V1RU$ Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 11 godzin temu, paperson napisał: @V1RU$ osobiście wybrałbym PWPP, gdyż ten cleaner jest stosunkowo "czysty" (nie ma w składzie silikonów i wosków), co sprawia, że zostawia jałową powierzchnię. Jeśli nie będziesz używać ipy to powyższe sprawi, że wosk poleży tak samo długo (osobiście na collim nie stwierdziłem różnicy w trwałości). Dodatkowo PWPP możesz aplikować ręcznie lub maszynowo. To co PWPP nie musiałbym nawet wymywać IPA ? i leżał by wosk tak samo długo jak po wymyciu IPĄ. Zawsze trochę czasu zaoszczędzone. Choć większość i tak poleca IPE wymyć. Dla mnie nie problem z wymyciem. Ale czytając forum to na okres zimowy i trwałość to chyba wymycie ipy jest podstawą. 652 niby dedykowany pod FK1000 i lubią się ponoć bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lol19pl Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 1 godzinę temu, V1RU$ napisał: Czy na którymś z nich FK1000 jest w stanie leżeć tak samo długo jak na jałowym lakierze po ipie czy raczej mało prawdopodobne. Dzięki cleanerowi może nawet dłużej poleżeć niż po samym wymyciu IPA, zobacz ten film, w którym próbują usunąć wosk samą ipa. Jeśli wcześniej miałeś takiego twardziela jak FK, to sama ipa go nie usunie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoolBreeze Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Panowie, trochę z innej bajki: jak, w sensie, czym czyścicie pady/aplikatory po cleanerze?Dlaczego pytam? Próbuję ogarnąć aplikator do cleanerów od RP i jakoś mi nie idzie. Używałem go z Poorboy's World Professional Polish. Aplikator nie daje się domyć, wręcz robi się jakiś taki "klejący".Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1RU$ Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 14 minut temu, lol19pl napisał: Dzięki cleanerowi może nawet dłużej poleżeć niż po samym wymyciu IPA, zobacz ten film, w którym próbują usunąć wosk samą ipa. Jeśli wcześniej miałeś takiego twardziela jak FK, to sama ipa go nie usunie. O kurcze nieźle. To w takim razie z tych 2 cleanerów który brać. Bo wg. opisów są takie same. Więc mam dylemat który. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 @CoolBreeze nie mialem takiego przypadku ale na twoim miejscu pomoczylbym go w goracej wodzie z czyms typu textile wash, czy nawet plyn do naczyn... Nie ma sie co odkleic wiec temperatura mozna sie bawic. W razie plynu dobrze wyplukac i tyle. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaszek96 Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Panowie używał ktoś z was Angelwax Perfect Polish? Ma sporo wypełniaczy? Z opisu wynika, że do stosowania ręcznego. Nie ma wzmianki o maszynie.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 11 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 39 minut temu, Adaszek96 napisał: Panowie używał ktoś z was Angelwax Perfect Polish? Ma sporo wypełniaczy? Z opisu wynika, że do stosowania ręcznego. Nie ma wzmianki o maszynie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Ja stosuje od dawna i to czesto pod fusso(wymywam jednak w tym przypadku) bardzo fajnie sie nim pracuje i recznie,sporo podbija wiec jakies wypelniacze ma,ale woski sie na nim swietnie trzymaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoolBreeze Opublikowano 12 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 [mention=21015]CoolBreeze[/mention] nie mialem takiego przypadku ale na twoim miejscu pomoczylbym go w goracej wodzie z czyms typu textile wash, czy nawet plyn do naczyn... Nie ma sie co odkleic wiec temperatura mozna sie bawic. W razie plynu dobrze wyplukac i tyle.Dzięki za podpowiedź. Zadziałał w tym kierunku.Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 12 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Test dziesięciu cleanerów/aio, może nie idealny ale zawsze coś: https://www.autopflegeforum.eu/forum/index.php/Thread/25102-Paint-Cleaning-comparison-of-10-products/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaszek96 Opublikowano 12 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Pytanko odnośnie Amigo i Purple Passion od VP. Warto dopłacić do Amigo? Jakieś różnice między nimi? :)Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 13 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 12 godzin temu, Adaszek96 napisał: Pytanko odnośnie Amigo i Purple Passion od VP. Jakieś różnice między nimi? :) Oba to produkty bardzo dobre i dopracowane. Oba są lekkościerne. Oba pełnią funkcję cleanera i glaze. Oba zapewniają dobry efekt wizualny. Oba minimalizują efekty utraty trwałości wosku/sealanta na cleanerze. Amigo jest ciemno-szary, Purple passion jest blado-fioletowy (łatwiej zobaczyć na gąbce ile brudu zebrał). Purple passion jest dużo bardziej tolerancyjny na pracę w słońcu (prawie jak produkty Poorboysa) natomiast Amigo powinno być aplikowane tylko w zacienionym miejscu. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepiko Opublikowano 13 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 A do VP Purple Passion przy ręcznej pracy będzie lepszy aplikator tri-color german żółta strona czy mikrofibrowy okrągły taki z gąbką?Czy sposób ruchów ma jakieś znaczenie ruchy koliste czy prostopadłe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1RU$ Opublikowano 13 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 9 godzin temu, ghost napisał: Oba to produkty bardzo dobre i dopracowane. Oba są lekkościerne. Oba pełnią funkcję cleanera i glaze. Oba zapewniają dobry efekt wizualny. Oba minimalizują efekty utraty trwałości wosku/sealanta na cleanerze. Amigo jest ciemno-szary, Purple passion jest blado-fioletowy (łatwiej zobaczyć na gąbce ile brudu zebrał). Purple passion jest dużo bardziej tolerancyjny na pracę w słońcu (prawie jak produkty Poorboysa) natomiast Amigo powinno być aplikowane tylko w zacienionym miejscu. Czy prawdą jest, że na AMIGO można spokojnie kłaść woski syntetyki np: FK1000 i poleżą tak samo długo jak na jałowym lakierze. Praktycznie brak utraty trwałości dla wosku leżącego na Primie Amigo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaszek96 Opublikowano 13 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Czy prawdą jest, że na AMIGO można spokojnie kłaść woski syntetyki np: FK1000 i poleżą tak samo długo jak na jałowym lakierze. Praktycznie brak utraty trwałości dla wosku leżącego na Primie Amigo.Napewno nie będzie leżał równie długo na AmigoWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 13 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Tez jestem ciekaw jak z trwaloscia syntetykow na PA,niby produkt i pod sealenty,ktos kladl na niego Fusso/colli/FK itp. i moze cos wiecej powiedziec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaszek96 Opublikowano 13 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Tez jestem ciekaw jak z trwaloscia syntetykow na PA,niby produkt i pod sealenty,ktos kladl na niego Fusso/colli/FK itp. i moze cos wiecej powiedziec? Ja położę fusso lub fk na VP PP na dniach.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1RU$ Opublikowano 14 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 9 godzin temu, Adaszek96 napisał: Napewno nie będzie leżał równie długo na Amigo Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Co masz namyśli równie długo. W zeszłym rok kolega kładł FK1000 na jałowy lakier i mu zimą przeleżało 4 miesiące. Wspomagane po myciu jakimś QD. To na takim Amigo ile poleży 3 miesiące czy może miesiąc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 14 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 18 godzin temu, Pepiko napisał: A do VP Purple Passion przy ręcznej pracy będzie lepszy aplikator tri-color german żółta strona czy mikrofibrowy okrągły taki z gąbką?Czy sposób ruchów ma jakieś znaczenie ruchy koliste czy prostopadłe? Pytanie, które padało już często. Było też dużo odp. Jeżeli chodzi o wersję ręczną nakładałem: padem 75 + sonaxowy uchwyt p-ball, tricolorem, padem mikrofibrowym. I ostatecznie nie zostałem przy jednej metodzie, robię to na przemian zależnie od ochoty. Na początek polecę Ci tricolora, jest wygodny i "marnuje" mniej produktu niż mikrofibrowy. 11 godzin temu, menior napisał: Tez jestem ciekaw jak z trwaloscia syntetykow na PA,niby produkt i pod sealenty,ktos kladl na niego Fusso/colli/FK itp. i moze cos wiecej powiedziec? Na zimę i tak zawsze warto dać na jałowy lakier, więc cieżko zastąpić M37 CPP. Ale latem nie ma co się zastanawiać czy wytrzyma 50% jak się gorzej zgra ze składem lsp czy 90% jak lepiej. W tym przypadku efekt wizualny się liczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1RU$ Opublikowano 14 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Do nakładania Cleaner'a dla amatora co najlepsze, te 3 rzeczy mam pod ręką: Flexipads TRI-COLOR GERMAN Aplikator dwustronny którą stroną tą miękką ? DeepGloss Aplikator bawełniany niebieski - taka gąbka obszyta fibrą WaxPro Microfiber Applicator - takie kółeczko jak do nakładania wosku ale obszyte fibrą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepiko Opublikowano 14 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Spójrz post wyżej :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1RU$ Opublikowano 14 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 W dniu 14.09.2018 o 13:05, Pepiko napisał: Spójrz post wyżej TRI Color dał radę. Bardzo przyjemna praca. Jak dla mnie lepiej niż tą gąbką obszytą fibrą. Kładłem DETAILER'S PRO Coating Prep Polish, bardzo przyjemny i fajnie się wypracowuje. Testowo poszedł na niego FK1000. Cóż zostaje mi czekać ile na nim wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley Opublikowano 8 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 witam Przeczytałem sporo postów, ale ciągle nie wiem. Przed zimą chcę przygotować auto pod Fusso Coat, kończąc na glince (korekta w przyszłym roku). Jaki cleaner pod Fusso będzie najlepszy i jaka ilość powinna wystarczyć na a4 b7 avant? Nie chcę kupować dużych butli, bo raczej zrobię to jednorazowo, a reszta zostanie na "kiedyś". Myślę nad: - car pro eraser - tester 50ml (chociaż pisaliście, że jego skład to głównie IPA, więc trochę słabo, bo i tak IPA po cleanerze wpadnie) - dodo juice - 100ml - car chem - 100ml - ostatecznie SG Cleaner. Dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paperson Opublikowano 8 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 @jolley zrób porządną dekontaminację chemiczną, użyj glinki, potem odtłuść lakier i kładź Fusso. Cleaner sobie odpuść. CP Eraser, to płyn inspekcyjna, który m.in. odtłuszcza. Nie jest to cleaner. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaszek96 Opublikowano 8 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 witam Przeczytałem sporo postów, ale ciągle nie wiem. Przed zimą chcę przygotować auto pod Fusso Coat, kończąc na glince (korekta w przyszłym roku). Jaki cleaner pod Fusso będzie najlepszy i jaka ilość powinna wystarczyć na a4 b7 avant? Nie chcę kupować dużych butli, bo raczej zrobię to jednorazowo, a reszta zostanie na "kiedyś". Myślę nad: - car pro eraser - tester 50ml (chociaż pisaliście, że jego skład to głównie IPA, więc trochę słabo, bo i tak IPA po cleanerze wpadnie) - dodo juice - 100ml - car chem - 100ml - ostatecznie SG Cleaner. Dzięki !Może być dodo, potem go wymyj dla dłuższej trwałościWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 8 Października 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 31 minut temu, jolley napisał: Jaki cleaner pod Fusso będzie najlepszy i jaka ilość powinna wystarczyć na a4 b7 avant? Nie chcę kupować dużych butli, bo raczej zrobię to jednorazowo, a reszta zostanie na "kiedyś". Myślę nad: - car pro eraser - tester 50ml (chociaż pisaliście, że jego skład to głównie IPA, więc trochę słabo, bo i tak IPA po cleanerze wpadnie) - dodo juice - 100ml - car chem - 100ml - ostatecznie SG Cleaner. eraser to NIE cleaner ! to płyn inspekcyjny/odtłuszczający cleaner raczej dowolny i tak go wymyjesz, tester 118ml wystarczy na około 2 razy moze być dodo, moze być poorboys world professional polish (chemiczny) albo pro polish 2 (ścierny) link: Proces przygotowania, popatrz na ścieżkę zimową 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
