IGNORED
LIQUID ELEMENTS A1000 V3
Siema,
Chciałem Wam dziś przedstawić mini polerkę Firmy Liquid Elements.
Często spotykam się z pytaniami o tą polerkę( nie koniecznie kierowanymi do mnie) dlatego stwierdziłem że pokaże jak to wygląda w rzeczywistości.
Zaczynamy.
Opis producenta.
Spoiler
Liquid Elements A1000 V3 – to niezwykle atrakcyjna maszyna w kategorii polerek akumulatorowych.
Ze względu na swoją wyjątkowo ergonomiczną konstrukcję, ta mini polerka akumulatora idealnie leży w dłoni.
Elektronika zapewnia, że maszyna cały czas dostarcza odpowiedni moment obrotowy i prędkość.
Maszyna może pracować jako polerka rotacyjna lub Dual Action, dzięki dodatkowym talerzom o skoku 3mm i 12mm.
Ten produkt jest niezbędny w arsenale każdego entuzjasty pielęgnacji samochodów, sprawiając, że zabawa i skuteczność polerowania są o wiele większe.
Urządzenie posiada dwa akumulatory, które pozwalają na prawie ciągłą pracę.
Liquid Elements A1000 doskonale nadaje się do polerowania trudno dostępnych miejsc m.in. felg czy wnętrz drzwi.
Najważniejsze cechy Liquid Elements A1000:
3 tryby pracy
mechanizm mimośrodowy 3mm
mechanizm mimośrodowy 12 mm
rotacja
bardzo poręczna, ergonomiczna konstrukcja
80W mocy
technologia litowo-jonowa
wykonana pod ścisłą kontrolą
do użytku amatorskiego jak i profesjonalnego
elektronika utrzymująca stały moment obrotowy
Liquid Elements A1000 Dane techniczne:
Model: A1000
Pobór mocy: 80W
Prędkość obrotowa (na minutę): 0-6000 / min
Klasa bezpieczeństwa: klasa II
Napięcie robocze: 12 V / 50 Hz
Średnica tarczy (standard): 38 mm
Żywotność baterii = około 45 minut
Czas ładowania do 100% = ok. 45-60 minut
Liquid Elements A1000 skład zestawu:
1x polerka A1000
1x mechanizm DA 3 mm
1x mechanizm DA 12 mm
1x mechanizm rotacji
1x BP 38mm
2x bateria 12V
1x stacja ładowania baterii
1x klucz
2x klucz płaski
1x instrukcja obsługi
1x praktyczna torba
Przyjrzyjmy się opakowaniu.
Całość przyszła w solidnym kartonie sygnowanym logo Liquid Elements, a w środku znajdziemy fajny pokrowiec.
20200720_142809_copy_1280x606.jpg.e868186cefe78f6e6b93e29d0b2df3a6.jpg20200720_142900_copy_1280x606.jpg.994ef8845a72c1fd209c638f6f4f4925.jpg20200720_142913_copy_1280x606.jpg.fd2d2c4142f1f768af31b594fccf114d.jpg
Pokrowiec solidnie wykonany. Na przodzie posiada logo producenta.  U góry jest rączka do przenoszenia z gumowanym uchwytem. Zamki dobrej jakości.
Po otworzeniu pudełka widzimy cały zestaw.
20200720_143000_copy_1280x606.jpg.af03a90a6ed32bffd57ab2650189dc1f.jpg20200720_142955_copy_1280x606.jpg.ae2a92d9338ffc56ceb64daf24fc9936.jpg
Zestaw obejmuje polerkę A1000 V3- wydaje się dobrej jakości. Plastik może szału nie robi ale nie ma się wrażenia że zaraz się rozpadnie.
Polerka posiada regulacje obrotów od 0 do 5 z regulacja po lewej stronie urządzenia. Zależnie od tego jak kto trzyma maszynę mniej lub bardziej wygodne. Ja mam łeb maszyny zawsze w lewej ręce wiec regulacji nie widzę 😉
Na górze są 3 diody sygnalizujące stan bateri. Zielona , żółta i czerwona.
20200720_143129_copy_1280x606.jpg.7c35b3f9b1f1dc8c0129bcd4adb634f7.jpg20200720_143124_copy_1280x606.jpg.d050fc0d57454b8ffdab35b73dbf33c7.jpg20200720_143119_copy_1280x606.jpg.1964e10f0da810f1e0b9ba0fe99bab7f.jpg20200720_143109_copy_1280x606.jpg.699faa7aa6ae9dfd18ae8fce489bf53e.jpg
W zestawie znajdziemy również końcówki do konwersji na:
-DA 12mm
-DA 3mm
-Rotacje
-mocowanie szczoteczki
20200720_143141_copy_1280x606.jpg.fb245d653e6dc50680d0209eb0f15b2a.jpg20200720_143236_copy_1280x606.jpg.369fccdde62bfd13cb82adb9d0f2e0cb.jpg
Dwa akumulatorki 12V 2.0 Ah
I ładowarkę 30W.
20200720_143330_copy_1280x606.jpg.c258dee11539882af9ea594bdd7a7315.jpg20200720_143342_copy_1280x606.jpg.e816481bc404cde6478bd9d5ccacc55d.jpg20200720_143424_copy_1280x606.jpg.ef8c972714d114f4c64d014921582781.jpg
Producent mówi że praca na baterii to około 45 min. Ja czasu nie mierzyłem ale w momencie zapalenia się czerwonej diody na maszynie wymieniałem baterie i 2 zawsze już była gotowa do pracy.
Wymiana końcówek jest prosta i szybka. Do zestawu dołączone są potrzebne klucze.
Jedyna komplikacja jest przy konwersji na DA 12mm.
Należy pamiętać aby najpierw założyć czarna osłonkę, ponieważ końcówka na DA 12mm jest na tyle duza ze w innej kolejności się nie mieści. Osłona ma też stosowny otwór aby wsadzić klucz.
20200720_143548_copy_1280x606.jpg.7c46b15f5b0c802128f97f8baf06fd3c.jpg20200720_143522_copy_1280x606.jpg.74f27da7ac948609ea4d5d3c920d9f77.jpg
Poniżej postaram się Wam przedstawić jaka jest siła maszyny i z czym sobie radzi. Na pierwszy rzut ręczne matowanie papierem 2500.
Nie mam jeszcze pełnego zestawu padów do tej maszyny więc użyje troszkę większego pada mikrofibrowego pochodzenia nie znanego.
20200720_180657_copy_1280x606.jpg.fbeaf589e2edd3be2dbcb3a452e19ac7.jpg20200720_180654_copy_1280x606.jpg.e27e25a135bcd2ed536bda4efa9f0074.jpg20200720_180651_copy_1280x606.jpg.58689bad47b319e59473bed907636036.jpg
Do tego pasta CarPro Clear Cut.
I efekt po 3 przejazdach( góra dół lewo prawo)
20200720_181212_copy_1280x606.jpg.bb4932a9ad4429137036ee55a136eba5.jpg20200720_181210_copy_1280x606.jpg.78c7588523d1ba5efa451355200751a8.jpg
Widać jeszcze wyraźnie ślady matowania. Zmieniłem pada na ala futerko i powtórzyłem 3 przejazdy.
20200720_181249_copy_1280x606.jpg.b6bcbe7bbb4d8d63679719b297d847a9.jpg20200720_181517_copy_1280x606.jpg.100b704209224fa0b01cfdf1e3f27e59.jpg20200720_181503_copy_1280x606.jpg.24f99e4f29750556b1a3266630d2fdfa.jpg
Wygląda super. Czas usunąć hejzik. Pad Flexipads pomaranczowy + Sonax PF i 3 przejazdy.
Noi piękie. Tutaj możemy zobaczyć wszystkie 3 efekty z poszczególnych etapów.
20200720_181922_copy_1280x606.jpg.2d7fc5a5e2b099068a1456b2083f4dce.jpg20200720_181918_copy_1280x606.jpg.3079fb8a0fa99f7b2f729600784145e9.jpg20200720_181913_copy_1280x606.jpg.b64fde21752fb5d0c562bd7dcab4294d.jpg20200720_181910_copy_1280x606.jpg.0d2b219e85e0fe98532a28556942288a.jpg
W tym zadaniu maszyna poradziła sobie super.
Na dziś to tle.  W najbliższym czasie dodam również działanie końcówki DA 3mm( matowanie rys) i silę maszyny ze szczoteczką.
  • Lubię to 7
Link to post
Share on other sites
@Domel Panie Wojtku kolega wyżej mówi prawdę;)
@Bare Shine szczerze mówiąc nie jestem z ludzi leżących na maszynach ;D ale jak tylko będę miał ją w ręku przy  próbie matowania nią zrobię filmik jak to wygląda na rotacji i w sumie przy matowaniu też. 👍👍
Link to post
@Bare Shine to mnie zaciekawiłes. Słowem wyjaśnienia na początku co tak wolno zaczela chodzić to włączył się ala tryb awaryjny przy za mocnym docisku i nie załapałem.  Potem widac jak mocno dociskam i maszyna chodzi równo. Dopiero przy serio mocnym docisku jak na taki mały pad( moim zdaniem nikt tak nie dociska takiej maszyny) maszyna lekko zwalnia i prdezuca się na 1 bieg. Po puszczeniu i ponownym wciśnięciu spustu chodzi dalej. Uważam że docisk jaki znosi jest w 100% wystarczalny 😉
Link to post
2 godziny temu, pablo15005 napisał:
@Domel w scs dostępna. Po rabacie w tej cenie super sprzęt. Ja mam v1 kupilem z de ale widze ze dopracowali troszke ja 🙂 i tak zakup uważam za udany
Właśnie widzę wersje V3. Ciekawe ile jeszcze będzie 😉
Link to post
@pablo15005 Proszę bardzo.
Element przed matowaniem.
A to efekt po 3 przejazdach 2500 na mokro z końcówka 3mm.
Jednak tylko na ostatnich biegach jest to możliwe, czyli 4/5. Ale radzi sobie całkiem dobrze choć nie idealnie.
Co do szczoteczki nie bede robił testu bo dla mnie ona nie ma zastosowania, wybaczcie.
Link to post
  • 4 months later...
