4Detailer
4Detailer Simply SOUR Shampoo - Pytania i odpowiedzi
Kwaśny szampon został stworzony do regularnego mycia oraz serwisu pojazdów zabezpieczonych powłoką ceramiczną lub woskiem. Szampon posiada kwaśny odczyn pH, taki sam jak woski, co gwarantuje nienaruszanie ich struktury oraz wydłużenie trwałości. Użytkowanie tego preparatu gwarantuje uzyskanie dużo lepszych efektów podczas mycia niż w przypadku środków neutralnych, a zarazem jest bardziej bezpieczny w działaniu zastępując kosmetyki o odczynie zasadowym. Szampon ma właściwości odtykające powłoki ceramiczne, co powoduje zwiększenie efektu hydrofobowego. Kwaśny odczyn pH pozwala również na skuteczne od kamienianie karoserii z tzw. „water spotów” oraz usunięcia wapnia zawartego w wodzie, który zatyka powłoki ceramiczne. Polecamy osobom, które korzystają do mycia z twardej wody.
Korzyści
– Szampon ma właściwości odtykające powłoki ceramiczne, co powoduje zwiększenie efektu hydrofobowego
– Wymywa z karoserii związki wapnia zawarte w wodzie powodujące zatykanie powłok ceramicznych
– Bezpieczny dla wosków i sealant’ów
– Dobrze się pieni w twardej wodzie
– Przyjemnie pachnie
– Lepiej domywa w porównaniu do preparatów o neutralnym pH
Cena detaliczna
Opakowanie 500 ml – 35,00 zł
Opakowanie 1L – 49,00 zł
Opakowanie 5L –129,00 zł
Opakowanie 10L – 239,00 zł
Opakowanie 20L – 439,00 zł
25-30 ml szamponu
na 10 litrów wody
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Witam
Czy do odetkania powłoki powinno się użyć piany i szamponu, czy można tylko jednego z nich? - pytam, bo nie wiem czy zastosowanie piany i szamponu odtykającego nie będzie nadwyrężać za bardzo położonej powłoki. Ewentualnie jaka byłaby najlepsza kombinacja. Waham się czy kupić samą pianę odtykającą czy potrzebny też będzie mi do tego szampon.
Z góry dziękuję za informację
18 minut temu, krzygaj napisał:
Witam
Cześć,
Możesz użyć jednego lub drugiego preparatu. Efekt będziesz miał ten sam. Piana i szampon wymywa związki wapnia zawarte w twardej wodzie, które są odpowiedzialne za przytykanie powłoki.
Używanie preparatów jednego po drugim nie ma wpływu na działanie powłoki. Możesz używać bez wahania produktów kilkadziesiąt razy pod rząd i z powłoką nigdy nic się nie będzie działo złego.
Pozdrawiamy,
4Detailer
Cała branża twierdzi inaczej - produkty o neutralnym PH sa dla wosków bezpieczne.
Napiszecie cos więcej skad taka teoria? Badania? Jakas wypowiedz chemika?
Cześć Birkhof,
Dziękuję za to pytanie. Cytuję naszego chemika i już Ci odpowiadam po kolei:
- preparaty o neutralnym PH w części przypadków będą bezpieczne dla karoserii, wosków lub powłok,
- samo PH nie jest wyznacznikiem bezpieczeństwa, ponieważ wiele agresywnych komponentów, które można użyć do produkcji kosmetyków samochodowych ma PH neutralne, a jednak jest bardzo niebezpieczne. Przykładem może być tutaj butyldiglikol, który usuwa woski oparte na Carnaubie w mgnieniu oka, a ma neutralne PH, jest bezbarwny i ma bardzo charakterystyczny zapach, który czuję w wielu produktach. Jest za to świetnym odtłuszczaczem wykorzystywanym przy produkcji chemii przemysłowej, np. do zmywania smarów grafitowych w fabrykach lub doczyszczania hal, które używają chłodziw.
- dla jasności: Carnauba wykorzystywana w woskach ma kwaśne PH i sam produkt zazwyczaj też jest lekko kwaśny, zatem środowisko wytworzone jako powłoka na karoserii również pozostaje kwaśna,
- preparat kwaśny  z kwaśnym się nie neutralizuje, a lekko kwaśna substancja oparta na bardzo delikatnych surowcach świetnie nadaje się do utrzymania wosków i powłok w świetnym stanie.
Zasada działania opisana jest w poście powyżej. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci to dość szczegółowo. Jeśli masz niedosyt wiedzy zapraszam do dyskusji 😉
  • Okay 2
@4Detailer czy można użyć stężenia większego niż zalecane do bardziej zapchanych powłok?
Jaka jest bezpieczna granica stężenia dla wszystkich elementów karoserii? Bo wiadomo chromy, uszczelki, tworzywa itp na pewno w jakichś miejacach są niezabezpieczone a będą mieć styczność z szamponem
@4Detailer Czy można użyć szamponu jako oprysku i będzie działał podobnie do piany, czy są jakieś różnice które na to nie pozwalają? Jeśli tak, to rozcieńczenie 1:20 będzie okej, czy jednak stosować się do proporcji podanych przy pianie do pianownic ręcznych, czyli 1:250?
 @Matt.0129 Testowane rozcienczenie i potwierdzone przez wielu ludzi jako najlepsze to 1:50. 😊
@4Detailer czy brak śliskości na lakierze, przy używaniu Soura, to normalne zjawisko?
@4Detailer git, bo już myślałem ze coś jest nie tak z nim. A jeszcze jedno pytanie, czy niskie pienienie, to efekt składników dających kwaśny odczyn?
@Bielutomek Tak jest, kwaśny odczyn powoduje to ze szampon mniej się pieni w odróżnieniu do szamponów o neutralnym pH gdzie tej piany jest zdecydowanie więcej 👍
@4Detailer jeszcze w sumie taka ogólna uwaga/zapytanie-bo jedna kwestia mnie zaciekawiła 🤔 czy Sourem można pracować na słońcu? Wczoraj akurat przy myciu, stwierdziłem ze już nie chce mi się przestawiać auta, i myłem w połowie nasłonecznione auto, i... i nie zauważyłem, żeby szampon na aucie tragicznie wysychał/robił zacieki. Czy i w tym przypadku, moje spostrzeżenia są słuszne? Sourem można pracować na słońcu?🤔
@Bielutomek My odradzamy mycie na słońcu, nawet na etykiecie jest informacja że zaleca się do mycia w zaciemnionym pomieszczeniu/miejscu. Jednym ze składników szamponu jest woda - przy silnym słońcu po nałożeniu go na karoserie auta najzwyczajniej zacznie odparowywać i szampon straci swoje właściwości 🙂
Sponsor serwisu
Pogotowie Zamkowe Gdynia
