Zestaw dla amatora.
Tutaj możesz zapytać o wybrany przez siebie zestaw kosmetyków i poddać go ocenie innych.
Awatar użytkownika
GreQu
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysiek
Auto: Astra H OPC - Z20LEH
Zestaw dla amatora.
Postautor: GreQu » 19 lut 2015, 22:58
xxx
WaxitCar
Awatar użytkownika
jbiz
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Jarek
Kontaktowanie:
Re: Zestaw dla amatora.
Postautor: jbiz » 19 lut 2015, 23:15
GreQu pisze:Na samochodzie jest pełno mułu z asfaltu.
tutaj czegoś brakuje
Awatar użytkownika
DeepGloss
Partner Forum
Partner Forum
Imię: Łukasz
Województwo: Małopolskie
Kontaktowanie:
Postautor: DeepGloss » 19 lut 2015, 23:18
Napisz jaki masz samochód to będzie łatwiej dobrać glinkę do lakieru :)
Dostawa od 4,99zł! Darmowa wysyłka od 199zł! Płatności On-line!
Sklep DeepGloss Kraków KLIK!
Polub nas na Facebook'u! KLIK!
Grupa RabatowA KA! KLIK!
Awatar użytkownika
GreQu
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysiek
Postautor: GreQu » 19 lut 2015, 23:22
jbiz pisze:
A no tak, zapomniałem dopisać.
Myślałem nad Autoglym Intensive tar remover.
DeepGloss pisze:Napisz jaki masz samochód to będzie łatwiej dobrać glinkę do lakieru :)
Seat Leon 1M, kod lakieru jeśli dobrze pamiętam do LA9Y.
@ Co do kodu lakieru to jednak sobie pomyliłem, jeśli to ważne to jutro mogę podać prawidłowy :)
Awatar użytkownika
mario704
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mariusz
Auto: Mercedes-Benz w203 c200 kompressor 2005r
Postautor: mario704 » 20 lut 2015, 09:45
Podaj kolor samochodu najlepiej.Myjesz auto na bezdotyku/myjni czy pod domem?w jakim stanie lakier itp.Podejżewam że worka pieniędzy nie chcesz wydać na start więc mile widziane w/w info
Awatar użytkownika
GreQu
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysiek
Postautor: GreQu » 20 lut 2015, 10:25
mario704 pisze:Podaj kolor samochodu najlepiej.Myjesz auto na bezdotyku/myjni czy pod domem?w jakim stanie lakier itp.Podejżewam że worka pieniędzy nie chcesz wydać na start więc mile widziane w/w info
Kolor Srebrny.
Auto głównie myję na myjni bezdotykowej i pod domem pianownicą ( pianawa aktywna Shiny Garage, naprawdę w połączeniu z Karcher HDS 450 robi ogromną pianę i pod dużym ciśnieniem ładnie działa )
Stan lakieru oceniam na bardzo dobry, brak jakichkolwiek głębszych rys, brak obić od kamieni, jakichkolwiek rdzawek czy też poprawek przez tzw. " wacik ". Głównie na samochodzie jest dużo smoły ( w partiach niższych jest naprawdę dużo ) Mógłbym to usunąć pod paznokciem ale poco rysować lakier...
Awatar użytkownika
krd
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Auto: Škoda Fabia
Postautor: krd » 20 lut 2015, 11:52
Kolor, czy kod lakieru nie ma kompletnie znaczenia.
Kupuj cos na smole do bezdotykowego dzialania, np Prickborta i do tego srednio-twarda glinke. IronX tez wypadaloby zrobic. Po 10 latach na pewno sporo tego bedzie na lakierze i wyjdzie fajny efekt na srebrnym lakierze.
Awatar użytkownika
GreQu
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysiek
Postautor: GreQu » 20 lut 2015, 12:54
krd pisze:Kolor, czy kod lakieru nie ma kompletnie znaczenia.
IronX to dość duży wydatek ( około 70 zł za 500ml )
A IronX nie usuwa smoły ? bo mógłbym kupić IronX zanim Prickborta tylko nwm czy Iron usuwa smołę...
Co do samego zestawu wosku itd. powinno być jak na pierwszy zestaw ?
Awatar użytkownika
krd
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Auto: Škoda Fabia
Postautor: krd » 20 lut 2015, 12:58
Sa tansze produkty tego samego typu, np Shiny Garage Iron Off lub Tuga zielona.
Reszta w miare ok, od czegos trzeba zaczac.
Awatar użytkownika
mati373737
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mateusz
Auto: VW Passat b5 FL
Postautor: mati373737 » 20 lut 2015, 13:06
Iron, usuwa cząstki metaliczne, czyli głównie pył z klockow i tym podobne. Najbardziej to działa na felgi wlasnie, ale lakiery tez jak najbardziej. Możesz kupic tuge alu teufel, albo iron off od shiny garage to wyjdzie dużo taniej. Prickbort tak smoła, asfalt i kleje. To rozpuszcza wejście te czarne kropki, potem poprawisz glinka i masz oczyszczony lakier. Do co wosku to zimy nie było, a colli jest głównie jako takie typowo zimowe zabezpieczenie. Teraz bezterminowo juz wiosna i lato, wiec może kup sobie jakiś wosk naturalny. Ja mam natty od poorboys i mogę polecić. Aplikacja to banał, wiec jak na początek będzie super i ten zapach... :-) wytrzyma pół mniej niż colli, ale wg. Mnie warto
Awatar użytkownika
GreQu
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysiek
Postautor: GreQu » 20 lut 2015, 13:27
Rozumiem już nie ma problemu, zakupie Iron Off V3.
Powiedzcie mi pierw aplikować prickborta czy iron off ?
Jeśli colli to wosk typowo na zimie to jaki polecacie wosk tak maksymalnie do 100 zł ?
Oczekuję dobrego kropelkowania i wytrzymałości.
PS. dziękuje wszystkim za obszerne wypowiedzi :)
Awatar użytkownika
mario704
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mariusz
Postautor: mario704 » 20 lut 2015, 16:08
Pytałem specjalnie w kierunku wosku i looku ale ze srebrnego i tak nie wytrzaskamy zawiele niestety w porównaniu do ciemnych lakierów czy odcieni czerwieni,bordo
Na zimę softa99 ,fk1000lub colli 476s
Awatar użytkownika
GreQu
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Krzysiek
Postautor: GreQu » 20 lut 2015, 16:23
mario704 pisze:
Sorry panowie, nie doczytałem,że colli 467s jest woskiem dedykowany na zimę.
Idę w stronę wiosny i lata, więc potrzebny na ładną pogode :)
Awatar użytkownika
mario704
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Mariusz
Postautor: mario704 » 20 lut 2015, 16:44
Na lato, wiosnę to np. PB natty's blue który świetnie pachnie,ładnie kropelkuje i trzymie w granicy miesiąca,coś od dodo juice np blue velvet czy purple haze lub jakiś sealant duraglossa opti czy inny.Jeśli się zdecydujesz na jakiś to najpierw odpowiedni cleaner żeby uzyskać max efekt i trwałość.Możesz też na giełdę niżej zaglądnąć i kupić np 2 lub 3 inne po 1/3 puszki itp i sobie popróbować co ci spasuje a co nie to spowrotem na giełdę :)
Awatar użytkownika
cannonn
Użytkownik
Użytkownik
Imię: Jarek
Auto: Golf GTI 1.8t
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Postautor: cannonn » 20 lut 2015, 16:53
Wnioskuję, że jeszcze nie miałeś do czynienia z woskiem, to może Nattys ze względu na łatwość w aplikacji?
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Poorboys-Na ... w-227g/429
Wróć do „Zestawy kosmetyków”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
