Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzy administracja forum.
Ślady po naklejkach na aluminium
Twój samochód potrzebuje opieki, ale nie wiesz, od czego zacząć ? Pisz i wklejaj zdjęcia.
siwyalf
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Artur
Auto: SAAB 9-5 2.3T Vector 2005
Postautor: siwyalf » 21 sty 2013, 11:52
Witam,
Macie jakiś pomysł jak pozbyć się śladów po naklejkach z aluminiowej burty Mercedesa Sprintera ?
Naklejki i pozostały po nich klej usunąłem. Niestety nie mogę się pozbyć przebarwienia (nieoklejona część wyblakła).
Przeleciałem te miejsca papierem p1000 i p2000. Rożnica jest mniejsza lecz nadal można śmiało odczytać co było naklejone.
Najlepiej pokaże to zdjęcie.
Wszystkie pomysły mile widziane :)
MXN oferta specjalna
Awatar użytkownika
Marco
Master
Master
Imię: Mr.Shine
Auto: Skoda Fabia III
Województwo: Łódzkie
Kontaktowanie:
Postautor: Marco » 21 sty 2013, 11:55
Tylko polerowanie. Aluminium jak wiadomo jest na to podatne
___________________Mr.Shine__________________
Awatar użytkownika
e36ace
Partner Forum
Partner Forum
Imię: Tadek
Województwo: Śląskie
Kontaktowanie:
Postautor: e36ace » 21 sty 2013, 11:56
może zacznij papierami o mniejszej gradacjia
Pit_Krk
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Piotrek
Postautor: Pit_Krk » 21 sty 2013, 13:17
e36ace pisze:może zacznij papierami o mniejszej gradacjia
Ale w jakim celu?? :dontknow:
Pod polerką zejdzie to bez problemu.
Awatar użytkownika
krd
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Auto: Škoda Fabia
Postautor: krd » 21 sty 2013, 13:19
Skoro papier 1000 i 2000 tego nie ruszyl to watpie zeby polerka rotacyjna byla w stanie...
mol666
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Marcin
Auto: Micra K12, Clio IV, Captur
Województwo: Podkarpackie
Kontaktowanie:
Postautor: mol666 » 21 sty 2013, 14:42
Filc na rotacje i jakiś siuwaks do polerowania alu, powinno zejść.
Awatar użytkownika
DS_Tomek
DYSTRYBUTOR
DYSTRYBUTOR
Imię: Tomek
Kontaktowanie:
Postautor: DS_Tomek » 21 sty 2013, 14:59
Ja z kolei zaproponuję włókninę techniczną - dość wygodnie się nią szlifuje alu.
Można zaatakować odważnie ściernicą listkową z włókniny na wiertarce/szlifierce.
Awatar użytkownika
AreK
Administrator
Administrator
Imię: Arek
Auto: czarne
Kontaktowanie:
Postautor: AreK » 21 sty 2013, 15:24
Z tą ściernicą bym nie szalał ponieważ można narobić biedy.
Zależy jaki efekt chcesz osiągnąć. Połysk czy mat. W obydwóch przypadkach zaczynasz od delikatnego szlifowania alu. Później albo polerujesz albo wykańczasz papierem np P2000-P3000, gąbką ścierną lub włókniną.
Za każdym razem musisz "zedrzeć" wierzchnią warstwę. Miejsca w których nie było naklejek są utlenione w większym stopniu od tych pod naklejkami. Przerabiałem ten temat bardzo dawno temu na burtach dostawczaka. Nie było jeszcze wtedy detailingu w naszym kraju ;)
Połączyła nas pasja.
facebook
YouTube
Franek
Imię: Wojtek
Auto: jest
Postautor: Franek » 21 sty 2013, 15:30
Awatar użytkownika
AreK
Administrator
Administrator
Imię: Arek
Auto: czarne
Kontaktowanie:
Postautor: AreK » 21 sty 2013, 15:32
Franek, po przygotowaniu owszem ale samą pastą nic nie zdziała.
facebook
YouTube
siwyalf
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Artur
Postautor: siwyalf » 21 sty 2013, 17:17
O kurcze, nie sądziłem, że taki odzew będzie.
Dziękuję ! Tym bardziej, że to mój pierwszy post na tym forum.
Próbowałem to polerować zielona pastą do aluminium na twardej gąbce i na filcu. Efektu zero :(
Próbowałem również autosolem na filcu i na gąbce. Niestety tu również efekt zerowy :(
Może gdyby to było gładkie aluminium to byłoby łatwiej, ale jest to chropowate. Dokładniej ma takie jakby linie wzdłuż burt. Są na tyle głębokie, że śmiało zatrzymuje się w nich paznokieć.
Na lustro nie mam zamiaru tego polerować :)
Chyba najrozsądniejszym wyjściem będzie p400, p1000 i może na koniec p2000.
Tu chodzi jedynie o to aby nie było widać śladów po naklejkach.
p400 poszłoby szybko, ale może zacznę od p800 albo p640 żeby nie narobić sobie wielu godzin tarcia drobniejszymi papierami ?
Jak sądzicie ?
Awatar użytkownika
DS_Tomek
DYSTRYBUTOR
DYSTRYBUTOR
Imię: Tomek
Kontaktowanie:
Postautor: DS_Tomek » 21 sty 2013, 17:27
siwyalf pisze:O kurcze, nie sądziłem, że taki odzew będzie.
Jak sądzicie ?
Proponuję nie ceregielić się, siegałbym przynajmniej po papier 400 jak juz. Ważne żebyś szlifował wzdłuż tych oryginalnych śladów po obróbce, a nie np kolistymi ruchami.
Awatar użytkownika
AreK
Administrator
Administrator
Imię: Arek
Auto: czarne
Kontaktowanie:
Postautor: AreK » 21 sty 2013, 21:29
Zrób lepsze zdjęcie. Jakieś zbliżenie. Musisz usunąć utleniona warstwę alu. Gradacje dobierz metoda prób. P400 P800 nie można tak jednoznacznie określić. Trzeba próbować!
facebook
YouTube
siwyalf
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Artur
Postautor: siwyalf » 22 sty 2013, 00:18
Dzięki za rady.
Od rana będę z tym walczył.
Oczywiście zacznę od prób. p1000 nie dało rady więc może 800. Jak nie 800 to 640 itd., aż dojdę do tego, który papier będzie najłagodniejszy, ale przyniesie zamierzony efekt.
Mógłbym to przelecieć p40 albo 24, ale ile później byłoby gładzenia :)
Awatar użytkownika
Borek
Imię: Marcin
Auto: Leon 1M & Ibiza 6k
Kontaktowanie:
Postautor: Borek » 22 sty 2013, 08:27
Ja bym do tego podszedł nie mechanicznie, a chemicznie np. nierozcieńczony Tenzi Alux, który żre alu aż kipi - cała burta zostanie jednakowo wytrawiona, literki na bank znikną i zostanie czysta matowa powierzchnia
Słuszny schemat jest tylko jeden, nie ma że boli, najpierw IPA potem COLLI
Wróć do „Szukam pomocy”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
