Produkty niepolecane / niebezpieczne / trefne
Tutaj poruszamy różne tematy nowości, zapowiedzi etc.
Oracle
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: Oracle » 18 gru 2016, 14:42
Póki co dopiero dwa produkty zasłużyły u mnie na miano "niepolecanych", jednak zrobiły na mnie takie wrażenie, że już więcej nie kupię niczego, co pochodziłoby od tych producentów.
A więc:
#1 Shiny Garage "Smooth Clay Lube 1L"
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to butelka wykonana z tak cienkiego tworzywa, że odkształca się przy próbie złapania dłonią (patrząc na inne produkty tej firmy - opakowania mają takie same...). Dodatkowo atomizer najwyraźniej nie posiada odpowietrznika, gdyż w miarę ubywania środka, spada wewnątrz ciśnienie i butelkę "wciąga". Taki pojemnik to raczej jako tanie opakowanie typu "refill", a nie coś do normalnego użytku.
Druga rzecz - może i nawet nieco bzdurna, bo to raczej kwestia gustu - zapach pomarańczowej oranżady sprawia wrażenie tandety i jest na tyle "natarczywy", że w krótkim czasie ma się go dość (niestety - glinkowanie zwykle nie jest operacją, którą wykonuje się krótko).
Co do samego działania - bo to chyba jest najważniejsze - o ile mimo wrażenia, że płyn jest jakby lepki, to poślizg dawał na całkiem dobrym poziomie... Aczkolwiek... No właśnie... - przy pracy z glinką Bilt Hamber (medium) nie można było zagniatać glinki, która pokryta była lubrykantem, gdyż po kilku zagnieceniach glinka zaczynała się kruszyć i rozpadać (wiórki). W tym wypadku jedynym wyjściem było przemycie przed zagnieceniem glinki w wodzie z szamponem (tu: DG 901, który notabene z powodzeniem mógłby zostać użyty zamiast tego lubrykantu). Ogólne rzecz ujmując - lepiej sobie w tej cenie (około 45PLN) kupić jakiś szampon - po pierwsze, po takim DG 901 glinka BH się nie kruszy, a po drugie, z szamponu będzie jeszcze pożytek.
#2 Glass Science "Fog Clear"
Produkt zakupiony, mimo ostrzeżeń ze strony sprzedawcy... :oops: Dlaczego więc to kupiłem? - Dlatego, że miało to uchronić szyby przed parowaniem w samochodzie, w którym jeździ pies i w związku z tym klimatyzacja nie zawsze pomaga. Do rzeczy jednak - produkt ma konsystencję wody i zapach jakby jakiegoś alkoholu. Po nałożeniu wacikiem na szybę stosunkowo ciężko jest go spolerować, ponieważ cały czas pojawiają się smugi. Co ciekawe - producent na opakowaniu umieścił ostrzeżenie "Do not overpolish". Ciekawe, kiedy jest ta granica "przepolerowania'''...? :roll: W każdym razie po użyciu środka na odpowiednio przygotowane szyby (NuGlass, itp...) i przy różnych kombinacjach warstwy-stopień spolerowania, szyby nadal parują sobie w najlepsze, choć nie tak "klasycznie", tylko woda/para zbiera się na nich w formie rosy, co mimo, że w pewien sposób polepsza widoczność, jednak sprawia, że szyby pozostają bardzo długo mokre od wewnątrz... Póki co 50PLN wydane na Fog Clear uważam za najgorzej przeze mnie wydane pieniądze ever! :zly:
Colourlock Sklep
Awatar użytkownika
Tommy Lee
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Tomek
Auto: Golf Mk1 Golf Mk4
Postautor: Tommy Lee » 18 gru 2016, 15:33
Oracle, czyli wychodzi na to ze glinka BH nie lubi się z SG. Sam używam tej glinki w wersji soft i jako lubrykantu używam wody z szamponem, PB Spray&Gloss albo szamponu do mycia bezwodnego Optimum ONR i takich problemów nigdy nie było.
Oracle
Użytkownik
Użytkownik
Imię:
Postautor: Oracle » 18 gru 2016, 17:47
Tommy Lee pisze:Oracle, czyli wychodzi na to ze glinka BH nie lubi się z SG.
Na to wygląda. :) Jednak spodziewałem się, że coś, co producent nazywa lubrykantem nie będzie sprawiało problemów. :)
Zdaje się, że na pudełku glinki BH jest napisane, że wystarczy jej zwykła woda, więc może jest mało odporna na niektóre środki... :o
W każdym razie - do glinki BH jako lubrykantu można używać DG 901 i wtedy nic się z nią nie dzieje. :good:
Awatar użytkownika
xXKrystianXx
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krystian
Auto: VW Golf IV
Postautor: xXKrystianXx » 18 gru 2016, 18:55
U mnie podobnie z tym lubrykantem z SG. Miękka glinka z BH zaczęła się po pewnym czasie rozsypywać, przerywać, drobiny zostawały na lakierze. Drugi raz tego produktu nie kupię do glinki, czas spróbować czegoś innego. Ja robiłem lubrykantem z SG i BH, a brat woda z szamponem i BH i niestety u mnie po pewnym czasie był problem.Zagniatałem ile się dało, bo myślałem, że ja coś źle robię, ale widzę że nie tylko ja miałem ten problem. Zapach mi w sumie odpowiadał, ale nie wiadomo jak byłoby w pomieszczeniu zamkniętym :o , jest dość intensywny.
Awatar użytkownika
Lex450
Użytkownik
Użytkownik
Imię: -
Auto: Lexus GS450h
Województwo: Mazowieckie
Postautor: Lex450 » 19 sty 2017, 00:06
Mimo iż bardzo lubię firmę japońską Soft99 to zdecydowanie nie podoba mi się działanie Antifogu tej firmy. Maże się mimo kładzenia na suchą odtłuszczoną powierzchnię. Musiałem potem czyścić szybę z dużym nakładem pracy.
Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
batinta
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzych
Auto: Audi
Województwo: Śląskie
Postautor: batinta » 08 lut 2017, 21:46
Potwierdzam glinka BH na szamponie bezwodnym rozcieńczonym do QD firmy DG#931 sprawuje się super w przeciwieństwie do lubrykantu SG.
Awatar użytkownika
menior
Imię: marek
Auto: BMW E91 2006
Kontaktowanie:
Postautor: menior » 22 lut 2017, 20:46
Od siebie nie polece szamponu AngelWax Angelwash,dziwne bo o ile drugi bardziej znany szampon tej marki jest naprawde fajny to ten chyba najslabszy z jakim mialem do czynienia a troche ich przerobilem(przy tej cenie na dodatek :shock: ).Przy natezeniu jakiego uzywam zazwyczaj ok30ml na 10 lt. zostawia okropne biale zacieki :shock: przy znacznie mniejszym zaciekow wprawdzie nie ma ale sie bardzo slabo pieni :/ Ktos powie ze to szampon z woskiem i to normalne ale uzylem ich wiele i tak zle nie bylo :/ Na dodatek nie widac zadnego efektu wosku w nim(poza zaciekami)i nie czuc cynamnowego zapachu ktory jest w opisie :kox:
Awatar użytkownika
czyzu6491
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Marcin
Auto: Toyota Corolla E11 2001
Kontaktowanie:
Postautor: czyzu6491 » 05 mar 2017, 22:03
ja nie polecam szamponu sonax koncentrat pomarańczowy, bo wytarciu samochodu był tłusty i zostawił oczka jak w rosole
Wróć do „Newsroom”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
