Jakie Gąbki / Pady wybrać ?
Panowie, krótkie pytanko, mam do zrobienia Audi A4 B8 w kolorze LZ7L (taki szaro czarny), robiłem na test klapę bagażnika zestawem - Krauss db5800s, Mezerna 1100, Pad mikrofibrowy od flexipads.
Rys tragicznych nie ma, ale po wypracowaniu pasty mam wrażenie, że mało co zeszło, jedynie swirle, ale wszystko co głębsze zostaje, docisk oczywiście był :)
Robić drugie wypracowanie, czy kupić jakiś pad z wełny?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dnia 31.05.2017 o 17:37, Kondziooriginal napisał:
Witam
Czy możecie polecić jakiś sprawdzony klej do podklejania/klejenia gąbek z rzepem? Uzbierało mi się dosyć sporo towaru, głównie poodklejane od wysokiej temperatury. Proszę o radę, gdyż kleje nie są zbyt tanie i wolę wstrzelić się w dobry klej za pierwszym razem. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Bonatap. albo podobne np. www.artykulytapicerskie.pl/pl/c/Kleje-tapicerskie/81   . Na wysoka temperature to moze Bonaterm?
1 godzinę temu, Strus napisał:
Zwykły czy karbowany ?
zalezy co masz na myśli finish.
Finish w "wielostepie" czy "onestepie" ?
Ale ogólnie ja używam na taki ekstra finish czarnego NAT (nie karbowanego)
mógłby mi ktoś wytłumaczyć jaka jest różnica praktyczna pomiędzy tymi padami:
NAT DA Niebieska Twarda gąbka polerska - otwarto komórkowa piana „Cutting Pad” do pracy z pastami mocno ściernymi
NAT DA Biała Twarda gąbka polerska - zamknięto komórkowa piana „Cutting Pad” do pracy z pastami mocno ściernymi
@kamykmm - biały pad nadaje się do cięcia i do polerowania, niebieski właściwie tylko do cięcia. Piana zamknięto-komórkowa charakteryzuje się tym, że gąbka nie nasiąka pastą tak, jak otwarto-komórkowa - pasta na padzie zamknięto-komórkowym pozostaje dłużej na powierzchni, co pozwala na lepsze jej wypracowanie i dłuższą pracę.
Inaczej tlumaczac to czesc pasty na bialej gabce zostaje wchlonieta i sila ciecia jest mniejsza niz na gabce niebieskiej gdzie pasta nie wchodzi w gabke tylko zostaje na jej powieszchni co przyczynia sie do szybszego ciecia
52 minuty temu, Michal_ford napisał:
Siema,
jestem tutaj nowy ale mam pytanko jakiego polecacie backing plate pod rotacje ? pod  pada flexipads 150mm
Weź talerz felixpadsa 150/25, jak weźmiesz 125 i będzie Ci wystawało za dużo gąbki, to, np. przy twardej może Ci się nierównomiernie zużywać środek gąbki i ciężej też prowadzić maszynę przy mniejszym doświadczeniu ;)
  • 4 miesiące temu...
Witam mam pytanie odnośnie gąbek do DA do kraus s8 który zamierzam kupic
Posiadam golfa 4 z granatowa perła lbn5
Obecnie używałem rotacji lare epl11
Do glass polish mam gabke twarda niebieska lare i twardy pad
Do Cleaner używałem Flexipads HEX LOGIC Czarna Miękka 135mm
i pytanie mam bo czytając to forum juz sie pogubiłem jakie gąbki do 1 stepu polecacie w sensie  średnio twarde do one step jak i twarde i miękkie tez
LAKE COUNTRY o niskim profilu dosc popularne niby do da i rotacja choc sa pełne czy  nie bawic sie  i brac nata lub rupesa gładkie  pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
