ghost Opublikowano 11 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Godzinę temu, Strus napisał: Fajne. Kupuję to Czyli zasadniczo jeśli chcemy mieć jałowy lakier to tylko obojetnie jaki cleaner + IPA Generalizując tak. W praktyce DP i Squeaky były tak popularne, bo oszczędzały czasu z ipą. Zwróć uwagę, że duragloss miał przygotowywać powierzchnię pod wymagające sealanty i przede wszystkim pod ceramike gdzie wymagane jest podłoże idealne. Jak sie wypowiadali pracownicy DG, powierzchnia miała być tak oczyszczona i jałowa, że aż skrzypiała, stąd nazwa sqeaky Wszystkie wątpliwości już rozwiane, teraz tylko czekać aż pochwalisz się relacją z aplikacji wosku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry2407 Opublikowano 15 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Jakiego cleanera polecacie do białego lakieru i do Soft99 FUSSO Coat 12 Months Wax White. Zastanawiam się nad Prima Amigo. Do Zymola Japon mam Hdc i to połączenie daje super efekt lecz do fusso szkoda mi Hdc i szukam do niego tańszej alternatywy dającej efekt blasku co na białym nie metaliku jest trudne a lakier mam nowy i zamysł mam taki że dogłębne oczyszczenie robię na wiosnę glinka, hdc, Zymol Japon to na okres zimowy pod fusso cleaner nie musi być drogi i celuje w kosztach max 80zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strus Opublikowano 15 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Fusso siada na każdym i na jałowym. Mało wybredny jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolomanolo Opublikowano 15 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 2 godziny temu, Strus napisał: Fusso siada na każdym i na jałowym. Mało wybredny jest Nie zgodze sie, bo na oczyszczoneym lakierze trzyma sie znacznie lepiej/dluzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strus Opublikowano 15 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 I znów zależy co rozumiemy pod pojęciem "oczyszczony". To jedna sprawa Druga sprawa to to że z autopsji wiem że Fusso naprawdę nie jest wybredny. U mnie był kładziony przed zimą, w listopadzie. Poza odsmoleniem i deironem nie było żadnego przygotowania. A połowie kwietnia jeszcze leżał. Słabo co prawda ale leżał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 15 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Nawet jak się skróci o połowę żywotność fusso przez cleanery/aio innych marek. To i tak 3-4 mies posiedzi. Kładłem na jałowe, na nieprzygotowane tylko umyte zdychające naturale, kładłem na AIO i żywotność zawsze była długa. Na SRP bez problemu 3 miesiące siedział, pewnie by było dłużej ale sam zerwałem. Na jałowym ponad pół roku spokojnie. Problemem w cleanerach innych firm, że mogą być niekompatybilne jeżeli ich nie wymyjemy a chcemy podbić look. Co z tego, że fusso i tak będzie siedział, jak będą mazy. Podsumowując, na jałowym siedzi najdłużej, na niewymytych aio i tak dłużej niż sie spodziewałem. A niekompatybilność z podłożem zazwyczaj w tym wosku objawia się nie tylko skróconym żywotem ale mazami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry2407 Opublikowano 15 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Czyli co proponujecie pod fusso. Po umyciu Ipa i wosk Po umyciu cleaner i fusso (tylko jaki) może primo amigo. W sezonie wiosna-lato używam hdc i zymol japon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 15 Lipca 2017 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 2 godziny temu, ostry2407 napisał: Czyli co proponujecie Ja bym pod fusso nie kladl nic . Umyc wysuszyc i smalcowac fusso ewentualnie po umyciu i suszeniu IPA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matteo Opublikowano 17 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Czytam i czytam ten wątek i juz dostałem kręćka. Wg mnie stosowanie cleanera mialoby sens jeśli nie robili byśmy korekty. Przecież skoro dokladnie oczyszczamy lakier, później go polerujemy pastami sciernymi to po jeszcze meczyc lakier cleanerem? Nie wystarczy dobrze odtluścić? Rozumiem stosowanie cleanera jesli nie robili byśmy korekty a jedynie podstawowe przygotowanie i po glinkowaniu cleaner plus zabezpieczenie. Chyba, ze oczekujemy podbicia wygladu ale wtedy bardziej pasuje jakas politura czy glaze a nie cleaner? Kiedy wiec uzasadnione jest stosowanie np dodo juice lime prime, jesli może sie okazać, że skróci żywotność niektorych wosków? Czy jest sens stosować go po korekcie a przed woskowaniem np fusso water blockiem czy FK 1000P? Oraz czy jest sens stosowania cleanera jesli i tak chcemy to wszystko odtluścić przed położeniem wosku? Może ktoś mi to sensownie wytłumaczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 17 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 1 godzinę temu, matteo napisał: Czytam i czytam ten wątek i juz dostałem kręćka. Wg mnie stosowanie cleanera mialoby sens jeśli nie robili byśmy korekty. Przecież skoro dokladnie oczyszczamy lakier, później go polerujemy pastami sciernymi to po jeszcze meczyc lakier cleanerem? Nie wystarczy dobrze odtluścić? Rozumiem stosowanie cleanera jesli nie robili byśmy korekty a jedynie podstawowe przygotowanie i po glinkowaniu cleaner plus zabezpieczenie. Chyba, ze oczekujemy podbicia wygladu ale wtedy bardziej pasuje jakas politura czy glaze a nie cleaner? Kiedy wiec uzasadnione jest stosowanie np dodo juice lime prime, jesli może sie okazać, że skróci żywotność niektorych wosków? Czy jest sens stosować go po korekcie a przed woskowaniem np fusso water blockiem czy FK 1000P? Oraz czy jest sens stosowania cleanera jesli i tak chcemy to wszystko odtluścić przed położeniem wosku? Może ktoś mi to sensownie wytłumaczy... generalnie po korekcie cleaner nie jest potrzebny bo korektą nawet lepiej oczyściłeś wszystko. Wystarczy ipa by wymyć pastę. i można by było na tym zakończyć ale.. cleanery obecnie często podbijają look idąc w kierunku glaze/aio, czasami pełnią dodatkowe funkcje maskowania rys fillerami, to wszystko kwestia czy chcemy korzystać z tych dodatków. Kolejnym przypadkiem jest spryt producenta, który niemal wymusza aplikacje odpowiedniego podłoża, patrz hdc + zymol. Ale pomijając takie przypadki, patrz punkt pierwwszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matteo Opublikowano 17 Lipca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 3 godziny temu, ghost napisał: generalnie po korekcie cleaner nie jest potrzebny bo korektą nawet lepiej oczyściłeś wszystko. Wystarczy ipa by wymyć pastę. i można by było na tym zakończyć ale.. cleanery obecnie często podbijają look idąc w kierunku glaze/aio, czasami pełnią dodatkowe funkcje maskowania rys fillerami, to wszystko kwestia czy chcemy korzystać z tych dodatków. Kolejnym przypadkiem jest spryt producenta, który niemal wymusza aplikacje odpowiedniego podłoża, patrz hdc + zymol. Ale pomijając takie przypadki, patrz punkt pierwwszy Wszystko jasne, dzięki za konkretną odpowiedź Posiadam jeszcze dość sporo Black Hola, więc na razie na nim pozostanę. Z FK 1000P trzyma się dość dobrze, zobaczymy jeszcze jak poradzi sobie z Water Blockiem od softa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Cleaner pod Collinite 476s. Padł wybór na Auto Finesse Tough Prep Pre Sealant . Jest akurat promocja u MX Nowicki i chce zamówić. Jaki aplikator do tego Cleanera polecacie? Tricolor?. Aplikatorem nałożyć i wypolerować MF (Jaką?) Czy tylko wypracować aplikatorem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry2407 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Panowie szukam delikatnego dobrego cleanera dla białego nowego lakieru. Do zymola mam hdc lecz szkoda mi pod fusso. Przeglądam i przeglądam i dupa nie mogę nic wybrać. Może coś polecicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strus Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Dnia 1.08.2017 o 09:20, david2888 napisał: Cleaner pod Collinite 476s colli to akurat na wszystkim siedzi choć woli troszkę bardziej jałowy lakier. Więc nie ma różnicy jaki cleaner bo wypada go i tak IPA ango Wipe Out'em wymyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwd Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Jaki cleaner pod Fusso 12 month? Używałem SOFT99 Micro Liquid Compound D&B Cleaner ale ten biały proszek jaki zostawia doprowadza mnie do szału. Po cleanerze nie używam ipy (ze względu na rysy), więc dobrze gdyby zgrał się z fusso nie obniżając trwałości, na której najbardziej mi zależy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioters Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 chłopaki i dziewczyny. Niech mnie ktoś oświeci bo czytam i co chwilę sprzeczne opinie. Czy przed BH stosować cleaner? Z powodu braku wprawy i obaw przed narobieniem szkód wolalbym coś mniej ściernego czyli może LPL lub DJ Basics of bling prep polish. Ale czy jest sens? Planuję prick bort + mycie, wyglinkować porządnie + (opcjonanie cleaner) + BH + FK1000. Jak z tym cleanerem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Cleanerem nawet ściernym jest chyba niemożliwe narobic szkód, ja uważam że jest on niezbędny przed woskiem a BH jako politura opcjonalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryman Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Kończy mi się AF Tough Prep, co byście polecili pod Hi Tempa? // EDIT: znalazłem w dobrej cenie i kupiłem to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedar Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 4 godziny temu, pioters napisał: Planuję prick bort + mycie, wyglinkować porządnie + (opcjonanie cleaner) + BH + FK1000. Jak z tym cleanerem ? Jak na zimę to cleaner obowiązkowo, a BH niepotrzebnie, zwłaszcza pod FK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioters Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 20 godzin temu, kedar napisał: Jak na zimę to cleaner obowiązkowo, a BH niepotrzebnie, zwłaszcza pod FK. czytałem, że BH osłabia działanie wosku/sealantu i na zimę ma to niewielki sens. Z drugiej strony po fotach i filmikach na youtube pokazujących co daje BH, chcialbym to jeszcze przed wiosną zobaczyc u siebie na aucie (Passat b6, kolor Mocca) jaką to na żywo daje różnicę. Założmy, że teraz pojadę glinka+cleaner+BH+FK. Potem za miesiąc-półtora (już faktycznie na zimę) muszę ponownie dać cleaner+FK czy samo dołożenie FK załatwi sprawę? I dalej, jeśli teraz pominę BH i poczekam z tym do wiosny, to mogę za miesiąc-półtora tylko dołożyć FK czy też z cleanerem ? No i czy ten cleaner się ogólnie na dłuższą metę nada DJ Basics of bling prep polish ? Żeby się nie rozdrabniać na kilka postów. Będę próbował trochę wyprowadzić ślady po parkingowej przecierce używając UC. Robić to po glince czy po cleanerze? Cleaner wyprowadzę zwykłym padem gąbkowym megsa, ewentualnie miękką stroną tri colora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHOT Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Nie prościej olać FK, olać BH i na zimę położyć fusso? Nie przykryje tyle co BH, ale w porównaniu do samego FK będzie szał, a dodatkowo całą zimę sam bez problemu wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 UC po glince przed cleanerem,lepiej tri colorem.Cleaner daje sie przed woskiem tez po to by zapewnic sobie jego optymalna trwalosc,zwlaszcza w przypadku FK powinna byc na wiele miesiecy wiec nie ma sensu nakladac koejna warstwe juz po miesiacu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mart_ Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Panowie jak to jest z tymi "klinerami", im więcej czytam tym bardziej mi się to miesza. Taka sytuacja... Zrobiona korekta, wszystko cacy . Został sam finish. Po finish'u docieram resztki pasty fibrą ... i co teraz. 1. Czy po finish'u przecieram elementy IPA a na to dopiero cleaner potem wosk . 2. Czy zamiast IPY odrazu kładę cleaner a na cleaner wosk 3. Czy IPA , Cleaner , IPA , Wosk Są też takie srodki jak np Detailer's Coating Prep Polish . Z opisu produktu wynika, że powierzchnia przed położeniem wosku/selantu/powłoki nie wymaga odtłuszczania jeśli zastosujemy ten produkt . Czyli mam rozumieć,że po finish'u docieram pozostałości pasty fibrą, kładę ten produkt np.maszynowo, wypracowuję , docieram fibrą i na to od razu wosk/powłoka etc Trochę się w tym gubię szczerze mówiąc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strus Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 23 minuty temu, Mart_ napisał: 1. Czy po finish'u przecieram elementy IPA a na to dopiero cleaner potem wosk . Tak 23 minuty temu, Mart_ napisał: 2. Czy zamiast IPY odrazu kładę cleaner a na cleaner wosk Nie 23 minuty temu, Mart_ napisał: 3. Czy IPA , Cleaner , IPA , Wosk Tak w sytuacji kiedy nie robisz korekty a chcesz wyjałowić lakier. I tu pierwszą IPA pomijasz. Mycie, cleaner, IPA, wosk IPA służy do wymycia resztki past więc po korekcie jest obowiązkowa. Cleaner ma podbić look i maskować ale skraca często żywotność wosku. Ja osobiście uważam że po to się robi korektę żeby cleanera na ładować zaraz po. Dla mnie po korekcie IPA/Wipe out i wosk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mart_ Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 1 godzinę temu, Strus napisał: Tak Nie Tak w sytuacji kiedy nie robisz korekty a chcesz wyjałowić lakier. I tu pierwszą IPA pomijasz. Mycie, cleaner, IPA, wosk IPA służy do wymycia resztki past więc po korekcie jest obowiązkowa. Cleaner ma podbić look i maskować ale skraca często żywotność wosku. Ja osobiście uważam że po to się robi korektę żeby cleanera na ładować zaraz po. Dla mnie po korekcie IPA/Wipe out i wosk Dzięki bardzo za odpowiedź ...a co powiesz jeśli mamy dedykowane cleaner'y . Masz jakieś doświadczenie w takiej sytuacji. Faktycznie woski wtedy lepiej "siedzą" czy to taki marketingowy bełkot ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
