Polonez Caro - zieleń morska
Pokaż swój blask - projekty wyróżniające się spośród innych relacji detailingowych.
Awatar użytkownika
Justyna
Moderator
Moderator
Imię: Justyna
Auto: Seat Toledo II, 2002
Kontaktowanie:
Postautor: Justyna » 11 lip 2011, 11:42
Witam serdecznie
Chciałabym przedstawić Wam przebieg prac nad Polonezem mojego dziadka, niestety zanim wzięłam się za detailing auta musiałam trochę popracować nad jego blacharką, ponieważ zjadała go już korozja :-/
Krótko o aucie:
Marka: Polonez
Model: Caro
Rok produkcji: 1996
Przebieg: 128 000 km
Rodzaj: osobowe
Pojemność silnika: 1.6 GLi benzyna + gaz sekwencyjny
Rodzaj silnika: niskoprężny, mono wtrysk
Lakier: akrylowy (zieleń morska)
Kod lakieru: L045
Historia:
Auto kupione w Polsce przez mojego dziadka i babcię w salonie jako nowe i jest z nami do dziś :) Ogólnie auto nie miało łatwego życia, gdyż dzielnie służyło jako bagażówka (Auto na życzenie dziadka dostało wzmocnione resory) do przewożenia różnych rzeczy na działkę itp.
Jeśli zaś chodzi o mycie to lakier też nie miał łatwo, jak wiadomo dziadek to dziadek więc wiadro, szczotka, gąbka i wąż ogrodowy to norma, na szczęście zamiast słynnego ludwika używał jakiegoś marketowego szamponu. Poldek odwiedzał też myjnie automatyczne. Teraz udało mi się namówić dziadka na odwiedzanie myjni bezdotykowych a raz w miesiącu jest myty przeze mnie na dwa wiadra.
Ok, ale przejdźmy do mojej pracy :D
Czas pracy: od poniedziałku do niedzieli po kilka godzin dziennie, a czasami cały dzień i niestety ze względu na pogodę jeszcze kolejny weekend
Zestaw jakiego używałam:
Do wyprowadzenia blachy do odpowiedniego stanu:
- szlifierka kątowa
- papier ścierny o gradacji od 80, 120, 320, 600
- epoxy brunox
- zestaw naprawczy NOVOL PLUS 710 – żywica z matą szklaną
- szpachla wypełniająca Gold Car Full
- podkład wypełniający Filler Dupli Color
- lakier akrylowy dobrany u mx_ nowicki
- IPA
Następnie już do detailingu:
1. Mycie:
- piana aktywna Autobrite Magifoam
- szampon Maxi Suds II
- APC Megsa do detali i zakamarków
Akcesoria:
- myjka Kercher K2
- pianownica Karcher (ta mała)
- wiadro (niestety tylko jedno bo drugie pękło, ale auto przed korektą)
- Grit Guard
- ręcznik do osuszania Fluffy dryer
- pędzelki
- rękawica CG 3w1
2. Przygotowanie powierzchni:
- VP Tar & Glue Remover
- Glinka Bilt Hamber Auto Clay + woda jako lubrykant
3. Polerowanie:
- polerka EP 800
- BP Flexipads 125mm i 75 mm
- pady ABW pomarańczowy (light cutting/polishing), czarny karbowany (finishing)
- UC Megsa
- IPA
- duża ilość mikrofibr
- taśma maskująca 3M biała
- papier ścierny o gradacji 2000 i 2500
4. Woskowanie:
- cleaner PB Professional Polish (nakładany maszyną na czarnym padzie ABW)
- Collinite 476s
- MF Eurow shag wave
- aplikator Megsa
5. Konserwacja:
- CG Pro detailer
6. Opony i felgi:
- VP Bilberry Wheel Cleaner
- Turtle Wax Extreme Nano-Tech Tyre Gel
- Turtle Wax Extreme Nano-Tech Wax For Wheels
7. Pielęgnacja tworzyw zewnętrznych:
- VP Dionysus Trim Glitz
9. Szyby:
- Glinka BH Soft
- Megs Glass Cleaner
Od razu zaznaczam, że narazie prace trwały tylko nad lakierem z zewnątrz. Nadkola, koła, wnęki, zawiasy, silnik i wnętrze będą robione wkrótce.
No to zaczynamy :) tak wyglądało auto wcześniej (nie mam niestety fotek z przed zabiegów jakiś aktualnych)
Obrazek
Obrazek
Tutaj w trakcie prac i po usunięciu korozji:
Obrazek
Obrazek
Lewy przedni błotnik:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Lewy przedni słupek przy szybie przedniej:
Obrazek
Lewe drzwi przednie:
Obrazek
Lewe drzwi tylne:
Obrazek
Lewy tylny błotnik przy drzwiach:
Obrazek
I po zdemontowaniu nadkola i małej listwy bocznej:
Obrazek
Obrazek
Tu była dziura, ale dziadek napchał kiedyś pianki:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Prawy tylny błotnik:
Obrazek
Obrazek
Przednia listwa, po zdemontowaniu lampy, grila i kilku plastików:
Obrazek
Obrazek
A tu jak odkręciłam nadkole zderzak sam odskoczył, nie dziwie się skoro śruba go trzymająca wypadła i została tylko dziura :shock:
Obrazek
Tam gdzie zostało trochę rdzy poszedł epoxy brunox, a w miejsce dziur żywica z matą szklaną :)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
A tu po nałożeniu szpachli, ale jeszcze przed szlifowaniem papierem:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zniknęły również naklejki z klapy bagażnika i zderzaka ;) za pomocą VP T & GR
Obrazek
Obrazek
Obrazek
I przyszedł czas na oklejenie Poldka folią przed nałożeniem podkładu :) i sam podkład:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Po zdjęciu folii:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
I szlifowanie papierem 600 na mokro:
Obrazek
Po umyciu:
Obrazek
I znów oklejanie, ale tym razem gazetami i położenie lakieru :)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
I już po lakierowaniu zdejmujemy gazety i widzimy:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Teraz Poldek do garażu aby lakier wysechł, bo na dworzu niestety muszki, pyłki itp. I na tym zdjęciu mamy od razu odpowiedź na pytanie - dlaczego nie mogę polerować lakieru w garażu
Obrazek
Po dwóch dniach przyszedł czas na mycie auta :) Zaczynamy od piany Magifoam (bardzo fajna piana o ładnym zapachu i utrzymuje się na aucie dłużej niż VP NSF)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zakamarki i detale:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Następnie koła umyte VP Bilberry:
Obrazek
Obrazek
Potem auto zostało spłukane:
Obrazek
I przyszedł czas na mycie właściwe :)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Poldek znów opłukany, a następnie wyglinkowany glinką BH Soft:
Obrazek
Po glinkowaniu jeszcze raz umyty szamponem maxi Suds II i osuszony Fluffy dryerem
Obrazek
Następnie ślady po ptasich niespodziankach potraktowane papierem 2000 i 2500:
Obrazek
Lakier na całym aucie wygląda tak:
Obrazek
Więc czas wziąć się za polerkę:
Obrazek
Po jednym przejeździe UC wygląda to tak:
Obrazek
Oczywiście przetarte IPA:
Obrazek
I dalej polerujemy (od razu zaznaczam, iż w tym przypadku nie chodziło za bardzo o korektę lakieru, a jedynie o usunięcie utlenionej warstwy – dlaczego? Hmm bo była by to praca na darmo ze względu na to, iż niezależnie od tego czy auto jest brudne czy czyste dziadek zakłada mu plandekę)
Obrazek
I kilka fotek 50/50 (wiem, że zdjęcia nie są najlepszej jakości i niestety słońce nie zawsze chciało współpracować)
Obrazek
Obrazek
Tylny prawy błotnik:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Cały już spolerowany:
Obrazek
Obrazek
Jak już wcześniej wspominałam lakier był matowy i niewiele się w nim odbijało, co widać poniżej:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
50/50
Obrazek
Spolerowane przednie lewe drzwi:
Obrazek
Prawy przedni błotnik:
Obrazek
Tylne lewe drzwi:
Obrazek
Obrazek
Potem Poldek dostał zabezpieczenie w postaci wosku coli 476s
Obrazek
Plastiki zewnętrzne potraktowane VP DTG:
Obrazek
Małe 50/50
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Koła:
Obrazek
Szyby:
Obrazek
I całe auto prezentuje się tak:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Wymienione zostały także porwane już uszczelki wnękowe drzwi:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
I oczywiście zaczęło padać, więc trochę zdjęć dla miłośników kropelek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Tym, którym udało się dotrwać do końca mojej relacji gratuluję i serdecznie dziękuję, wiem że nie jest to praca w 100 % taka jak powinna być ale warunki i pogoda na niewiele więcej pozwalały, a i dziadek się niecierpliwił co tak długo przy aucie siedzę.
Zdjęcia nie są najlepszej jakości, za co przepraszam, ale wszystko robiłam sama łącznie ze zdjęciami a miałam mało czasu.
Zostało mi jeszcze wnętrze i komora silnika, która nie była nigdy myta i wołała a ja....
Obrazek
Ogólnie jestem zadowolona z efektu choć gdybym miała więcej czasu i nie przeszkadzał by mi deszcz co chwilę to było by jeszcze lepiej. Najważniejsze, że właścicielowi auta (dziadkowi ) bardzo się podoba i za każdym razem kiedy patrzy na auto ma uśmiech na twarzy.
Jeszcze raz dziękuję i ciąg dalszy prac niedługo....
Zadbane auto to kochane auto...
Colourlock Szkolenia
staszek20vt
Imię: Staszek
Auto: Audi A4 B7 3.0 TDI quattro
Kontaktowanie:
Postautor: staszek20vt » 11 lip 2011, 11:49
Musisz bardzo kochać swojego dziadka :)
Świetna robota, choć parę miejsc opuściłaś w grillu :)
A jak reakcja dziadka?
Stan's Auto Detailing
@ SHAPE
Supreme Headquarters Allied Powers Europe
Awatar użytkownika
Marco
Master
Master
Imię: Mr.Shine
Auto: Skoda Fabia III
Województwo: Łódzkie
Kontaktowanie:
Postautor: Marco » 11 lip 2011, 11:53
Justynko padam przed Tobą na kolana! :) Ja się chyba rozwiodę dla Ciebie...Ale by była jazda -z garażu byśmy nie wychodzili :D
Jest kilka niedoskonałości ,zwłaszcza w temacie zaprawek,ale co tam ,efekt całkowity jest super!!
Jesteś babka z jajami!!
___________________Mr.Shine__________________
Awatar użytkownika
Justyna
Moderator
Moderator
Imię: Justyna
Kontaktowanie:
Postautor: Justyna » 11 lip 2011, 11:59
staszek20vt pisze:A jak reakcja dziadka?
reakcja dziadka wygladała tak :shock: :shock: :shock: a potem mnie uściskał i bardzo się cieszył, chociaż podczas prac narzekał co tak długo :D
staszek20vt pisze:Świetna robota, choć parę miejsc opuściłaś w grillu
wiem wiem poprawię się, niestety zaczynał padać deszcz a dressing na grill poszedł tak na szybko :D
Marco, dzięki :D
Awatar użytkownika
Xeper
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Wojtek
Auto: Fjord + Fjord
Postautor: Xeper » 11 lip 2011, 12:11
Dziadkowie na pewno poczuli sie 15 lat młodsi!
Wielkie gratulacje! Tym większe za prace pod chmurką i niezbyt sprzyjającą pogodę.
AIO rulez! :good:
Franek
Imię: Wojtek
Auto: jest
Postautor: Franek » 11 lip 2011, 12:17
Wow! Super wyszedł.
Za małolata miałem takiego poldka. Radził bym usunąć to wygłuszenie, które wygląda jak wata szklana. Ono często dotyka kolektora i może zacząć się palić. Tak kiedyś mi się przydarzyło.
osabzyk
Imię: Oskar
Postautor: osabzyk » 11 lip 2011, 12:23
Zawsze miałem słabość do imienia Justyna ale tym razem wymiękłem na maxa
Awatar użytkownika
Prezes
Użytkownik
Użytkownik
Imię: £ukasz
Auto: BMW
Kontaktowanie:
Postautor: Prezes » 11 lip 2011, 12:53
Marco pisze:Justynko padam przed Tobą na kolana! :) Ja się chyba rozwiodę dla Ciebie...Ale by była jazda -z garażu byśmy nie wychodzili :D
Dokładnie to samo pomyślałem!
Należą Ci się najpiękniejsze kwiaty jakie tylko świat widział :good:
pozdrawiam
Prezes
...nie potrafię już "normalnie" umyć samochodu... i nie ma na to lekarstwa... :)
Awatar użytkownika
Afi
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Rafał
Auto: Audi Coupe Quattro '91
Kontaktowanie:
Postautor: Afi » 11 lip 2011, 13:08
To ja może podsumuje to tak... Jesteś stanu wolnego? :-]
Dla takiej dziewczyny te 500 kilometrów w tą czy we w tą nie robi różnicy 8-) :lol:
_Shadow
Imię: Damian
Postautor: _Shadow » 11 lip 2011, 13:11
super zrobione, tylko niestety musze Cie zmartwić ze takie łatanie na mate szklana to pół roku i bokami wyjdzie rdza niestety ;/ góra rok, przerabiałem to i raczej trwały efekt to nie jest :(
a eszacunek dla zrobionej pracy :)
Awatar użytkownika
Justyna
Moderator
Moderator
Imię: Justyna
Kontaktowanie:
Postautor: Justyna » 11 lip 2011, 13:12
Afi pisze:To ja może podsumuje to tak... Jesteś stanu wolnego?
hmm :D tak wolny
piotrek305
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Piotr
Auto: Mondeo Mk4 TDCI
Kontaktowanie:
Postautor: piotrek305 » 11 lip 2011, 13:34
o kuuuuuurde :> ale robota.. coś pięknego, relacja po prostu mistrzowska :) :) Justynko jakbym podjechał swoją astrą w Wawie to za oczywiście odpowiednią opłatą zajęłabyś się moją astrą :D ?
Awatar użytkownika
Stanley08
Imię: Arek
Auto: 407 '04, Corsa C '06
Postautor: Stanley08 » 11 lip 2011, 13:41
Hehe - się oferty matrymonialne posypały :), ładny efekt - lakier fajnie odżył, gratuluję zapału i pracy włożonej w "jaszczura" :good: Nie ma nic gorszego podczas pracy przy aucie - spokojnie nakładasz dresing a tu Ci kropić zaczyna...
Pozdrawiam :)
Awatar użytkownika
spons
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Rafał
Kontaktowanie:
Postautor: spons » 11 lip 2011, 14:04
Szczena mi opadla :good:
Awatar użytkownika
Prezes
Użytkownik
Użytkownik
Imię: £ukasz
Auto: BMW
Kontaktowanie:
Postautor: Prezes » 11 lip 2011, 14:08
Dodam jeszcze tylko jedno... w tej całej pracy i relacji nie ma najmniejszego znaczenia fakt doraźnego załatania i pomalowania poldka. Ale myślę, że faceci powinni to wiedzieć :evil:
pozdrawiam
Prezes
Wróć do „Pokaż swój blask - najlepsze projekty”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
