Marcin
Jaki wosk polecacie i dlaczego?
Tadek wrzucal info o tym wosku wiec troche sie wysil i poszukaj .
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jest test na tego wosku w zestawieniu z bilt hamberem fusso itp ale dosc szybko temat o carchemie sie urwal... wiec dlatego pytam
W dniu 14.07.2018 o 17:07, zibi-M napisał:
Używał ktoś Angelwax Desirable lub AW enigma i może coś więcej o nich powiedzieć ? Oba wydają się ciekawą propozycja bo można je dostać w małych puszkach.
W dniu 17.07.2018 o 20:27, menior napisał:
Desirable znam ledwo ale znam dobrze Body ktorego trwalosc deklarowana taka sama jak Desirable i spokojnie na nim jezdzilem  4 miesiace ale trwalosc zalezy od wielu czynnikow
Desirable używam od października 2015 (i jeszcze mam słoiczka na minimum dwa lata smarowania :tongue:), wcześniej miałem Dark Angel i Body przed nim.
Moim zdaniem to jest jeden z topowych wosków dostępnych w Polsce. Bardzo mocno przyciemnia lakier i daje głęboki, lustrzany wet-look. Jest trochę kapryśny w nakładaniu, nie lubi zostawiania na długo niespolerowanego i bardzo nie lubi nakładania na gorący lakier, potrafi się też pięknie wypocić na następny dzień i zostawić hologramy, które znikają po myciu szamponem. Jeżeli chodzi o trwałość, to na aucie, które parkuje na powietrzu i robi ~15kkm rocznie w codziennym dupowożeniu w każdą pogodę w każdych warunkach, to 3-4 miesiące u mnie trzyma bez problemu, max 6 miesięcy trzymał. Zwykle smaruję 2-3 razy w sezonie i to wystarcza.
Body to zupełnie inny wosk o zupełnie innym charakterze. Desirable jest bezkompromisowcem w kwestii wyglądu, kosztem pracowitego nakładania. Body jest banalny w użyciu i trwały i wygląda na 70% Desirable. Body zresztą też u mnie jest obowiązkowym uzupełnieniem kolekcji, również świetny wosk.
Jeżeli chodzi o wygląd Desirable na aucie po korekcie, to filmik najlepiej pokaże to, co zdjęcia mogą przekłamać: (oglądać w 1080p@60fps)
Ja zawsze polecam wosk,który zrobił na mnie największe wrażenie czyli AW Guardian.Położony na Prima Amigo po 4 miechach nadal wyglądał i kropelkował super.Myślałem,że już zszedł,ale po myciu na 2 wiadra dalej była petarda.
Angel Wax Body
Dlugo sie zastanawialem i szukalem informacji na temat wosku ale mario z @CAR CRAZY szybko mnie przekonal
A tu po miesiacu
Mam pewien problem, posiadam niebieskiego Seata Toledo II, kolor LS5N, dotąd używałem ADBL QW i niestety wyraźnie widać przyciemnienie lakieru po tym wosku, chciałbym położyć tym razem coś o podobnej lub lepszej trwałości niemniej jednak coś co nie przyciemni tak tego lakieru a jeszcze bardziej wyciągnie głębie, coś polecicie? a może po prostu trzeba by było zastosować jakąś politurę pod ten wosk?
a myślałeś żeby quick wax zastąpić tradycyjnym woskiem?
Jak najbardziej, pytanie tylko co warto by w tym przypadku zastosować? Lakier ogólnie ma głębie i nie jest mocno zniszczony, leży na samochodzie dopiero (albo aż) 4 lata (cały był powtórnie malowany) ;-)  Niemnem jednak chciałbym z niego wycisnąć MAX głębi ;-)
No to jakis cleaner typu Prima amigo i na to wosk naturalny 😉
W dużej mierze skup się na przygotowaniu lakieru.
Może być Prima, zamiast Primy możesz poszukać Valet Pro Purple Passion.
Już dzięki takiemu przygotowaniu sporo zyskasz. Dużo więcej niż mycie i qw.
A na to wcale nie musi być naturalny wosk, sealnty też pięknie wyciągają głębie ciemnych kolorów i połysk
@ghost  moze kwestia gustu ale jak dla mnie tylko naturale mi daja efekt(ogolnie mowiac bo pewnie sa wyjatki) glebi koloru o ktorym pisze kolega,syntetyki to polysk i efekt lustra co najwyzej,no i nie moge znalezc potwierdzenia czy syntetyki leza na PA bo on sam daje wiele do wygladu
Czyli krotko mówiąc najlepszej spróbować coś naturalnego (jakiś konkretny produkt w tym przypadku się wyróżnia? Soft?) jak i jakiś selant i zobaczyć co mi bardziej podpasuje. Co do przygotowania lakieru to wygląda on u mnie dosyć standardowo tzn: Piana aktyna, później na dwa wiadra (Snowball i APC), usuwanie smoły itp (Vampire liquid, Tar and glue remover) noi glinka, cleaner (Poorboy's world pofessional polish) i dopiero szedł na to QW ;-) stąd przy wosku myślę zrobić podobnie ;-)
@SebastianURL usuwanie smoły i cząstek metalicznych wrzuciłbym przed mycie zasadnicze na dwa wiadra. Masz wtedy pewność, że w glinkę nie wejdą jakieś pozostałości z w/w etapu. Reszta ok :-)
Wolfgang DGPS 3.0 podsyca ciemne kolory, daje ładną głębię i połysk. Powiedziałbym, że znajdziesz wiele naturali dająych gorszy look 😉
Syntetyki potrafią siedzieć na PA i innych cleanerach, to już bardziej kwestia rozpatrzenia połączeń 2 konkretnych produktów bez generalizowania.
A nawet jeżeli czas by się teoretycznie skrócił o połowę to i tak często jest dłużej niż natural nałożony na glaze.
Amigo i Purple Passion są dość uniwersalne.
No nie wiem,mi bouncers vanilla ice na PA 4 miesiac siedzi az zdziwiony jestem bo jego trwalosc w granicach do 4 miesiecy,takiego klasyka fusso czy colli na zime bym na to nie chyba nie dal,wiele opini tu spotkalem ze splywa szybko z PA,produktow Wolfganga nie znam niestety
Sponsor serwisu
Pogotowie Zamkowe Gdynia
Obsługa graficzna
Magda Stępień
