Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzy administracja forum.
Poradnik dla początkujących - wersja rozwojowa
Twój samochód potrzebuje opieki, ale nie wiesz, od czego zacząć ? Pisz i wklejaj zdjęcia.
Awatar użytkownika
EXCEDE
DYSTRYBUTOR
DYSTRYBUTOR
Imię: Daniel
Kontaktowanie:
Postautor: EXCEDE » 16 sie 2016, 20:27
taaatooo pisze:Przejdź do cytowanego posta Aktywna piana - ValetPRO Advanced Neutral Snow Foam
Ta piana zauważalnie słabiej się pieni od pH Neutral.
taaatooo pisze:Przejdź do cytowanego posta P.S. Przed spryskaniem pianą, spłukałem samochód wodą z dużego brudu.
To przyśpiesza spływanie piany z auta.
Zapraszamy na nasze strony:
ObrazektłoObrazek
Detailer - 1
taaatooo
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: taaatooo » 17 sie 2016, 09:11
dzięki za porady, pokombinuję z proporcjami ValetPro. Z ustawieniami pianownicy też kombinowalem, ale nie osiągnąłem nic poza mniejszym / większym zużyciem roztworu.
Awatar użytkownika
///MPower
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Auto: E46 320Ci
Postautor: ///MPower » 17 sie 2016, 15:38
taaatooo pisze:dzięki za porady, pokombinuję z proporcjami ValetPro. Z ustawieniami pianownicy też kombinowalem, ale nie osiągnąłem nic poza mniejszym / większym zużyciem roztworu.
Choćbyś nawet wlał samą pianę bez rozcieńczania, to tą seryjną pianownicą Karchera nic nie uzyskasz. Kup porządną pianownicę PA. Dla rozjaśnienia poczytaj ten temat viewtopic.php?t=566&start=4470
MaWe
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Auto: E46 & E36 Touring
Województwo: Śląskie
Postautor: MaWe » 17 sie 2016, 18:52
Witam jestem świeżakiem i mam zamiar zaczać od doprowadzenia środka auto do jakiegoś tam lepszego stanu.
Pacjent to BMW E46
I mam kilka pytań
Czy ktoś może opisać proces czyszczenia środka albo zapodać jakiś filmik jak wyczyścić APC deske ( pedzelek i pedzlujemy i potem to scieramy MF czy jak )
Co sadzicie o tych produktach, już do mnie jadą kurierem więc komentarze wybrałbym zamiast tego to i to będą zbędne. Jeżeli ktoś korzysta z tych produktów to z chęcią posłuchał jakiś porad dotyczących ich aplikacji i używania
NIELSEN Brillance Dressing
ADBL APC
NIELSEN FINESSE
Czy wspomnianym APC można jakoś wyprać dywaniki podłogowe aby je odświeżyć ( jak dobrze wyprać welurowe dywaniki pozbyć się piasku, po mimo wielokrotnego płukania i odkurzania na sucho tam zawsze siedzi jakiś piach)
Czym najlepiej wyczyści rożne zakamarki typu kratki nawiewów ( jakiś pędzel, patyczek do uszu czy co ??)
Czym na początek zastąpić pędzle detaligowe, wystarczą takie z castoramy czy innego sklepu malarskiego.
Z czasem mam zamiar rozszerzyć chemie o coś do mycia na zewnątrz ( jakaś AP, pianownica z morelexa i inne )
Trochę dużo pytań jak na początek ale myślę że ktoś pomoże :D :kox: :kox:
Awatar użytkownika
hamilton
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Jarek
Auto: Peugeot 407SW
Postautor: hamilton » 17 sie 2016, 20:42
Zrób sobie apc w roztworze 1:10, kup miękki pędzelek (ja używam takiego normalnego do malowania i....pędzla do golenia) ;) pędzle do malowania w zupełności wystarczą, nie muszą byc detailingowe...
Psikasz roztworem, pędzlujesz powstałą pianą, wycierasz mokrą mikrofibrą. Ważne żeby roztwór nie wysechł na desce i najpierw obowiązkowo sprawdź na fragmencie drzwi jak apc reaguje z plastikiem.
Osobiście aktualnie używam nielsena brilliance, nakładam go słoneczkiem, ścieram nadmiar mf, nie ma tu filozofii, w razie potrzeby aplikuję ponownie jeśli plastik pije.
Zakamarki czyszczę patyczkami do uszu, płatkami do twarzy;)
MaWe
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Postautor: MaWe » 17 sie 2016, 22:47
Głupie pytanie 1:10 czyli jedna cześć apc 10 części wody
Czyli na litr wody 100 ml apc
dBone
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: dBone » 17 sie 2016, 22:49
Tak, z tych proporcji otrzymasz 1100 ml gotowego środka.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
MaWe
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Postautor: MaWe » 18 sie 2016, 14:35
To analogicznie 1:4 to 100 ml czegoś tam i 400 wody sory za głupie pytania ale chemikiem nie jestem :P
Awatar użytkownika
hamilton
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Jarek
Auto: Peugeot 407SW
Postautor: hamilton » 18 sie 2016, 14:39
@up
Dokładnie :)
MaWe
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Postautor: MaWe » 18 sie 2016, 14:40
hamilton pisze:Osobiście aktualnie używam nielsena brilliance, nakładam go słoneczkiem, ścieram nadmiar mf, nie ma tu filozofii, w razie potrzeby aplikuję ponownie ;)
A co z takimi rzeczami jak radio klimatronik czy inne przyciski jak nakładasz wtedy wcześniej to poprostu szedł Polak na cały klimatronik i przecierałem go
Awatar użytkownika
hamilton
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Jarek
Auto: Peugeot 407SW
Postautor: hamilton » 18 sie 2016, 14:46
Słoneczko, krawędź mikrofibry, płatek kosmetyczny, patyczek do uszu :)
dBone
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: dBone » 18 sie 2016, 14:48
Najprościej możesz to policzyć biorąc ilość roztworu gotowego, np 1000ml i dzieląc na 5 (1+4), wychodzi Ci ilość ml na jedną część roztworu - w tym wypadku 200 ml. Czyli wlewasz jedną część koncentratu APC - dla twojego roztworu to 200 ml, cztery części wody - czyli 800 ml. Mieszasz i masz litr roztworu APC w stężeniu 1:4. Jak Ci wyjdzie z proporcji niepełna ilość i się nie chcesz bawić w odmierzanie np. 40ml czy 90ml koncentratu to zaokrąglasz sobie do 50 albo 100, tak samo wodę i mieszasz, wyjdzie Ci wtedy więcej niż litr ale łatwiej i szybciej odmierzysz sobie ilości ;-)
MaWe
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Postautor: MaWe » 18 sie 2016, 20:42
Super wytłumaczenie dzięki :) kolejne głupie pytanie dostałem dzisiaj od adbl apc i podejrzewam ze do niego spryskiwacz tylko na jaka butelkę go nakręcić :/ bo rura jest dużo dłuższa od butelki z apc
Awatar użytkownika
hamilton
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Jarek
Auto: Peugeot 407SW
Postautor: hamilton » 18 sie 2016, 21:22
Ta cienka rurka wchodząca w butelkę ? Skróć trochę i po krzyku
dBone
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: dBone » 21 sie 2016, 13:42
Nic nie skracaj, rurka jest na tyle elastyczna że zawinie się na dnie. Jak utniesz już do większej butelki nie wykorzystasz bo nie sięgnie do dna.
Gotowy roztwór najlepiej sobie rób w innej butelce, najlepiej z tworzywa HDPE, choć w mniejszym stężeniu zwykła PET też powinna dać radę. Oznaczenia materiału masz na dnie butelki z reguły naniesione.
Wróć do „Szukam pomocy”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
