Cleaner + politura + wosk + zabezpieczanie
Tutaj możesz zapytać o wybrany przez siebie zestaw kosmetyków i poddać go ocenie innych.
jakub1989
Imię:
Postautor: jakub1989 » 29 gru 2016, 11:15
Witam
Bawiłem się trochę z poprzednim samochodem w taki sposób:
Polerowanie pastą Scholl Concepts s17 + one step (lakier nie był zniszczony bez większych rys po tej paście znikły prawie wszystkie)
Cleaner nakładany maszyną. DODO JUICE LIME PRIME
Politura MEGUIAR'S DEEP CRYSTAL POLISH
Wosk (miałem małe pudełeczko coś ok 50g i się zapodziało nie pamiętam nazwy) Jaki kupić do czarnego lakieru ?
Efekt na czarnym audi a4 był jak dla mnie super.
Teraz przesiadłem się na bmw też czarny lakier i chciałem to powtórzyć ale trochę lepiej.
Chciałem powtórzyć ten proces znów bez używania mocno ściernych past boje się hologramów a lakier znów jest bez większych zarysowań
Jest sens dawać politurę przed woskiem ? Może odpuścić ten etap ?
Teraz chce najpierw delikatnie przeglinkować karoserie przed "polerowaniem" glinka ValetPRO Yellow będzie ok ?
Wnętrze dość fajnie jak na moje oko doczyściłem środkiem adbl apc pro co nałożyć teraz na plastiki aby były bardziej "czarne ale nie swieciły się jak po placku ? może być Shiny Garage Apple Dressing ?
Ostatnia sprawa powłoki zabezpieczające na lakier.
Jak się je nakłada ? Można je stosować na wosk ?
Co polecacie na czarny lakier ? Coś prostego i nie rujnującego budżetu dopiero zaczynam się w to bawić.
MOże coś jeszcze należało by dokupić co pomoże w pracy lub poprawi efekty ?
PS: odnalazłem wozk FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE WAX
DeepGloss
GreQu
Imię: Krzysiek
Auto: Astra H OPC - Z20LEH
Postautor: GreQu » 30 gru 2016, 15:09
Politurę wartość nałożyć, jedynie gdy nie była robiona korekta lakieru. Fajnie podbija kolor itd. lecz drastycznie osłabia trwałość wosku.
Moim zdaniem, gdy lakier nie jest w tragicznym stanie tj. holsy, grubsze rysy itd. to nie ma sensu aplikować politury. Polerka ręczna, dobry cleaner i efekt murowany :)
SG Apple Dressing oferuje efekt matowy, lecz niestety nie przyciemna plastików, moim zdaniem po aplikacji tracą kolor, na pewno nie robią się bardziej czarne ( przynajmniej na elementach w Passat B6 / Leon 1M )
jakub1989
Imię:
Postautor: jakub1989 » 30 gru 2016, 20:55
To jaki dressing twoim zdaniem kupić ?
Deska w samochodzie wiadomo czarna reszta plastików szara.
Po zaaplikowaniu cleanera dać wosk tak ?
Z tego co się już dowiedział powłoke ceramiczną dawać na czysty lakier zaraz po polerce. Dobrze kombinuje ? rezygnujemy wtedy z wosku itp ?
GreQu
Imię: Krzysiek
Postautor: GreQu » 30 gru 2016, 22:27
Hmm, fajny dressing to PB Natural Look, fajnie przyciemnia plastiki, fajna aplikacja ( jest dość gęsty ). Jedyny minus, to w kontakcie z wodą zostają plamy, jakby przebarwienia, podobna taka wada.
Ja osobiście poleciłbym Ci sprawdzony pakiecik, czyli cleaner DJ Lime Prime + wosk np. DJ Blue Velvet lub PB Natty's Blue/Red. ( jeśli mówimy tutaj o wosku na lato ).
lipen
Imię:
Postautor: lipen » 19 sty 2017, 12:07
Bardzo fajny jest cleaner od Amigo z cząsteczkami ściennymi. Nawet na lakierze Mercedesa daje świetne efekty jeśli chodzi o powrót głębi lakieru.
Wróć do „Zestawy kosmetyków”
Użytkownicy przeglądający to forum: kamkru i 4 gości
