomarańczowym one stepem od Royal Pads. Proszę o pomoc, bo dobór pada nie daje mi żyć 😉
Przeczytałem też co napisał parę postów wcześniej @powalla i teraz już nie wiem czy robić ten one step czy cutting + finish. Lakier nie jest w tragicznym stanie, miejsce i polerkę też będę miał w zasadzie tylko na jeden dzień.
10 godzin temu, ptck napisał:
Witam,
pokaż pacjenta 🙂 zrób poprawne fotki lakieru. Coś wymyślimy
@alexander.p zdjęcia kiepskie i raczej niewiele widać, ale niestety nie mam lepszych, bo auto do soboty jest w warsztacie w innym województwie 😞 a chciałbym to zamówić jeszcze dziś, bo w majówkę chcę tą polerkę zrobić... mam nadzieję, że coś będzie można zobaczyć 😣
IMG_2656.JPG.d8d452ae09c4c13b4583ca34204e75ab.JPGIMG_2657.JPG.5cbdaa8a20bf4aafd26271c1525393af.JPGIMG_2673.JPG.f25e9fe999516f0c4db860b8e8698f12.JPGIMG_2654.JPG.c8c821c8d20a740fed5867787b812c73.JPG
naprawdę przydały by sie fotki lakieru 😉
z mojego skromnego doświadczenia, podpowiem , że E39, E46 to twardziel. OneStep ok, pytanie jaki efekt chcesz uzyskać. np BMW E46 futro/mf + Koch H8, następnie  pad RP one step/zółty NAT +Sonax ex04-06 zrobiło robotę konkretną. Jeden dzień może być mało na taka operację z racji zastanego lakieru i  dużej "budy" 🙂
doświadczenie jakie masz ? Rotacja, jest wymagająca ale efektywna.
Doświadczenia brak, to będzie pierwszy raz 🙂
Chcę odświeżyć lakier, nie zależy mi na usunięciu 100% rys, ponieważ to auto daily i moim zdaniem mija się to z celem. No i to, że muszę się uwinąć w jeden dzień, więc ciężko będzie zrobić co innego niż one step 🙄
proponuję klasycznie: pady RP one step 5 sztuk, Sonax ex-04-06 / Koch F5. Zapewne masz BP 125mm
metoda: rozprowadzenia pasty bieg 1, bieg 3 cięcie z dociskiem 2 przejazdy, bieg 2 (mniejszy docisk) wykończenie 4 przejazdy. Obszar pracy kwadrat 4 padów
rotacja to holsy, więc przy one step po cięciu trzeba skupić się na wykończeniu 😉
Ok, dzięki 🙂 czyli tą Menzernę 3in1 odpuścić? Planowałem nią zrobić auto, żeby nie woskować. W planach na przyszłość jest Fusso Coat, na razie mam ograniczony fundusz
