Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzy administracja forum.
Krótkie pytanie - krótka odpowiedź część 6
Twój samochód potrzebuje opieki, ale nie wiesz, od czego zacząć ? Pisz i wklejaj zdjęcia.
Wosiek
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: Wosiek » 29 gru 2016, 17:11
Dzięki za podpowiedzi problem okazał się w talerzu mocującym nie wiem co mu dolega ale założyłem nowy i problem zniknął
Pozdrawiam
kalendarz ka
Igor54i
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Kontaktowanie:
Postautor: Igor54i » 29 gru 2016, 18:58
mi te podpowiedzi też przydały się
Awatar użytkownika
Treys
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Sebastian
Postautor: Treys » 29 gru 2016, 19:10
Jakiś sprawdzony dressing do wnętrza z Satynowym wykończeniem ?
Awatar użytkownika
///MPower
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Auto: E46 320Ci
Postautor: ///MPower » 29 gru 2016, 22:49
Treys, zależy jeszcze od rodzaju plastików, ale AB Pink Sheen jeśli Ci to pomoże na wnętrzach z grupy VAG daje ładną satynę.
Awatar użytkownika
Arkeolowy
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: Arkeolowy » 30 gru 2016, 00:36
1.DeWalt dwp849x czy Krauss p7?
2. Lare Ld 09 (skok 9mm, 600W) starczy tylko na finish (bez holo), cleanery?
zawisza
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: zawisza » 30 gru 2016, 13:10
Czy DA o skoku 8mm (np. Krauss DB5800S ) jest szansa żeby wypolerować czołową szybe tlenkiem ceru ? Czy w przypadku szyby w gre wchodzi tylko rotacja ? :ad:
Awatar użytkownika
xXKrystianXx
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krystian
Auto: VW Golf IV
Postautor: xXKrystianXx » 30 gru 2016, 14:39
zawisza Tylko rotacja, jeśli chodzi o polerowanie szkła. DA możesz tylko szybę wyczyścić pod NW.
Panowie, czy wam również farbi pady podczas polerki, czy to może wskazywać tylko na jakieś nieudolnie zrobione zaprawki? Jest to również możliwe jeśli zamiast IPA używam zmywacza silikonowego(Ranal)? Spokojnie to element do nauki, niebieska maska ze starej ibizy ;)
Awatar użytkownika
Freddy
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Piotr
Auto: VW GOLF IV
Kontaktowanie:
Postautor: Freddy » 30 gru 2016, 16:03
lakier który polerujesz to akryl jednoskładnikowy dlatego zostaje na gąbce
stawek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Piotr
Auto: VW Passat B5 FL
Województwo: Małopolskie
Postautor: stawek » 30 gru 2016, 17:43
Koledzy jest mnóstwo tematów dot. preparatu na zanieczyszczenia metaliczne, ale czy tak często polecany chociażby ADBL Vampire będzie tak samo skuteczny i bezpieczny dla felg jak i dla lakieru auta ? Kompletuję "grubszy" zestaw pod zapewne pierwszy wosk na auto i chce jak najdokładniej oczyścić auto. Mam już tuge zieloną ale przeznaczoną pod felgi.
Ps. Ile ml takiego preparatu mi pójdzie na całego sedana (passat b5) ?
Awatar użytkownika
Freddy
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Piotr
Auto: VW GOLF IV
Kontaktowanie:
Postautor: Freddy » 30 gru 2016, 18:01
A jakie to ma znaczenie czy felgi czy nadwozie chyba lakier tu i tu więc skąd dedykacja do felg czy do lakieru?? Tego typu preparaty mają neutralne ph więc są bezpieczne dla wszystkich powierzchni bo przez swój skład reagują wyłącznie z zanieczyszczeniami a słynne krwawienie to nic więcej jak reakcja chemiczna
Ilość na takiego paska myślę że około 500ml jeśli nigdy wcześniej nie widział takiego zabiegu
camus
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysztof
Auto: Renault Scenic 2000
Województwo: Mazowieckie
Postautor: camus » 31 gru 2016, 14:14
Witajcie.
Planuję zakupić halogen do 50/50. Na aukcjach znalazłem coś co wydaje mi sie sensowne, ale moge być w błądzie. Numer aukcji to 6092015809. Polecacie czy raczej sobie odpuscic i dopłacic i wziąć metahalogen. Chciałbym żeby to było do odbioru w Warszawie.
Jeszcze cos takowego znalazłem nr aukcji 5831262342.
pozdrawiam
Zapomniałem - Życzę szampańskiej zabawy
rapmen93
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Patryk
Auto: Opel Astra H 2005
Postautor: rapmen93 » 31 gru 2016, 15:27
Witam, mam na dachu nieudaną próbę zrobienia przez kogoś zaprawki... Była, jak już kupiłem auto i miałem coś z tym zrobić, ale ciągle brak czasu. Czy można to jakoś wyprowadzić, czy tylko lakierowanie pomoże?
Obrazek
stawek
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Piotr
Postautor: stawek » 01 sty 2017, 16:27
Koledzy a czym się różni vamrire liquid od deironizer ?
Pewnie ten drugi jest skuteczniejszy ale czy warto dopłacać?
Awatar użytkownika
Szymi022
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Szymon
Auto: Passat b3 90r
Postautor: Szymi022 » 01 sty 2017, 22:43
rapmen93, tutaj jest chyba zly kolor polozony? Bo nie wiem czy to az tak slabo czy telefon mnie oszukuje. Ja bym wzial papier wycial to oczywiscie wieksze pole zeby zniwelowac przejscie polozyl podklad baze i klar potem polerka bo jesli jest inny kolor tak jak widze to nic juz z tym nie zrobisz.
Torbba
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Karol
Postautor: Torbba » 02 sty 2017, 13:28
Witam,TERSUS EX850 według producenta powinien byc rozrobiony jedna miarka (15ml) na 10l wody i teraz pytanie czy jak rozrobię jedna miarkę na 6l wody to będzie za wysokie stężenie do płukania czy o nie wiele większe od tego co podaje producent?
Wróć do „Szukam pomocy”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Barista i 6 gości
