Dzięki za odpowiedź.
Jednak muszę przyznać, że z tymi cleaner-ami jest mętlik. Gdzieś na forum wyczytałem że Black Hole jest cleaner-em. Jedni się z tym zgodzą, jedni powiedzą że to glaze (jeśli się nie mylę), a jeszcze inni że to produkt AIO bo ma substancje maskującą swirle. Szkoda że producenci nie stosują w tym przypadku odgórnego oznaczania produktów, co by wykluczyło problem z przypisaniem produktów do konkretnej kategorii. Jedynymi produktami co do których nie ma najmniejszej wątpliwości że są cleaner-ami jest DJ Lime, Colli 845 (do jasnych lakierów), Zymol Cleaner Wax i jeśli pamięć mnie nie myli coś ze Swiss-a. Co do tego ostatniego nie podam konkretnego przykładu, gdyż aż tak w temacie "oblatany" nie jestem i mogłem się też pomylić w niektórych w/w przypadkach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Administrator
Troche pomieszałeś ;) Zymol ma w swojej ofercie cleaner i jest to HD Cleanse, a nie Cleaner Wax który również jest AIO. Colli miałeś pewnie na myśli 840,bo 845 to wosk.
Swissvax ma Cleaner Fluida w 3 wariantach. Ze stricte cleanerów masz jeszcze Sonusa paint cleanser który również można u nas dostać.
  • Partner forum
Pytanko do Panów którzy stosowali typowe cleanery chemiczne maszynowo :
- jakich padów najlepiej używać do rozprowadzania cleanera :
- przy maszynie DA
- przy maszynie Rotacyjnej
Sumienie mówi Finishing ale często polecane są Polishing. Jak to jest, nie powstaną holgramy?
- przy czyszczeniu szyb jaki użyć najlepiej pad tu myślę że chyba bardziej przyda się polishing ?
na jednej i drugiej maszynie finishing. zależy jakiego polishing użyjesz, większość nie powinna zrobić szkody. na szybach też finishing. o ile lakier nie posiada hologramów, które zostały wypełnione jakąś pastą polerską, to cleaner nic złego nie zrobi. pracujesz do momentu, aż substancja cleanera praktycznie zniknie z powierzchni, potem po kilkunastu sekundach przecierasz MF.
chcę jak najwięcej lakieru zedrzeć cleanerem, a na to wosk załadować ,
chcę w 10 godzin zrobić lakier na aucie tak aby pokazać go ludziom a nie wiem czy zdążę 2 razy w maszyną po nim przelecieć.
będzie tyo moje pierwsze auto w całości robione z DAS -6 w całości
oba równie dobre, choć nieco inne. zacząłbym od SRP.
W sumie SRP różni się praktycznie tylko tym, że ma fillery także wszystko zależy od tego co chcesz Maciek osiągnąć ;)
No nie do końca SRP to jak by nie było Sealant wiec z normalnym cleanerem nie można go porównywać.
A swoja droga zastanawia mnie jakiego koloru sa te wypełniacze, że wypełnią rysy na czarnym i na białym lakierze... Kameleon jakiś, czy ufo?
może są bezbarwne :P
i nadal nie wiem którego cleanera użyć :( chyba wybiorę DC1 bo wydaje się mocniejszy, no i jest tańszy a to robię dla kumpla za dziękuję więc co będę dokładał :)
  • Administrator
Skoro przetarcie MF z kroplą wody usuneło cokolwiek, to raczej ciężko mówić o "wypełniaczach". Prędzej podejrzewam że powstał film z olejków które LP ma, który nie był spolerowany do końca.
może i masz rację,
choć mikrofibrami tarliśmy to jak oszalali :) wosk trzymał sie tego ok, ciekawe jak będzie z trwałością.
