Firmy zainteresowane reklamą na forum Kosmetyka Aut zapraszamy do zapoznania się z tematem w poniższym linku.
Partnerzy forum - zasady współpracy.
@radziu797 - zapewne chcesz ciąć lakier...? Pad z miękką gąbką jest nieco delikatniejszy przy użyciu, jednak przy twardym lakierze wymaga nieco większego nacisku, niż pad na twardej gąbce. A więc pad na twardszej piance lepszy będzie do twardszego lakieru. Jednak subiektywnie mi - jako amatorowi - lepiej pracuje się właśnie padem na miękkiej gąbce. Do DA osobiście wybrałbym ten z miękką gąbką. Dobór pada to jednak sprawa subiektywna - jeden woli pad na twardej gąbce i lepszą kontrolę (zwłaszcza przy pracy na rotacji), inny (tak, jak ja) woli nieco więcej delikatności przy pracy :D
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
[mention=3226]radziu797[/mention] - zapewne chcesz ciąć lakier...? Pad z miękką gąbką jest nieco delikatniejszy przy użyciu, jednak przy twardym lakierze wymaga nieco większego nacisku, niż pad na twardej gąbce. A więc pad na twardszej piance lepszy będzie do twardszego lakieru. Jednak subiektywnie mi - jako amatorowi - lepiej pracuje się właśnie padem na miękkiej gąbce. Do DA osobiście wybrałbym ten z miękką gąbką. Dobór pada to jednak sprawa subiektywna - jeden woli pad na twardej gąbce i lepszą kontrolę (zwłaszcza przy pracy na rotacji), inny (tak, jak ja) woli nieco więcej delikatności przy pracy
Dzięki za odpowiedź, również jestem amatorem w tej dziedzinie i nie mam odniesienia. Polerowanie rotacja mam już za sobą i lepiej mi się pracowało na gąbce średnio twardej jak na twardej. Ale tutaj mówię o gąbce którą polerowalem. W tym padzie z mikrofibry gąbką izoluje mf od maszyny i właśnie nie wiem którą kupić. A Ty miałeś okazję również pracować na tej mf z twardą gąbką?? W innych firmach pady z mikrofibry mają ta gąbką twardą czy właśnie miękka?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jeżeli chodzi o pady MF, to dotychczas pracowałem tylko na MF od Flexipads (i raz, chyba 3 lata temu, z Meg'sa) - z Nat'a mam tylko pady gąbkowe i nie potrafię określić, jak Ich pady MF się mają do padów MF z Flexi. Jednak kwestia twardości gąbki jest (moim zdaniem) porównywalna do grubości i twardości gąbki w talerzach mocujących: im bardziej miękka/grubsza gąbka (lub dodanie przekładki), tym praca jest "delikatniejsza", jednak lepsza kontrola jest przy talerzu cieńszym/z twardszą gąbką. Przy nacisku miękka gąbka bardziej się poddaje i robocza część pada lepiej dopasowuje się do polerowanej powierzchni - jednak jednocześnie nacisk pada na tą powierzchnię musi być większy, niż w przypadku pada na twardej gąbce. Jak napisałem, jestem amatorem i części rzeczy domyślam się, na podstawie logiki i podobieństw z akcesoriami, którymi pracowałem :)
Jakiego pada  polecicie do szybkiego "odszczuzania"  na rotację do FG 400?  Zastanawiałem się nad scholl purple pad i Royal One Step Pad (pomarańczowy) .
Czy jest sens próbować wycinać vw DA ze skokiem 8mm ? Jeśli tak to na jakich padach i pastach ? Jeśli chodzi o pasty to mam meznerne 300, 400, 2500, 3500.. Zastanawiałem się nad padami Booskiego (z otworkiem :mrgreen:) tylko jest czy jest sens ? Mam rotacje.. a nawet dwie ale gdzieś zapodziały się talerze :roll: Trzeba będzie kupić ale zastanawiałem się nad jakimś innym rozwiązaniem, co by się trochę wiecej narobić :D
Oczywiście że jest sens. Można naprawdę sporo wyciąć tylko potrzeba poświęcić na to więcej czasu.
Mam Kraussa S8, lakier czarny VAG (skoda) i lecę z pastami Kocha.
H8.02 -> F5.01(opcja)-> M2.01
Pady: Cięcie na mikrofibrze od flexipads, później żółty Royal Pads, czerwony Royal Pads (zamiennie z czarnym NAT'em)
Ja dziś zabrałem się za korektę paska z 97r miały być dwa etapy, ale po przejeździe cutmaxem na otwartokomórkowym cuttingowym padzie od royal pads, na DA 8mm jestem w szoku bo wycina super i nie zostawia mi na pierwszy rzut oka żadnego bałaganu, jutro zrobimy dokładną inspekcje po tym etapie i coś w kościach czuję że to wystarczy, ewentualnie pozostanie nam bardzo delikatny finish. Dodam że miejscowo przy głebszych zarysowaniach jadę papierem 2000 i ten setup usuwa to pięknie.
Jeśli lakier jest twardy Booski Super Cut będzie świetny - Menzerna 300/400.
Kolejny krok to albo bardzo uniwersalny Booski Total Pad (polecam) lub Polishing. Wykończenie Finishing lub Soft Finishing (bardzo miękki).
Dzięki, przed wczoraj poszlo u was zamowienie akurat na supercuty i brakujace talerze do rotacji, takze chyba dobrze trafilem z wyborem i coś podzialam :smile:
Panowie...jakie pady będą najlepsze do finishu:?: zwykłe gładkie gąbki, karbowane, nacinane, ma to jakiekolwiek znaczenie :?:
np. karbowany NAT robi fajną robotę
ale zastanawiam się nad Honey lub Square, Snake do rotacji???
W dniu 16.04.2018 o 10:29, MichałES napisał:
Jaki pad polecicie do DA 9mm na odświeżenie lakieru w toyocie yaris aio menzerna 3w1?
4CR Detailing Pro wpisz sobie na fb
Sponsor serwisu
Pogotowie Zamkowe Gdynia
Obsługa graficzna
Magda Stępień
