mario704 Opublikowano 3 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Panowie zamierzam zakupić pady może 150 lub 135 od NATa pod DA czy ten otwór na środku rzeczywiście ułatwia pracę czy to tylko chwyt marketingowy i zwykle pady też dadzą rady tak samo.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor e36ace Opublikowano 3 Maja 2016 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 dadzą radę mogą tylko szybciej się rozkleić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario704 Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 e36ace, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huberts. Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Czasami jest tak, że resztki wypracowywanej pasty przy użyciu maszyny DA gromadzą się i kulają właśnie na środku pada (przez ruch oscylacyjny), jak masz dziurę w środku pada to nie ma z tym problemu ale nie jest to jakieś kluczowe dla efektu pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AM13 Opublikowano 15 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Witam, czym się różnią pady niskoprofilowe od Royal Pads do DA od zwykłych AIR do DA ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdziu23 Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 631867 kupie talerz flexipad 125mm + pady polerskie 3(każdy z inną twardością) i zastanawiam się nad dokupieniem jeszcze jakiejś pasty polerskiej.. Zamiast wydawać kasę na zmianę BP i nowe gąbki , kup butelkę menzerny 3w1 i przeleć auto jedną z gąbek z kompletu jaki dostaniesz z tą maszynką DA . Odkop, ale nie polecam tej czarnej najtwardszej gąbki w zestawie przy mojej pierwszej pracy zwyczajnie pękła mi na pół po wykonaniu dwóch elementów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
/miodu/ Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Witam, czym się różnią pady niskoprofilowe od Royal Pads do DA od zwykłych AIR do DA ? Pady Air są odporniejsze na wpływ wysokiej temeratury. Możesz używać z każdym typem DA. Niskoprofilowe sa skonstruowane, aby przenieść maksymalna moc na powierzchnie tracą. Z czego co czytałem to niskoprofilowe są przeznaczone tylko dla DA 8mm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaviusz Opublikowano 31 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam, jaki pad będzie najlepszy do nakładania cleanera dodo juice lime prime maszyną DA eurotec bp 150mm ? Z góry dzięki za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekrk Opublikowano 1 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 jakiś finishowy, miękki, ja np. do cleanerów używam albo niebieskiego waflowego pada 3m, lub Lake Country CCS FINISHING taki -> http://shiningcar.pl/pl/p/Lake-Country- ... ISHING/835 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myjniaonyeco Opublikowano 1 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 [ref]jarekrk[/ref], tylko w tej cenie może mieć dwa pady jak na pierwszy raz ale dokładnie, miękki finishowy może być karbowany NAT, Royal Pads, Booski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rabbit72 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Witajcie, Mam standardowe pytanie, ostatnio zakupiłem das6 pro, cosik takowego http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php ... ductId=673 (gdyby ktoś chciał to mam 15% kupon rabatowy i mogę podesłać), no i oczywiście chciałbym skompletować zestaw padów do tego jak i być może talerz 8cm. Zestaw ma służyć do nakładania praktycznie wszystkiego co jest możliwe od A-Z-sealant,finish, korekta,etc, będę użytkował go wyłącznie do własnych potrzeb ,pacjenci to 2-u letni golf mk7 , którego lakier ostatni rok trochę zaniedbałem, ale wszystko w normie oczywiście bo tragedii nie ma, drugi to ostatnio zakupiona F31. No i po przeczytaniu wielu wątków zgłupiałem bo nie wiem na co się zdecydować, z tego co wyczytałem do DA dobra jest pasta Scholl'a , pady nie wiem, z talerzem jest podobnie , z góry dzięki za poradę i pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plecakofil Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Czy ktoś posiadał pady zarówno z NAT jak i Booski Pads? Jak byście je do siebie porównali, w które lepiej zainwestować do DA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk30 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Czy te pady i pasty będą dobrze współgrały ze sobą i dobry to jest wybór pacjent to Mazda 323f, a może są jakieś lepsze pady lub ew pasty to będzie moja pierwsza polerka i próba polerowania auta Royal Pads THIN Heavy Cut Pad for DA 135mm niebieski Royal Pads THIN Heavy Cut Pad for DA 80mm niebieski Royal Pads THIN Medium Pad for DA 135mm żółty Royal Pads THIN Medium Pad for DA 80mm żółty Royal Pads THIN Soft Pad for DA 135mm czerwony Royal Pads THIN Soft Pad for DA 80mm czerwony Koch Chemie Antihologram M201 250m Menzerna MCP 2500 (PF2500) 250ml Koch Chemie Heavy Cut H8.02 250ml polerka Eurotec CP116 DA skok 9mm\ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bols86 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Pomocy!, Flexipads Pro Wool rozkleił się szybciej niż samotna kobieta oglądająca romanse w piątkowy wieczór. Może trafiłem na felerną partię, a może po prostu nie umiejętnie się nim posługiwałem, na pewno wszystkiego po trochu. Mniejsza o to, chcę kupić kolejne pady ale nie wiem już sam czy kolejne z wełny typu Pro Wool czy może z Mikrofibry?. Pasta tnąca to Meguiras #101, na finish Meguiras #205 - czy żółta wykańczająca gąbka sobie poradzi po wełnie/mf?, czy muszę dodatkowo wspomóc się pomarańczową pośrednią?. Nie ukrywam że wolałbym pozostać przy dwóch etapach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arecki1338 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Witam, rozwazam zakup polerki lare ld09. Glownie do nakladania clenaerow/politury. ewentualnie do usuwania drobniejszych rys i doprowadzenia do ladu piano black na zewnatrz. Czy ta maszyna to dobry wybor? teraz jeszcze kwestia gabek, temat strasznie szeroki, jakie powinienem kupic zupelnie na poczatek? jasli BP jest 125, to moge uzyc gabek o wiekszej srednicy? do jakiej twardosci zalicza sie lakier w superb 3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzel_man Opublikowano 25 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Witam, koledzy to i ja zapytam. w drodze do mnie Krauss Shinemaster S15. Maszyna DA z talerzem 130mm Jaki rozmiar pada dobrać. Taki jak talerza? czy większy. No i które pady. widziałem że są zestawy z Royal Pads. Auto to ford. Mam Good Stuff Rhino Horn i cherrry glaze. raczej mocniejszych korekt nie mam zamiaru robić. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkeolowy Opublikowano 25 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 pad zawsze większy jak bp czyli 135/140mm, pady dobre robi Lake Country, Booski,Nat do wyboru do koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 25 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 3 godziny temu, orzel_man napisał: Maszyna DA z talerzem 130mm Jaki rozmiar pada dobrać. Taki jak talerza? czy większy. No i które pady. widziałem że są zestawy z Royal Pads. Do glazów i sealantów daje się zazwyczaj bardzo miękkie pady. Wycinanie delikatnych rysek pastami zazwyczaj zaczyna się od średnich padów aż do mocniejszych kombinacji. To wszystko w dużym uproszczeniu, nie ma gotowej recepty, kwestia lakieru i doświadczenia. Co do rozmiaru pamiętaj, że każdy producent inaczej podaje wymiary. np Royal z tego co pamiętam podawał średnicę rzepu. Np 150 to 150 rzep -> 180 gąbka a taki NAT 150 podawał średnicę gąbki. Np 150 to 125rzep -> 150 gąbka albo dla 135 jakoś 125 rzep -> 135 gąbka. Do wyboru do koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzel_man Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Bardzo dziękuję. zgłębiam wiedzę. z racji tego, że nie ma raczej zbyt wielu opcji wymiany BP będę kombinował z rozmiarem gąbek. raczej będą to gąbki stożkowe bo można z nimi poćwiczyć w niektórych zakamarkach. wolałbym żeby rzep trzymał jak największą powierzchnią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzel_man Opublikowano 29 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Dobre bedą na początek ? http://showcarshine.pl/pady-100-150mm/1770--lake-country-ccs-14cm-3-pack-zestaw-3-najlepszych-padow-na-rynku-.html moge cleaner nakładać średnim na maszynie DA? chyba zbyt dużego bałaganu sie nie narobi. Mam good stuff rhino horn. A Cherry glaze to już myślałem zeby finiszowym pojechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzel_man Opublikowano 30 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Dzisiaj ma być już maszynka. zamówiłem więc co następuje ROYAL PADS Royal Air Soft Pad for DA CZERWONY - 150MM ROYAL PADS Royal Air Medium Pad for DA ŻÓŁTY - 135MM NAT DA Czarna Miękka gąbka polerska 135mm Mocno cuttingowych nie brałem. Na początek powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
