Porada w sprawie doboru koloru felg
Twój samochód potrzebuje opieki, ale nie wiesz, od czego zacząć ? Pisz i wklejaj zdjęcia.
Awatar użytkownika
Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Postautor: Tomek » 19 lis 2009, 10:26
Witam wszystkich:)Przymierzam sie oddac felgi do renowacji ponieważ maja lekkie otarcia na rancie:)Felgi wyglądają tak jak na obrazku a autko to czarna avensiska chyba perła:)Zastanawiam sie nad pomalowaniem ich na kolor czarny tylko znów nie wiem czy mat czy błysk.Nie wiem tez czy to nie będzie lekkie przegięcie ze czarne felgi i czarne auto choć osobiście mi sie podoba.Wszyscy mi tego odradzają:)Dlatego zwracam sie do Was drodzy forumowicze o rade bo na pewno macie większy zmysł estetyki motoryzacyjnej niż nie jedna osoba z która rozmawiałem na ten temat:):)Moze ktoś z Was ma taki zestawik <czarna furka i czarne fele>i podzieli sie wrażeniami dot.wygladu ,utrzymania i doradzi:):)Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Fireball nano coat
Awatar użytkownika
nOx
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Maciej
Auto: Mk1 xr2 1982
Kontaktowanie:
Postautor: nOx » 19 lis 2009, 10:33
jasna felga na ciemnym aucie będzie kontrastowała przez co optycznie będzie wydawała się większy aniżeli w przypadku gdyby ta felga była ciemna ,
Osobiście na ciemnych lakierach lobię grafitowe felgi a jeżeli już czarny to polecam pół/mat lub błysk klasyczna matową felgę gorzej otrzymać w jednolitej czystości.
www.MrCleaner.pl Auto Detailing Shop&Studio KATOWICE
Awatar użytkownika
Przemek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Przemysław
Auto: Opel 6 Cyl 1934
Postautor: Przemek » 19 lis 2009, 10:59
Osobiście podzielam zdanie kolegio nOx'a.
Niestety, gdybyś miał na felgach rant, lub miejsce na odcięcie, to można by się pokusić o malowanie felgi na czarny połysk (opiano look), a rancik felgi pociągnąć polerem na wysoki połysk. Wtedy efekt jest niesamowity, taka delikatna aluminiowa nitka pomiędzy felgą a oponą (na łączeniu). Spróbuj trysnąć to Standoxem 598 lub 513B Valspar, ale wolałbym osobiście ten Standox. Ma naprawde grube ziarno srebrnego. Wygląda po prostu obłędnie. Zreszta, jak się bawiłem w malowanie, sam go wlewałem do czarnego, by uzyskać brokat w czarnym, lub na czarnym dolewałem go do bezbarwnego, by uzyskać brokat ponad bazowym odcieniem czarnego. A najlepiej wyglądał, gdy na czarnej bazie, dawało się 2 warstwy bezbarwnego, w trzeciej bezbarnego dodawało sie własnie odrobinę tego srebra 598, a potem znów 2 warstwy bezbarwnego. Wygląd obłędny, brokat był ponad bazą.
Samochód jak dziewczyna, ma mieć maksymalny wet look. I tego się trzymajmy.
Awatar użytkownika
malkolm
Master
Master
Imię: maciek
Auto: mazda 626 DiTD 1998
Kontaktowanie:
Postautor: malkolm » 19 lis 2009, 11:08
troszkę za małe zdjęcie ale można by się pokusić o polerkę wierzchu i pomalowanie boków i tyłu na czarno, w ciemnym aucie to bardzo fajnie wygląda , po przykład coś takiego
Obrazek
Prawdziwym wyznacznikiem piękna auta jest jego blask.
www.mazdaspeed.pl
Obrazek
Awatar użytkownika
Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Postautor: Tomek » 19 lis 2009, 11:13
Właśnie tez myślałem o takim połączeniu:)ale chyba nie da rady.Dodaje bardziej dokładną fotkę.Dzięki z rady:)
Awatar użytkownika
malkolm
Master
Master
Imię: maciek
Kontaktowanie:
Postautor: malkolm » 19 lis 2009, 11:15
Tomek, brak rantu jest tutaj przeszkodą, trzeba by całe polerować aby to jakoś wyglądało,
www.mazdaspeed.pl
Obrazek
Awatar użytkownika
Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Postautor: Tomek » 19 lis 2009, 11:19
Pewnie należało by tak zrobić:)Fajnie by to wtedy wyglądało:)Stworzyłem projekt w paintcie,tylko się nie śmiejcie za wykonanie:):)
Awatar użytkownika
malkolm
Master
Master
Imię: maciek
Kontaktowanie:
Postautor: malkolm » 19 lis 2009, 11:21
Tomek, ja bym wolał jaśniejsze
www.mazdaspeed.pl
Obrazek
Awatar użytkownika
Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Postautor: Tomek » 19 lis 2009, 11:30
Taki kolorek to moje marzenie:)
Awatar użytkownika
nOx
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Maciej
Auto: Mk1 xr2 1982
Kontaktowanie:
Postautor: nOx » 19 lis 2009, 11:50
taka prosta wizualizacja.
Baza
Obrazek
od szarości , poprzez grafit , i czarny
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Awatar użytkownika
Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Postautor: Tomek » 19 lis 2009, 11:56
O kurde:)Wielkie dzięki Nox za tą wizualizację:)Super ułatwiłeś mi problem:)chyba rzeczywiście grafit najlepszy:)Jeszcze raz Wielkie Dzieki:)Również dla reszty forumowiczów:)
Awatar użytkownika
Przemek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Przemysław
Postautor: Przemek » 19 lis 2009, 12:03
Grafit z tym sreberkiem, co ja ci podałem, by było całkiem sympatyczne uważam.
A ta twoich felgach taka polerke, jak wskazałeś też się da zrobic, tylko należy poszukac kogoś, kto to przygotuje.
Awatar użytkownika
Tomek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Postautor: Tomek » 19 lis 2009, 12:11
Dzisiaj popołudniu podjadę do gościa który ma mi to robić i zobaczymy jaka będzie jego koncepcja:)Pozdrawiam
Awatar użytkownika
julian
Legenda
Legenda
Imię: Julian
Auto: XC70
Kontaktowanie:
Postautor: julian » 19 lis 2009, 13:37
ja bym się trochę obawiał, że czarne felgi nie będą współgrały z charakterem auta. bo co by nie mówić, avensis nie jest typowy ulicznym rozrabiaką, jak choćby evo;)
więc dla mnie najciemniejsze co będzie pasowało, to grafit i to też niezbyt ciemny!
pozdrawiam
Awatar użytkownika
Łukasz
Administrator
Administrator
Imię:
Postautor: Łukasz » 19 lis 2009, 14:40
Zdecydowanie nie polecam czarnych, a nawet szarych felg do Avensisa.
Jakiś czas temu widziałem ten model tylko kombi na czarnych felgach bardzo podobnych do tych o ile nie tych samych i wyglądało to śmiesznie - czarne felgi, chromowa listwa wzdłuż drzwi (chyba miała jeszcze relingi) to samo z przodu na grillu, znaczek i te wielkie lampy, które też biją srebrem z boku. Jeżeli jeszcze dodamy totalnie niesportowy charakter auta i jego dziwne, opływowe kształty to zdecydowanie jest to według mojego oka zły pomysł. VT nOx'a nawet to pokazuje.
Również każda felga w środku czarna, a tylko na zewnątrz srebrna czy też polerowana/szczotkowana oraz mająca bardzo cienkie "szprychy"może wyglądać niezbyt ciekawie. Felgi trzeba dopasować do auta, a nie do oka, bo są fajne. Założenie je na auto wszystko zmienia i nie raz były dylematy moich znajomych, kupowanie na pałę, a potem płacz, że po założeniu wygląda koszmarnie.
Wróć do „Szukam pomocy”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: W1Michal i 9 gości
