Jaki preparat hydrofobowy - NW, niewidzialna wycieraczka
Hej, 3 miesiące temu nałożyłem na nową szybę Ultra Glaco i po 7 tysiącach kilometrów na wysokości głowy kierowcy mam już nieprzyjemną plamę bez powłoki hydrofobowej. Ze względu na to że szykuję się aby autko na zimę zaimpregnować, myślałem nad nałożeniem drugiej warstwy tego środka tylko czy przed nałożeniem muszę zmyć całą powierzchnię Glass Compund Z czy wystarczy go nanieść punktowo?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A ile warstw polozyles?
18 godzin temu, Meryler napisał:
Wcześniej położyłem jedną warstwę, na odtłuszczoną poprzednio szybę.
Jak już NW pada punktowo. Umyj dokładnie szybę, przejedź ipą i możesz nałożyć w danym miejscu. W ramach szybkiej reanimacji.
Ja osobiście bym wyczyścił dokładnie, odtłuścił i położył nową na całość 😉
Czy opłaca się warstwować Waszym zdaniem NW? Ktoś porównywał i testował i rzeczywiście jest różnica w trwałości?
Dziś wrzuciłem na połowę przedniej szyby Ultra Glaco jedną warstwę, a na drugą połowę dwie warstwy. Zobaczymy. 😉
Do tego na prawą boczną szybę kierowcy poszedł RainX, a na lewą Ultra Glaco, chciałem też zobaczyć jak z różnicą trwałości na bocznych szybach tych NW, bo większość opinii taka, że nie ma sensu kłaść nic lepszego niż RainX na boczne szyby, ale łatwość aplikacji i bajeczne docieranie Ultra Glaco zachęcają do tego, aby położyć ją na wszystkie szyby. 😉
Dziś kładłem pierwszy raz UG na wszystkie szyby. Zacząłem od bocznych i na jednej dałem dwie warstwy, potem tylna i po1/3 przedniej preparat się skończył ;( (duże auto, pewnie też nieświadomie aplikowałem przesadnie)
Na szybko pojechałem do Norauto po NW autoland i dokończylem przód. Pewnie będę żałował 😉
Przed był Compound Z.
Aplikacja Ultra Glaco bajeczna.
Zdecydowanie aplikowałeś zbyt bogato. 70 ml powinno wystarczyć co najmniej na dwukrotną aplikację na wszystkie szyby sporego kombi... A warstwować Soft99 UG nie warto - po właściwym przygotowaniu szyb produkt utrzymuje się spokojnie 6 miesięcy na przedniej szybie daily car (boczne i tylna dłużej).
Mój samochód od 2 lat ma na bocznych ultra glaco i coś mi się wydaje, że prędzej ją zdejmę, żeby sprawdzić inną niż dlatego, że słabo odprowadza wodę.
I właśnie tu pojawia się moje pytanie, czy warto brać zamiast sprawdzonego ultra glaco, prostaffa 240? W Glossfactory jest za 57zł a 31 ma być rabat -30%, więc to dosyć atrakcyjnie wychodzi, ale jeśli się mam zawieść na nim to wolę dać 2 razy tyle za glaco.
Widziałem kilka porównań i od prostaff nw częściej wypada lepiej w dłuższym okresie. Sam cały czas czekam na fajna promocje na cleaner i nw od prostaff i kupuje.
Też tak myślę, ale z czystej ciekawości sprawdzę, czy warto aplikować w ogóle Ultra Glaco na boczne czy wynik Rain-X mi wystarczy. A co do warstwowania zobaczymy. 😉  Lubię testować produkty jeśli chodzi o ich trwałość, dlatego być może po zimie położę dla porównania na przedniej szybie prostaffa z UG. 😄
Właśnie też widziałem te porównania, dlatego jeśli z Ultra Glaco nie będę zadowolony to przetestuję prostaffa 240. A co do cleanera to wrzucałem już na froum, ale tu powtórzę w dobrej cenie jest na allegro SOFT99 GLACO GLASS COMPOUND ROLL ON za 29,90zł. 😉
Tylko że przy 30zl nie ma darmowej dostawy Smart a nic ciekawego tam nie ma żeby dorzucić. To wolę poczekać na inną promocję w jakimś forumowym sklepie na allegro i zrobić większe zakupy. Czasami niby promocja fajna ale jak do 40zl nie ma co dorzucić to średnio się opłaca. A na siłę zapychać koszyk też nie ma co.
  • Dystrybutor
Po testach wielu.. 😉
Tylko jeden jest mistrzowski wg mnie i od lat używam z radością
Softa99 - UltraGlaco  tu link z brzegu podaję choć zapewne wszyscy znamy 😄
https://www.sklep.soft99.eu/pl/niewidzialne-wycieraczki-i-srodki-do-szyb/190-ultra-glaco
Same zalety ma wg mnie, super się nakłada i doskonale działa.Świetny produkt, no i japoński.... 😂
Pozdrawiam serdecznie
  • Dystrybutor
Godzinę temu, Tomas22 napisał:
NW Gyeona, max protect, g1 gtechniq
To są 3 moje nr 1 😉
To wybróbuję. Dzięki. Mogą być lepsze, sprawdzę 😀
Który z wymienionych trzech środków jest wg  Ciebie najlepszy jakościowo ? /  ( krystaliczność szyby w deszczu )
@Hammster nigdy nie robilem porównania bezpośredniego. Kąt nachylenia szyby, wiatr, siła opadów 😉
Musiałbym położyć  na jednej szybie na 3 sekcjach a mi się po prostu nie chce 😁
Ten top 3 jest na moich odczuciach a nie na testach/porównaniach 😉
Więc nie mogę Ci niestety na to odpowiedzieć
Ja już 2 razy używałem Prostaffa 240 i muszę powiedzieć, że nie miałem żadnych problemów z aplikacją. Posmarowane, odczekane ~5 minut i wszystko zeszło pięknie za pierwszym podejściem. Już nie pamiętam ultra glaco, ale tutaj nie ma tragedii.
