Stara naklejka czym i jak ją usunąć
m911
  • Odpowiedzi 62
WD-40 - każda naklejka schodzi pięknie bez śladu.
Ostatnio walczyłem z pozostałościami po naklejce rejestracyjnej. Miałem w bagażniku WD-40 to postanowiłem spróbować i efekt był słaby, Prickbort sobie o wiele lepiej poradził.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie później...
Podgrzać suszarką, i zeskrobać kartą debetową, na której jest minimum 500 zł dostępnych środków, na ew. malowanie elementu :D ... jakąś kartą ;) Resztę usunąć zmywaczem do naklejek. Możesz spróbować wcześniej popsikać zmywaczem, aby oporną naklejkę zmiękczyć. Doskonałe zmywacze są sezonowo dostępne w Lidlu lub castorama, Leroy, Obi, sklepy papiernicze.
Do usuwania kleju używam SG New T&G, jeszcze mnie nie zawiódł ;) Wcześniej używałem tylko benzyny ekstrakcyjnej i T&G ułatwia zdecydowanie bardziej zmywanie kleju. Uporczywe naklejki tak jak koledzy wyżej napisali - podgrzewać a powinno pójść zdecydowanie łatwiej.
  • 2 miesiące temu...
en no nie polecam zdrapywania, mój mąż tak chciał pomóc swojemu koledze i zarysował mu lakier... teraz kolega jest na nas "obrażony" i chce zwrot pieniędzy, musieliśmy korzystać z pomocy https://www.i-kancelaria.pl/ i ogółem mamy z nim teraz niemałe problemy, więc nie polecam "zdrapywania"
  • Dystrybutor
T&G mogę użyć do usunięcia resztek zaschnietego kleju ale w środku z plastiku? Któryś z poprzednich właścicieli miał na klatce z popielniczki coś przyklejone i został trochę kleju.
używam Carchem Tar&glue remover i robiłem test psikając nim plastiki i nic im się nie stało a klej zszedł
ponoc CHUSOL wymiata - zamierzam kupic i sprawdzic wkrotce.
To mogę potwierdzić. Usuwałem tym środkiem klej po taśmie dwustronnej na listwach drzwi volvo i CHUSOL bardzo dobrze się spisał. Ma postać żelu ale dość szybko potrafi wysychać i trzeba uważać na inne elementy bo środek jest mi mocny.
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
Ja mam podobny problem z pozostałością po naklejce rejestracyjnej. Używałem płynu do szyb, wd40, tar&glue removera i dalej na szybie pozostała taka twarda bezbarwna podstawa, której nie idzie w żaden sposób ruszyć (litery, znaki legalizacyjne się usunęły).
  • 4 miesiące temu...
Trochę odgrzeje kotleta ale może się komuś przyda. Ja wczoraj naklejkę pod antenę od CB usunąłem za pomocą suszarki do włosów (dosłownie 30 sekund wystarczyło), a po jej oderwaniu użyłem najtańszego środka do tego przeznaczonego tar remover od k2. Cała operacja na 3 minuty :-)
Ja do usuwania naklejek używam Eulexa z KochChemie. Ma dosyć intensywny zapach(rozpuszczalnik,klej coś w ten deseń), ale dobrze działa. Jak na szybach to można się wspomóc nożykiem, usunąć naklejkę a pozostałości kleju przetrzeć Eulexem :good:
