Jakie Gąbki / Pady wybrać ?
Witam w czerwcu zrobiłem finiszem menzerny i czarnym padem 3m lakier swojej e 39, drobne rysy usunęła ale jest sporo głębokich z racji tego że położyłem juz fusso nie będę się bawił w tym roku ale na wiosnę będę chciał użyć HCC 1100 ewentualnie 2500 i antihologram kocha .Jakich padów użyć do twardego lakieru jaki jest na e 39
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
[ref]Maciej WTN[/ref], Te fioletowe to połączenie futra z gąbką w skrócie to coś ponad pad cutting ale jednak słabsze niż twisted wool , za to wykończenie lepsze niż klasyczne futro
Będziesz miał w ofercie w najbliższym czasie to fioletowe? :)
prośba o pomoc w doborze zamiennika do pada polerskiego megsa soft buff cutting (kolor burgundowy). Na Meguaiars polska mieli fajną promocję na komplet 2 sztuk za 36zł ale już jest niedostępny. https://www.meguiars.pl/sklep-online/akcesoria/gabki-i-futra-polerskie/soft-buff-4-foam-cutting-pad-2-pack-detail.html
Nie chcę wydawać majątku na pad bo moja robota będzie czysto amatorska.
Maszyna: DA Power system, pasta megs UC cel: likwidacja swirli/hologramów na twardym lakierze VW
Pad musi być średnicy 100mm mocowany na rzep
[ref=#ff3366]tornado_red[/ref], Jeśli nie jest to sprawa pilna to możesz zastanowić się nad czymś takim:
https://pl.aliexpress.com/item/Professi ... 1711&tpp=1
Podróbka Megsowych padów :kox:
Dodam, że jakiś czas temu kupiłem na Ali zestaw padów typu plaster miodu, były bardzo dobrze wykonane i dobrze się na nich pracowało na maszynie typu DA.
Dzięki za radę, warte rozważenia :). A co do padów to zdecydowałem się na Medium Heavy cutting pad (pomarańczowy plaster miodu) od Flexipads
Planuję zacząć od pada polerskiego, który już mam i jak efekt będzie mizerny zastosuję wspomnianego Orange'a
Pierwsze próby z :ad: więc lekka obawa jest
  • 4 tygodnie później...
Zamierzam skompletować sobie takie coś pod DA (pasty - megs 101, koch antiholo)
Booski Pads MicroBuff 80mm + 130mm
NAT DA135mm: czarna(miękka), żółta(średnia) oraz biała lub niebieska (twarda, jedna jest otwarto komórkowa a druga zamknięto - czym to się różni? którą wybrać?)
NAT 80mm : zółta, czarna, niebieska
Będzie OK ?
