Jaki preparat hydrofobowy - NW, niewidzialna wycieraczka
@BiałyGTi no właśnie leciałem ostatnio i widzę, że to już nie to. Dziwne to trochę dla mnie bo przed aplikacją szybę dobrze przygotowałem Auto Glym SRP, poźniej Ipą, aplikowałem przy 15 stopniach w garażu i myślałem że trochę trwalsze będzie niż nieco ponad miesiąc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
@maciek-drummer procedurę zastosowałem taką jak Ty, lecz żadnego osłabienia nie widzę. Przez te 3 miechy zrobiłem ok. 6 tyś.km. Wydaje mi się, że obecnie gdy są trudne warunki dla NW, to Sonax do sprysków ją odtyka.
@maciek-drummer wczoraj zrobiłem 500 km i nawet podczas mocnych opadów śniegu rozpuszczone płatki pięknie zjeżdżały z szyby. Zrzut zaczyna się przy 50-55 km/h w zależności od grubości opadu. Bałem się, że obniżę trwałość, gdyż kładłem NW w garażu, w którym było ok. 10 stop.C i na szybko dogrzewałem pomieszczenie wentylatorem. Jedyny minus jaki zauważyłem na początku, to skaczące wycieraczki, lecz tu pomagał szybki oprysk szyby podczas jazdy. I tak działałem co jakiś czas gdy występował ten nieprzyjemny efekt, aż na coraz dłuższych interwałach, zaczęły pracować idealnie :) Dodatkowo przy lekkich, tegorocznych mrozach lód na parkingu nie ma się czego trzymać na szybie :good:
U mnie od początku zrzut wody występował przy 60-70 km/h. Przy większych kroplach, natomiast przy mżawce czy śniegu ogólnie było/jest bardzo słabo. Nie wiem może była za duża wilgotność jak ją nakładałem mimo że było około 15 stopni. To garaż podziemny wiec wilgoć może być. Tak myślę, że zarzucę jeszcze jedną warstwę i zobaczymy.
@maciek-drummer Soft99 Glaco Glass Compound Roll On myśle nad zakupem tego środka :) Ja używałem AG Glass polish i szyba dobrze przygotowana była :) Choć moja przednia jest dosyć porysowana to Glaco leży dobrze ;)
Umyj dobrze szybę.Zapewne się przytkała.Pomaga też przemycie szyby IPA 60~70%.
Przy małych kropelkach to żadna NW nie daje super efektu przy 60km/h.
20 minut temu, Posejdon napisał:
Autobrite miażdży efektem Rain X.:good:
Troszke nie trafne porownanie :P autobrite powinno byc porównane np do gtechniq badz gyeona wtedy juz by tak kolorowo nie wypadlo :P
Żadne
Żadne to porównanie tylko przykład.Gtechniq miałem kilka lat temu i za dużo z nim kolokwialnie mówiąc „pitolenia „a efekt wcale nie jest taki fantastyczny w porównaniu do niebieskiego repela;)
21 minut temu, Strus napisał:
Z ceną zupełnie odwrotnie :D
i niechaj będzie-niestety Autobrite nie jest wersją budżetową aczkolwiek kupiłem buteleczkę na giełdzie od kolegi z tego forum z ubytkiem 10ml za 45złoty z przesyłką;)
Panowie tak jak pisałem powyżej - mam problem z niedawno jak dla mnie położonym Ultra Glaco. Przypomnę, że NW skapitulowała po 2000 tyś km.
Kładłem ją w podziemnym garażu w bloku w temperaturze około 15 stopni. Szyba przygotowana płynem od DM, następnie CGP na koniec IPA od Tenzi. Auto przestało po aplikacji  około 15 godzin w garażu.
Myślałem, że Glaco po prostu się przytkała. W sobotę chciałem ją odetkać umyłem szybę płynem i później IPĄ od Tenzi i co ciekawe IPA zaczęła mi się strasznie mazać po szybie, a płyn nie. Polałem później szybę wodą i zrzut był, ale słaby.
Myślicie, że wilgoć, której jak wiadomo w podziemnym garażu może trochę być może wpłynąć na łączenie się preparatu z szybą? A może temperatura jest za niska?
Tak myślę, że może ta IPA od Tenzi nie odtłuszcza tak dobrze jak "zwykła", a może zaopatrzyć się w produkt np. Wipe Out od ADBL i nim przygotować szybę.
Dziwi mnie to bardzo, bo każdy tu zachwala Glaco i zapewne to świetny produkt, a u mnie zjechał z szyby bardzo szybko...
Musi być tak jak napisałeś.Wilgoci Glaco bardzo nie lubi przy aplikacji.Stosuje UG od 4 lat i nie wyobrażam sobie abym miał ją zdradzić.U siebie mam nałożone w październiku i działa ok.
Ja zawsze przed aplikacją podgrzewam szybę nawiewem i jak na dworze pada nie robię mimo tego że mam garaż, bo wilgoć i tak tam dociera. Z mojej strony nie ufał bym tej IPA od Tenzi.
24 minuty temu, BiałyGTi napisał:
@Posejdon no autobrite nigdy nie mialem ale mam teraz na szybie gyeona. Tyle ze aplikacja bardziej czasochłonna. Ile ci tego na szybe poszlo ??
Sprawdzę jak wrócę z pracy i dam znać :good:
Czyli uważasz, że lepiej będzie aplikować GLACO na dworze niż w garażu podziemnym ? Po aplikacji zostawić auto na dworze / słońcu by się wygrzało ?
Bo jeśli bym miał aplikować Glaco w garażu to te podgrzeję szybę nawiewem , albo ewentualnie suszarką do włosów.
Jeżeli chodzi o IPA od Tenzi to mam właśnie mieszane uczucia jak ogólnie do tej marki...
Chyba kupię Wipe Out
28 minut temu, S3ci0r napisał:
jeden składnik :cool:
Już miałem odpisywać jak nie do końca, booo przecież używamy najczęściej 50-75 procentowego roztworu z wodą, ale kurde spojrzałem w kartę charakterystyki i wychodzi na to, że JEDNAK MOŻNA SPIEPRZYĆ Izopropanol. :D
http://tenzi.sklep.pl/pobierz-q1m5q8wdx9i0-16641.html
Skład:
  1. etanol <12% wag
  2. propanol <8% wag
Reszta 80% wagowych jak się można domyślić to nie burbon, ale woda. Czyli w sumie Tenzi IPA to nie powinno nawet IPĄ się nazywać :D
Maaasaaakraaa.
Z tą NW Autobrite Rain Repellent bym tak nie przeżywał bo 100ml za 129pln - szału nie ma.U Glaco 70 ml można dostać za 68pln i trwałość nie gorsza, jak nie lepsza + aplikator zintegrowany dla banalnej aplikacji też robi swoje.
Skład:
  1. etanol <12% wag
  2. propanol <8% wag
Maaasaaakraaa.
A już Tenzi zaczęło zbliżać się do liczących się producentów a tu taka wpadka.Muszą się jednak jeszcze pouczyć od innych.Widać ich miejsce to jednak Hiper i Super Markety a nie nasze sklepy partnerskie.
