Jaki preparat hydrofobowy - NW, niewidzialna wycieraczka
10 godzin temu, Kepacz napisał:
Macie jakiś sprawdzony patent na kamerę cofania? Niestety umieszczona nisko (nad tablicą rejestracyjną w zderzaku) bardzo szybko się brudzi. Nałożyłem NW od Rain-Xa, ale niewiele to daje.
Raczej nic z tym nie zrobisz . Bo tam sie dostaje woda z piachem i glownie ten piasek sie tam osadza
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie później...
20 minut temu, Cendra napisał:
Kończę kolejne Glaco Q. Jest coś lepszego od soft99, albo innego producenta w temacie NW? :)
Soft99 Ultra Glaco ;)
http://autonablask.pl/produkt/soft99-ultra-glaco-rewelacyjna-niewidzialna-wycieraczka-2/
Kupiłem NW od Soft99 miesiąc temu i nie mam warunków żeby ją położyć. Ciągle <15 stop. C Jak na złość padł mi wentylator, więc w garażu temp. nie podniosę. Ktoś kładł poniżej tej zalecanej temperatury? Niska temperatura  wypływa ujemnie na trwałość?
Kładłem Glaco Q tydzień temu w ndz. Chłodno i pod chmurką (ale było sucho). Działa dobrze, w przymrozki nie zamarzła jak boczne szyby które są bez NW.
Pewnie trwałość mniejsza ale lepsze to niż nic. :)
Też tak sądzę.Nie ma sensu wywalać kasę na powłoki jak Ultra Glaco super działa i się trzyma nie gorzej.Mam na obydwu autach i nawet żona ( totalny laik) chwali.
Kładłem przy ok. 12st.i trzyma się bardzo dobrze. Jak ją przenocujesz w garażu a nie narażasz na wilgoć przez 12h od aplikacji długo pociągnie.
Wywalać na powłoki... Jak Gtechniq G1 można kupić taniej niż Softa :lol:
Jako że lubię produkty Prostaff to skoro jest nowość to zakupiłem - Prostaff Water Repellent For Windshield 90 days. Nieby zaprojektowana do jazdy po mieście. Tylko nie wiem za bardzo czy są ograniczenia temperaturowe do położenia. Generalnie NW nigdy żadnej nie miałem więc jestem ciekaw
Jak masz garaż , najlepiej murowany i ogrzewany, to nie ma problemu.Choć w murowanym bez CO, jak wjedziesz autem z rozgrzanym silnikiem też da radę, bo motor będzie robił za kaloryfer i temperatura będzie większa niż na zewnątrz i mniej wilgoci.Można też rozgrzać szybę nawiewem.Pod chmurką nie ma szans w taką pogodę.
Hehe. Sprawdziłem. Masakra. Po 5 minutach dotarcie fibrą (a raczej trzema różnymi) na czołowej szybie okazało się niewykonalne. IPA trochę pomogła ale efekt na pewno nie jest taki jakbym chciał. No nic, trzeba czekać. Za późno się obudziłem z tą NW :?
57 minut temu, batinta napisał:
Nie chodzi mi o mycie tylko czy przy aplikacji była wilgotna.To najistotniejsze.Ponoć musi być suchutka.
No to chyba wiem dlaczego NW z Carchem mi się nie przyjął na szybie. Myłem auto w garażu, grzejnik był włączony, temp.ok.15st., ale pary sporo od ciepłej wody.
Szyba przygotowana Autoglym'em oraz IPA i efekt marny. NW Autoland wg mnie idiotoodporna, fakt, że działa od mycia do mycia.
Jeszcze raz spróbuję NW z Carchem, bo chyba coś nie tak zrobiłem.
