Zasadowy środek do felgo co polecacie
p.kolodziej
 Share
Witam, tak jak w temacie, neutralny środek do felg nie poradził sobie z zabrudzeniem, chodź częściowo je usunął.
Nie chcę od razu dawać kwasu bo jest duża szansa, że zasadowy środek sobie poradzi.
Proszę o poradę jaki wybrać, gdyż kompletnie się nie orientuje 😐
Link to comment
Share on other sites
6 godzin temu, DZIADZIA napisał:
Elite Detailer, Chemotion-ale nie ten special
To są typowe produkty do odszczurzania, których raczej nie używałbym do regularnego mycia.
Elite nawet przy mocnym rozcieńczeniu jest wciąż baddzo agresywny, a chemotion jest nieprzyjemny w pracy mimo ze 1:10 fajnie domywa na codzień.
Ja wolałbym polecić klasyk czyli UWC mega uniwersalny produkt albo nawet Koch GS, lepiej mi się szczerze nim myje  felgi bo 1;40 pieni się lepiej niż 1:30 uwc. Chemotion wheel cleanera cała butle zlalem i dupy nie urwał ale czyścił co miał zawsze. Ja jeszcze do pedzelkowanie zawsze dorzucam sobie piankę neutralna dla zapachu i poslizgu bo zasady to zasady jednak.
Link to comment
52 minuty temu, DZIADZIA napisał:
@ValiooX , ale tu chodzi o odszczurzanie
Tak tak rozumiem, ale wydaje mi się ze jeśli zaatakujemy UWC 1:10 czy mniej rozcieńczonym to tez sobie poradzi. Od tego był spróbował bo środek jest zajebisty i na codzienne mycie również się nada.
Link to comment
  • 1 month later...
15 godzin temu, Rafal9304 napisał:
CleanTech Clean Wheel, tylko ostrożnie z rozcieńczeniem.
12 godzin temu, KUBA46 napisał:
@p.kolodziej odrazu kwas na to. Nie rozcieńczony Alux lub Cleantech Clean Wheel. Tylko z głową.
Panowie pierwszy raz będę czyścił kwasem w takim razie. Ogólnie pierwszy 2 raz czyścił felgi za pierwszym razem to czyściłem neutralnym.
Piszecie ostrożnie, z głową co macie na myśli? Na co uważać?
Link to comment
Możesz od razu nie psikać całej felgi tylko fragment żeby właśnie gdzieś nie przysychał . Szybka praca: psikasz , poruszyć mechanicznie szczotą/pędzlem i płuczesz. I stopniowo patrzysz na co więcej możesz sobie czasowo pozwolić. Jak z każdym produktem trzeba się nauczyć pracować.
Link to comment
@p.kolodziej Mi się fajnie sprawdza takie połączenie Tenzi Alux GT + Tenzi Krwawa felga - obydwa są gęste i mają konsystencję żelu - nakładasz taki mix i spokojnie możesz nawet 5-10min wypracowywać, w chłodne dni, to nawet dłużej i jak przysycha dać kolejną warstwę.
Sam musisz potestować różne rozwiązania i wtedy coś Ci podpasi
Link to comment
Co chwilę psikam felgi rozcienczonym kwasem Alu max od proelite i żadnych felg jeszcze nie zniszczyłem. Psikam wszystkie felgi, wtedy dopiero odpalam myjkę i wszystko ładnie zawsze zejdzie. W Twoim przypadku, psiknij felgę kwasem, weź jakiś pędzelek i śmigaj po brudzie. Jak się forum za dużo naczytasz to potem będziesz się wszystkiego bał. Także życzę nie popadać w paranoję i po prostu na luzie podejść do czyszczenia felg.
Przy swoim aucie od dwóch lat, co trzy-cztery tygodnie psikam felgi rozcienczonym kwasem i płucze myjka. Felgi wyglądają tak samo jak dwa lata temu, tyle że są czyste i kompletnie nic nie jest uszkodzone.
Powodzenia w myciu i mniej strachu.
Link to comment
Total szczur: Tenzi Alux
1-2 razy do roku deiron
Raz na jakiś czas Excede UWC
Zwykły szmapon wystarcza przy regularnym myciu tygodniowym
Na zabezpieczonych felgach jeżeli myję je regularnie szamponem. To po szamponie deiron nic nie zbiera
Link to comment
@analyzator wiem o co Ci chodzi bo kupowałem swoje auto od handlarza, który umył silnik kwasem. Po tym odrazu niestety robi się biały nalot. Niestety zdjęcia Ci nie pokaże bo mam auto odnawiane, malowane blachy, właśnie zaciski, elementy karoserii itd.
Ale kumam o czym piszesz ;-) natomiast temat o felgach, a z nimi kompletnie nic się nie dzieje.
Dlatego mówię, pędzelek, kwas i nie ma się czego obawiać, można tak do bolu
Link to comment
Panowie mam jeszcze pytanie do CleanTech Clean Wheel z tego co widzę butelka nie ma rozpylacza chociaż jakaś rurka od zakrętki idzie 🤔
jak patrzę na zdjęcia produktu. Można przelać do zwykłej butelki np po płynie do pryskania okien, czy trzeba kupić jakaś specjalna butelkę do kwasu?
Czy oni może dają dokręcany trigger w zestawie?
Link to comment
Butelka butelką, ale głównie chodzi o trigger, zapewne taki z płynu do szyb padnie jak sama nazwa wskazuje - szybko :) musi być odporny na chemię, ja używam tych szarych ogólnodostępnych, ale zapomniałem nazwy. Do Clean Wheel'a nie dostaniesz triggera. No i to temat o zasadowych środkach, a Ty pytasz o kwasior..
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Link to comment
  • 1 month later...
ProElite CleaNOX jest świetny
Link to comment
 Share
